1 reakcí na tento příspěvek mlhovky
Jinak bych je prostě zapojil přes zvláštní relé a víc bych neřešil.
Naposledy editováno 23.01.2012 16:57:54
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
- mlhovky by mněli byt dost nízko aby mlhu "podsvítily" jinak moc neslouží.
M.a.x píše: a kam je chces dát na motku?jedine misto mne napada na chladič aby plnili svuj učel ale to je dost nerealne :D mozná jeste blatník
Na padáky tam budou fungovat skvěle je to cca 30 cm od země
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) mlhovky
_zdenda_ píše: To chceš zapojovat na motorku? Zjisti si jestli ti to vůbec utáhne abys neutavil altik
altik neutavi.. ten je delanej na to ze podava trvale max vykon.. ale diky tomu tam neni moc rezerva... tzn 200w navic v systemu nabijeni nebude... tzn to bude zrat z baterky... po naky dobe jizdy na mlhovky to vysaje baterku....
assassin píše: altik neutavi.. ten je delanej na to ze podava trvale max vykon.. ale diky tomu tam neni moc rezerva... tzn 200w navic v systemu nabijeni nebude... tzn to bude zrat z baterky... po naky dobe jizdy na mlhovky to vysaje baterku....
toho sem se bal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) mlhovky
no nevím, ale výkon altíku ti vzrůstá s otáčkami, ne?
Myslím že ZR-7 by měla mít 390W při 4000 otáčkách. Při nižších otáčkách (zejména volnoběžných) to bude výrazně méně.
Každopádně mi ovšem přijde 2x100W jako totální zbytečnost a kvůli elektrice motorky i riziko
seikos píše: no nevím, ale výkon altíku ti vzrůstá s otáčkami, ne?
altik u motorky ale ve vetsine pripadu neni nijak regulovanej (buzenim) jede na plnej vykon trvale a vykon co je navic se vyzkratuje v regulatoru a vyzari v podobe tepla. tzn je obvykle dimenzovanej na +- odber motorky + nejaka rezerva.. kdyby ta rezerva byla cca 200W musel by ten regulator vyzarit v podobe tepla 200W ... coz si myslim ze uz je na nej moc...
Killou píše: dnes jsem se na to ptal u pepi šnoblů a říkal my ze mam určitě 100w rezervu (od oka)a že není problém aby mi to spočetl.Sam navrhnul jak pise "dedek new" že by bylo asi lepší dát 35 watový když už
jo 100w navic uz je lepsi....
jinak muzu dotaz k cemu ti tam ty mlhovky budou?
z hlediska odberu by byly fajn ledkovy
assassin píše: jo 100w navic uz je lepsi....
tato motka má nedostatek-ráno nebo večer když je tma kdy jezdím do práce (4:15 vyjíždím)
jedu vydím za zatáčkou auto stlumím světlo skoro nesvítí a navíc jde do pole.
budou tam mlhovky dole na padákách namířený zhruba 1,5-3 metry do rředu tak uvidím co mám před sebou a nemusim jet 20
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
Naposledy editováno 24.01.2012 18:19:41
dedek_new píše: A nejsou lepsi pridavne svetlomety nez mlhovky ? Ty se muzou pouzivat opravdu jen v mlze nebo za snizene viditelnosti, napr.silny dest nebo snezeni ... a musi mit kontrolku !
to je dobrej nápad ale co jsem koukal tak sem viděl jen velký na čopry.
-a ty světla svítí dost?
assassin píše: killou: tak stav svetla ze sviti do pole a tak ze musis zabrzdit na 20 urcite neni seriovej ... tzn dal bych do kupy to svetlo aby svitilo jak ma... ono jestli budes svitit mlhovkama k tomu potkavacimu a to tak abys videl rozumne daleko pred sebe, tak budou oslnovat jako prase - dost totiz rozptyluji svetlo, nejsou nijak extra smerovy jako potkavacky.. to uz skoro muzes svitit trvale dalkou a vyjde to nastejno
světlo je v cajku mam tam i lepší žárovku,Na mlhovky seru s těma přídavnejma to bude asi fakt lepší jak píše "dedek new"
