Téma: Olej honda xr
3.2.2007 v 17:50
řeším problém,chci vyměnit olej u svý xr400,ten od koho sem to kupoval tam dával 10w50 a já jsem se ptal v jednom obchodě a tam mi řekl že na takové t hobby ježdění v klídku postačí 15w50(motul)a říkal že se s tím dá jezdit za tepleho i studného počasí,...
tak teď nevím jakej koupit,..... :|
jo a nevíte někdo kolik se ho tam asi vleze?(xr400)
joo a ještě,musí se měnit olejový filtr při každé výměně oleje?koli k ten filtřík asi stojí?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej honda xr
3.2.2007 v 17:56 | Nahoru | #1
retep>určitě vyměň i filtr, 15w50 motul je ideál,používám ho taky a kolik ho tam vleze nevím,ale do XR600 dávám cca 2,3l tak u XR400 to bude podobné,nali 2litry,a zkus na měrce....
Olej honda xr
3.2.2007 v 17:56 | Nahoru | #2
já dávám do XR600 Motul 5100 Ester 15W-50 polosyntetiku a co vím tak ho používá hodně lidí... a prej by bohatě stačil i minerál, ono to zas tolik netočí
3.2.2007 v 17:57 | Nahoru | #3
jinak pozor!!! nevím jak na 400 ale na XR600 se vypouští olej z motoru a z rámu.Musíš dvěma místama...
1 reakcí na tento příspěvek Olej honda xr
3.2.2007 v 18:04 | Nahoru | #4
jo na 400kilu je to taky tak,....
já spíš jestli ta 15w50 nevadí v hicech, ani třeba když je kollem nuly
3.2.2007 v 18:06 | Nahoru | #5
jo a když do teď stále jezdíla na 10w50 tak se stím taky nic stát nemůže?
4.2.2007 v 02:28 | Nahoru | #6
15W50 je pro teploty od -5 až někam za +50stupňů
10 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej honda xr
4.2.2007 v 02:29 | Nahoru | #7
10W40 je od -10 do někam za +40
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej honda xr
4.2.2007 v 16:41 | Nahoru | #8
retep>.....nazdar pane.........náplň ve čtyřkilu je 1,8l a olejový filtr stojí kilo..............je vždycky lepší měnit ho rovnou i s olejem................jinak olej vypouštět jak z rámu, tak motoru.
......leju do oleje taky polosyntetiku Motul 5100 Ester 15W-50..........spíš teď řeším dilema, jestli bych tam mohl nalít Shell Advance 10W-40, je to plná syntetika a používám jí na závody do jiny motorky k mojí naprostý spokojenosti.............
.......jinak kdybys potřeboval cokoliv okolo čtyrkila poradit, tak se ozvy................
4.2.2007 v 22:31 | Nahoru | #9
Richard>a ta polosyntetika motul5100..... to je nějakej přídavek do normálního motulu 15w50?
jinak já závod nikdy nepojedu,....takže chci olej,kterej neuškodí a nepoškodí,okud možno celoroční,.... ;)
fajn,to sem rád,začínám na 400kilu tak se mi rady budou hodit!!! díkec
jinak ty máš taky 400kilo? zatímse mi jeví jako fajnová motorečka(jestli se chceš mrknout,mám ji v databázi,...)
4.2.2007 v 22:37 | Nahoru | #10
retep>motul 5100 tř. SG 10w40 nebo 15w50....
Olej honda xr
4.2.2007 v 23:27 | Nahoru | #11
flákni tam polo 10W 40 a nebo 15W 50 a neřeš to hlavně si hlídej kolik ho tam pořát máš a hlavně jezdi, ten olej není tak zásadní co ti motor muže poškodit, spíše hlídej intervaly oleje a dílu v motoru a dodržuj je !
5.2.2007 v 21:04 | Nahoru | #12
retep>...ne ne........to je označení oleje, ne přísada..............jinak XR-ko mám taky.......k naprostý spokojenosti už dva roky........
co se týká závodů, tak na tomhle jezdím jen marotony, ale olej plně syntetický olej o kterém jsem psal, mám z úplně jíného druhu motocyklových závodů.....
.....no já si s ní kapánek za ty dva roky vyhrál, laděnej vejfuk Leo Vince, nový kotouče+destičky, jiný sedlo zn. ONE, polepy ONE, řidítka TAG + nástavce, centrál Öhlins + pružiny na předku, blatníky Polisport, kloubové frézované páčky SUNLINE, nový lanko spojky a dekonpresoru atd......
.......takže co ti mám vyprávět, prostě mazlík....................jen teď přemýšlím, jestli jí neprodat, páč na rok odjíždím pryč a přijde mi celkem zbytečný, aby stála v dílně a prášilo se na ní......
6.2.2007 v 16:35 | Nahoru | #13
takže převažuje názor 15w50,takže ho tam asi dám,.... jinak ten filtr asi ebude až takovej problém sehnat třeba na netu ne?
a jaký intervaly dílu a oleje?....co třeba například?
7.2.2007 v 16:11 | Nahoru | #14
retep píše: takže převažuje názor 15w50,takže ho tam asi dám,.... jinak ten filtr asi ebude až takovej problém sehnat třeba na netu ne?
