Téma: Stržená hlavička šroubu
8.11.2011 v 17:45
Zdravím, stala se mi taková nepříjemná věc na zadním brzdiči. Brzdové destičce v něm jsou navlečeny na dvou šroubech, které jsou skrz brzdič. Šrouby byly asi zaoxidované a hodně držely, proto se mi povedlo protočit imbus v hlavičce. Co teď s tím ? Nějaké rady ? Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Stržená hlavička šroubu
8.11.2011 v 17:47 | Nahoru | #1
nabušit tam torx... šroub je každopádně na vyhození...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stržená hlavička šroubu
8.11.2011 v 17:48 | Nahoru | #2
VlastíkPlamínek píše: nabušit tam torx... šroub je každopádně na vyhození...
Má pravdu ten chlapec.
8.11.2011 v 17:49 | Nahoru | #3
LovecTaťka píše: Má pravdu ten chlapec.
jsem si zabubnoval a viděl jsem, že to půjde
8.11.2011 v 17:49 | Nahoru | #4
odvrtat a zbytek vytáhnout vytahovákem
ty tyčky jsou celkem blato
koupíš pak v druhovýrobě třeba v Bonmotu
Naposledy editováno 08.11.2011 17:50:39
8.11.2011 v 17:51 | Nahoru | #5
dneska se mi to taky povedlo ... akorát na zadním tlumiči zkusím ten torx jestli to půjde
8.11.2011 v 17:56 | Nahoru | #6
Přesně tak natlouct tam torx nebo tisícihran a sehnat novej šroub.
8.11.2011 v 18:01 | Nahoru | #7
VlastíkPlamínek píše: jsem si zabubnoval a viděl jsem, že to půjde
Ježiš to je vůl.
8.11.2011 v 18:02 | Nahoru | #8
a tlouct s citem - drží to závit z bláta
E: to neplatí pro Vlastimila
Naposledy editováno 08.11.2011 18:03:29
8.11.2011 v 18:04 | Nahoru | #9
osobne na tyhle strzeny srouby radeji "heftnu" maticku COckem...
8.11.2011 v 18:13 | Nahoru | #10
Já odvrtávám.
2 reakcí na tento příspěvek Stržená hlavička šroubu
8.11.2011 v 19:01 | Nahoru | #11
co to je torx?
8.11.2011 v 19:06 | Nahoru | #12
lukaR1 píše: co to je torx?
8.11.2011 v 20:32 | Nahoru | #13
souhlasím s torxem, svářečku nemám a na odvrtávání se necejtím, implantace torxu měla zatím snad 99% úspěšnost
8.11.2011 v 20:52 | Nahoru | #14
Tak vám hoši moc děkuji a zítra se na to mrknu a promyslím co a jak ;)
8.11.2011 v 20:57 | Nahoru | #15
hobys píše: Tak vám hoši moc děkuji a zítra se na to mrknu a promyslím co a jak ;)
nic nepromejšlej a namlat tam ten torx, nebo jemnější hvězdičku ( jemnější torx)
8.11.2011 v 21:05 | Nahoru | #16
Mirek12> Přesně tak a ještě ten šroub zkusím stříknout nějakým sprejem aby se "uvolnil".
8.11.2011 v 21:08 | Nahoru | #17
Hlavně si nestříkni do brzdy (a kalhot)
8.11.2011 v 22:20 | Nahoru | #18
lukaR1> taky jsem to nevědel čekal jsem az se někdo jinej zeptá dí ky
8.11.2011 v 22:23 | Nahoru | #19
alpiniště píše: lukaR1> taky jsem to nevědel čekal jsem az se někdo jinej zeptá dí ky
srabe !!! howno se v živote dovíš!!
8.11.2011 v 22:55 | Nahoru | #20
já to taky nevěděl ale google obrázky to jistěj
9.11.2011 v 21:46 | Nahoru | #21
kdybys mel kvalitni torx,kterej by tam sednul jak prdel na hrnec,tak se ti to nestane,protozeby presne zapad. Ale dneska si kazdej koupi sadu 100 bitu za 59,- a takhle to dopada. Kazdej torx jinej atd. Ja mam od Wurthu a ten tam zapadne a ani se nehne. Nikdy se mi jeste nestalo ze by se mi zvejkul torx. Zvejknul se mi akorat PZ1,PZ2,ale od TX nikdy zadnej.
9.11.2011 v 21:49 | Nahoru | #22
Andrew_88> No torx a imbus je taky rozdíl. Bral jsem to imbusem z goly BGS, takže o špatné kvalitě pochybuju. Prostě se to v tom zvrtlo..
