Koukal jsem do manuálu a tam je: "Výměnu chladící kapaliny přenechte autorizovanému servisu Kawasaki."
To je to tak riskantní operace? Vždyť jde jen o to vylejt a nalejt vodu/Fridex. Stačí mi když mi řeknete kde je vypouštěcí šroub a jestli se to pak odvzdušní samo, nebo to potřebuje nějak pomoct.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Výměna chladící kapaliny
Chladič je moc vysoko, když to povolim někde u něj tak mi to nevyteče z motoru a u motoru tam je na piču přístup a vyteklo by mi to všechno někam do motoru, já jsem doufal že to má nějaký vypouštěcí šroub.
EDIT: preklep
Naposledy editováno 09.10.2011 19:08:46
3 reakcí na tento příspěvek Výměna chladící kapaliny
Postup:
- sundej nadrz, levy podsedlovy plast, levy bocni plast
- sundej spodni kryt motoru
- povol vicko termostatu/nalevaci -
- vysroubuj ten sroubek na vodnim cerpadle - zacne vytekat kapalina
- vylij kapalinu z expanzni nadrzky (nejjednodussi je odmotovat nadrzku - 2 srouby)
- zasroubuj zpatky sroubek na vodnim cerpadle
- pres vicko na termostatu lij kapalinu, mackej pritom hadic k chladici/motoru - aby se tam odsud dostali bubliny. Nalij to uplne plne.
- dolij expanzni nadrzku mezi carky a zavri ji
- nastartuj motorku a nech kratkou chvilku bezet (ne aby se kapalina zahrala, ale jen aby ji vodni cerpadlo prohnalo pres okruh - vytlacilo vzduchove bubliny.
- dolij do termostatu do plna a utahni vicko
- nasad vsechno zpatky a jezdi.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna chladící kapaliny
Pegos píše: Labakov> No tak to je to samé jak jsem mu psal já když odpojí tu hadici tak to vyteče daleko rychleji, ale Ok tohle je origo postup.
Jak jsem psal, chladič je o dost výš než motor, já to potřebuju, respektive chci, vypustit celý.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna chladící kapaliny
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 | FormanCZE | 2 | 15.4.2024 v 14:00 Medved |
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 | martucha | 11 | 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 | Balda125 | 7 | 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf |
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 | lacerta82 | 7 | 11.10.2023 v 10:33 Radek2107 |