Proč se řídíš, jakej názor převažuje. Ještě že většina nedoporučuje Vegetol.. Ale vážně. Jak psal Mirek. je jedno, co tam dáš, Hlavně včas měnit a kontrolovat množství. Výrobce tam snad doporučuje 10W40, ale pokud má něco najeto a je už motor trochu volnější, pak by se uplatnila vyšší viskozita (hustota) 15W50. Polosyn. je pro normální jízdu dostačující, ale kdyby jsi jí chtěl víc prohánět, hlavně v létě, není špatnej výkonější olej.
7.2.2007 v 16:19 | Nahoru | #15
retep>do xr 400 vejde do uplne sucheho motoru 2,7 litru motul 15w 50 je dobrá volba hlavně ho vyměnuj poctivě a pravidelně max po 1500km pokud tomu budeš nakládat tak i dříve. fitr samozřemě také. jestli budeš chtít manuál není problém ale je v angličtině
7.2.2007 v 16:25 | Nahoru | #16
Richard píše: retep>.....nazdar pane.........náplň ve čtyřkilu je 1,8l a olejový filtr stojí kilo..............je vždycky lepší měnit ho rovnou i s olejem................jinak olej vypouštět jak z rámu, tak motoru.
Shell doporučovala ještě před pár lety KTM, ale pak přešla k Motorexu a nechala si udělat srovnávací test ve výzkumáku, aby věděli, do čeho jdou.
koukni na tento odkaz. je zajímavý, jaký byl rozdíl po 100 hod. na brzdě.
http://www.motorexcz.com/index.php?page=n
7.2.2007 v 16:40 | Nahoru | #17
je v podstate jedno co tam najiles, stejne se pulka znacek oleju lisi jen tim ze maji jinou pixlu a nekdy ani to ne (jen jinou nalepku) ;) Olej lij takovy jaky doporucuje vyrobce a jedine experimenty ktere maji smysl je pokud je uz motor "vybehanejsi" tak dat trochu "husti" ale doporucovanym nic neskazis. proste rid se planem udrzby ktery vypracoval vyrobce, oni dost casto vi o cem pisou.
7.2.2007 v 16:46 | Nahoru | #18
jo a také ke kontrole množství oleje nikdy to nepodcenuj nastartuj xr nech ho tri minuty běžet pak tak tri minuty stát a teprve zkontroluj olej není to z mé hlavy ale dělá se to tak mám xr 400 také už pomalu pět let tak mi můžeš věřit. je to také můj mazel loni jsem to vrtnul na 450 a je to úplně jiná moto a pak samozřejmě pár různých vychytávek
Olej honda xr
7.2.2007 v 21:17 | Nahoru | #19
díky za rady,nějak to dopadne
prostě mám ji ani ne 3 měsíce, neznám ji tak dobře tak se radši zeptám zkušenějších ne???
Coach >jo,myslím že sem koupil dobře,...
hele a o kolik se zvedne spotřeba benálu a o kolik výkon?co to stojí a tak ,...
7.2.2007 v 21:24 | Nahoru | #20
LiX>>
přesně sakra přesně *yes*
12.3.2007 v 22:52 | Nahoru | #21
Coach>
take mam XR400 asi 3 mesice, snazim se nekde sehnat alespon neco k servisu, muzes mi pomoci se sehnanim manualu?
23.10.2007 v 12:28 | Nahoru | #22
hrdlickp>http://www.diff.ru:8000/Honda_XR600R_Service_Manual.zip
Olej honda xr
2.5.2008 v 21:14 | Nahoru | #23
ahoj nevis jake mnozstvi mam nalit do hondy xr 600?predem dik
Olej honda xr
2.5.2008 v 21:28 | Nahoru | #24
olej se vypouští z rámu to vim kde,ale odkud se vypouští z motoru??je to ten šroub u řadičky? díky
Olej honda xr
2.5.2008 v 21:34 | Nahoru | #25
jindraxr> jo to je ten šroub u řadičky, nedával sem ti náhodou manuál ke stažení? na xro?
Olej honda xr
2.5.2008 v 22:21 | Nahoru | #26
:o jo dával,ale jak je to v angličtině,tak to je naprd,ale taky se dá něco vyčíst,ale přesto díky
Olej honda xr
2.5.2008 v 22:24 | Nahoru | #27
no podle obrázků se toho dá pochopit hodně....
Olej honda xr
2.5.2008 v 22:30 | Nahoru | #28
to jo
Olej honda xr
5.10.2011 v 18:19 | Nahoru | #29
Zajímalo by mě kolik je teda v XRku 400 toho oleje? jestli těch 1,8l nebo těch 2,7l, děkuji.
5.10.2011 v 19:14 | Nahoru | #30
1,8l
xr 400 nakopávání-jiskra Honda XR 400 Petan.vut 7 7.10.2023 v 06:33 krokoš
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Jakou může mít cenu Honda XR 400 amb 12 7.1.2022 v 22:29 Koudy01
Honda XR 350 R 1983 - veteránské do... Honda XR 400 Roman94 14 12.10.2021 v 19:35 Roman94
GO XR400R Honda XR 400 willy_wonka 7 19.9.2021 v 10:13 wáca