9.11.2011 v 22:00 | Nahoru | #23
hobys> Vim,ze to je rozdil. Delam s tim kazdej den
Ale tak nekde se stala chyba-spatnej vyber torxu atd.
Protoze torx se ti normalne neprozvejkne a kdyz fakt nejde,tak ho silou neberu,ale prostriknu treba WD a druhej den to zkusim.
9.11.2011 v 22:44 | Nahoru | #24
Andrew_88 píše: hobys> Vim,ze to je rozdil. Delam s tim kazdej den
on tam žádnej torx nemá na tom třmenu, má tam imbus , torx tam tedka namlátí protože, ten imbus se posral..
Naposledy editováno 09.11.2011 22:44:53
9.11.2011 v 22:52 | Nahoru | #25
Mirek12 píše: on tam žádnej torx nemá na tom třmenu, má tam imbus , torx tam tedka namlátí protože, ten imbus se posral..
Aha...tak to je jina. Jeho chyba. Kdyz to nejde normalni silou,tak se to musi maznout a zkusit znovu,ale znam to....musim to mit hned a tak zabral vetsi silou a ejhle...Z imbusu je kolecko To je pak na pytel. . . Byl tu nazor, ze by se dalo COckem bodnout matku...to bych nedelal jelikoz se pri tom ztraci mageticnost,ktera je pomerne dulezita. Osobne bych ho zkusil odvrtat,samozrejme dat pozor na zavit a nebo tedy tim torxem to zkusit. Nemuzu rict jestli to jde nebo ne jelikoz se mi to nikdy nestalo, ze by se mi zvejknul imbus. Zrejme tedy sroubky z nekvalitniho mekkyho materialu co ho*no vydrzi. Ja treba na moji bejvalej Jawe 350-634 nahradil vetsinu sroubku za nerezove a to byla parada. Jelikoz jsem je mel ,,zdarma,, tak to bylo super.
9.11.2011 v 23:00 | Nahoru | #26
Andrew_88> ten šroub suce bude zinkovanej ale, je zatočenej v hliníku a ješte to nebude extra pevnotstní a korunka se rozlétla.. o tom že mazání nemá vliv se vyjadřovat nebudu, kdybch to povoloval já , tak nasadím prodlouženej bit , dám domu tři pecky kladivem (citovka) a třeba by to šlo , a kdyby ne tak tam namlátím hvězdičku a mlátím tak desetkrát trocu více a to by bylo kdyby to nešlo, potom navařit matičku a vtočit, odvrtávat tu cca šestku šroubek v hliníku je docela piplačka jednou to uhne a už je to totálně v prdeli , chyba na startu určo byla že nebylo odhadnuto stržení a nepředcházelo tomu pořádné poklepání
9.11.2011 v 23:05 | Nahoru | #27
Mirek12 píše: Andrew_88> ten šroub suce bude zinkovanej ale, je zatočenej v hliníku a ješte to nebude extra pevnotstní a korunka se rozlétla.. o tom že mazání nemá vliv se vyjadřovat nebudu, kdybch to povoloval já , tak nasadím prodlouženej bit , dám domu tři pecky kladivem (citovka) a třeba by to šlo , a kdyby ne tak tam namlátím hvězdičku a mlátím tak desetkrát trocu více a to by bylo kdyby to nešlo, potom navařit matičku a vtočit, odvrtávat tu cca šestku šroubek v hliníku je docela piplačka jednou to uhne a už je to totálně v prdeli , chyba na startu určo byla že nebylo odhadnuto stržení a nepředcházelo tomu pořádné poklepání
Sohlas, až na to navaření matičky.
10.11.2011 v 06:00 | Nahoru | #28
včera jsem to tím torxem povolil krásně nabouchat a otočit
10.11.2011 v 10:28 | Nahoru | #29
Andrew_88 píše: Sohlas, až na to navaření matičky.
hele muzes mi rict co tam prijde o tu "mageticnost" a k cemu je vlastne dulezita? ja uz sem prave privarenim matky (nebo pro dany ucel specialne vyrobeneho dilu) dostal ven spoustu sroubu z hliniku nebo litiny, ktere byly obvykle oznaceny jako ztraceny pripad, protoze v nich predchozi kutil zalomil vrtak nebo vytahovak, tim navarenim se obvykle dostal ven i ten, pritom se casto v tuhle chvili rika ze ted uz jedine "vyjiskrit"
10.11.2011 v 10:30 | Nahoru | #30
Jinak samo souhlas s Mirkem12 je videt ze ho to zivi, mechanici to maj za ty roky v ruce, tuknou sikovne kladivem do sroubu a povoli.. laik ten samej sroub strhne:)
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
Abs odvzdušnění Yamaha YZF-R125 Patrik83628 4 1.10.2023 v 21:05 Fueltank
