Téma: Zalepování chladičů?
7.2.2007 v 19:52
Zdar, pánové máte nějaký zkušenosti se zalepováním chladičů? Mně kokotoj dneska spadla ze stojánku a nemám přes ten chladič ještě danej žádnej plast...výsledek je ten že tam mám asi 5mm prasklinku :mad: ...sice maličkou ale kapalina z toho frčela dost rychle :rolleyes: ...tak jsem to zkusil zamazat takovým tím dvousložkovým tekutým kovem...myslíte že by to mohlo udržet...popř. nějaký jiný nápad jak to vyřešit? o vím tak existujou i nějaký ty sračky co se lejou do chladiče a maj tu dirku nějak zatáhnout, ale nevim jestli by bylo vhodný tam něco takovýho dávat,aby to tam případně něco neucpalo...? Díky za každou radu,jsem z toho nešťastnej páč novej chladič si teď fakt nemůžu dovolit :| [*13*]
(reakce na) Zalepování chladičů?
7.2.2007 v 20:20 | Nahoru | #1
PetrTM> Lepit to jde, jen to musíš pořádně očistit, zdrsnit a odmastit. U lepidel platí obzvlášť, ze kvalitní výrobek něco stojí. Vyzkoušel jsem jich dost - taky jsem chtěl ušetřit. Dneska už raději používám jen Loctite. Při tak krátké trhlině, se ani není třeba obávat při tepelné roztažnosti odloupnutí lepidla. Jinak tekutý dotěsňovač chladiče používá mnoho jezdců v terénu už preventivně bez dalších komplikací. Sám mám dobrou zkušenost s STP, dneska se to jmenuje už Prestone. Tyto přísady většinou na slabé průsaky stačí.
7.2.2007 v 21:14 | Nahoru | #2
ja mam chladice slepene od puvodniho majite znat ze vsech stran jinak na lepeni je paradni 2 slozkove lepidlo na to urce... ale nejlepsi to je zacinovat .) ale jen pokud na to mas urcenou pajku
7.2.2007 v 21:14 | Nahoru | #3
odpověděl sem ti na Husqvarna racingu ;)
1 reakcí na tento příspěvek Zalepování chladičů?
8.2.2007 v 00:43 | Nahoru | #4
NO taky bych doporučil dvousložkový lepidlo - "epoxidová pryskyřice" a nebo jedině zacínovat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalepování chladičů?
8.2.2007 v 00:44 | Nahoru | #5
Jo samozřelmě je na cínování hliníku potřeba mít na to určený přípravek - nějakou "vodičku" pro pájení hliníku.
8.2.2007 v 18:24 | Nahoru | #6
Dingo>>
Až budete mít někdo tu vodičku, dejte vědět.
Znám osobně několik lidí, co ho umí zavařit autogenem za pomocí AL drátu. Kdo umí...
8.2.2007 v 19:12 | Nahoru | #7
Tak ten přípravek na pájení hliníku cínem se dá koupit v elektroshopech ;)
8.2.2007 v 19:39 | Nahoru | #8
Děkuji za všechny rady, mám to zapatlaný tím epoxidem a uvidím co to bude dělat...doufám že to bude fungovat,pokud ne tak se asi uchýlím k tomu cínu nebo svářečce :)
8.2.2007 v 22:00 | Nahoru | #9
Ja mam zalepenej chladic u ZX9R lepidlem Vaidec - Power Mix
http://www.veidec.cz/
http://www.veidec.cz/produkty/53.htm
a drzi to v pohode, najel sem s tim tak 5000km, normalni tekuty kov by mohl taky fungovat, ale tohle je asi vhodnejsi jeste, akorat to stoji asi litr - lepil mi to Pepa GSX-R tady z fora
14.9.2009 v 17:52 | Nahoru | #10
čáu. Mám vážnej problém. Levej chledič se mi o víkendu pochcal když sem mu zasadil poslední kapku. Potřeboval bych s tim nějak pomoci a to jestli by někdo neměl třeba nějakej starší-CR 500. Mělo by to bej furt stejný.. moc děkan
15.9.2009 v 12:40 | Nahoru | #11
PetrTM> Zajeď do Martinic za Jilemnicí a tam má chlápek v kravíně dílnu. Opravuje chladiče na auta i na moto za pár korun. Natlakuje, zjistí kde jsou díry, zavaří,vyrovná. Můj chladič z KTM 450, který byl totálně na sračku mi týden rovnal a vařil a chtěl za to 500 Kč ...
Naposledy editováno 15.09.2009 12:41:12
15.9.2009 v 13:42 | Nahoru | #12
lepidlum neverim
ale tedka jiz podruhe se pokousim zalepit hlinikovou nadrz, protoze nemam cas zajit za svarecem
tekutej hlinik nefunguje....zetka ho behem chvilky vibracema vytrepala
ted jsem zkusil takovou tu plastelinu co promnes v ruce....taky nefunguje...uz to zase sakne
takze me ten svarec nemine
Naposledy editováno 15.09.2009 13:43:42
15.9.2009 v 14:06 | Nahoru | #13
HP>PetrTM> Zajeď do Martinic za Jilemnicí a tam má chlápek v kravíně dílnu. Opravuje chladiče na auta i na moto za pár korun. Natlakuje, zjistí kde jsou díry, zavaří,vyrovná. Můj chladič z KTM 450, který byl totálně na sračku mi týden rovnal a vařil a chtěl za to 500 Kč ...
Hp > mýslím že po 2,5 letech to Petr zdárně vyřešil........ Ale i tak se tvůj typ může hodit
15.9.2009 v 14:20 | Nahoru | #14
tak to je dobry....az ted koukam na ten datum
15.9.2009 v 15:36 | Nahoru | #15
jo tak by se mohl podělit jak to vyřešil...já viděl na jedný moto spravená tak, že ta praskla lamela byla vyříznutá a zatavená nakoncích, myslím, že je to nej..řešení
15.9.2009 v 16:32 | Nahoru | #16
spalovac>lepidlum neverim
Tak to si to udělal asi hodně špatně, já sem lepil epoxidovým lepidlem prorezlou nádrž (prorezlá byla okolo kohoutku a to tak dobře, po přejetí ocelovým kartáčem tam bylo asi 20 milimetrových děr na ploše a velikosti půl dlaně)na Jawe 350/360 a jediná možnost byla to zalepit, tak sem použil klasické epoxidové lepidlo a kus hadru a udělal jsem tak "laminát" a přelepil jsem menší plochu a pak napodruhé větší, dva roky sem na tom jezdi l a nai kapka benzínu holt kdo umí umí, kdo neumí tak pomlouvá a odsuzuje jisté metody oprav
15.9.2009 v 16:45 | Nahoru | #17
MARX>
15.9.2009 v 17:54 | Nahoru | #18
svářečovi sem to už zadal ale nevim jak to dopadne. Jen tak zkoušim narychlo kdyby to měl někdo doma. Ale dík
15.9.2009 v 20:07 | Nahoru | #19
Dingo> asi to neumim...zrejme jsem nedodrzel ten spravny technologicky postup
nu coz..mezi rozjizdkama nebylo mnoho casu, a doma jsem se k tomu nedostal
