Téma: Rádio na moto
2.10.2011 v 09:29
Ahoj. Nevíte někdo náhodou kde sehnat nějaký rádio na moto? Mám Deauvilla, takže místa na něj je dost třeba v přihrádkách v kapotáži. Postupem času sem si na netu našel asi osm možností, ale jeden debi... mi zformátoval disc kde sem to měl uložený a nemůžu to za boha znova na netu najít. Jde mi o to aby to bylo slyšet i za jízdy a tak jestli víte o nějakém zesilovači kterej něco vydrží budu jen rád. Ideální by bylo když by rádio mělo i USB pro připojení třeba MP3. Díky moc!
Blbý komentáře mažu tak se zbytečně nenamáhejte.
Rádio na moto
2.10.2011 v 10:21 | Nahoru | #1
to se přidám stačí mi nějaký velikostne malý zesík s 3,5 mm jackem nebo i schéma. Klidně si ho výrobím
1 reakcí na tento příspěvek Rádio na moto
2.10.2011 v 12:39 | Nahoru | #2
radio na mašinu???zbytečná věc.... poslouchat motor je lepší jak radio...
(reakce na) Rádio na moto
2.10.2011 v 13:21 | Nahoru | #3
V.e.n.c.a__zr7s> To si mi pomohl. Hned je mi líp když si můj problém vyřešil a věřím že tvůj příspěvek budou velebit všichni ti kteří tohle vlákno navštíví ve snaze najít nějakou užitečnou radu.
3 reakcí na tento příspěvek Rádio na moto
2.10.2011 v 13:24 | Nahoru | #4
Můžu se jen tak ze zvědavosti zeptat, k čemu to je dobrý ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rádio na moto
2.10.2011 v 13:33 | Nahoru | #5
xdaso_ml. píše: Můžu se jen tak ze zvědavosti zeptat, k čemu to je dobrý ?
třeba na dalniční přesuny, používám sluchátka a v plánu je narvat neco primo do helmy jak to má naar
2.10.2011 v 14:09 | Nahoru | #6
Zesík třeba vyrobit sám pomocí obvodů, jenž vyžadují minimum součástek jako je třeba TDA7375 atd.... Pak na to připojit pomocí jacku třeba empétrojku s radiem....
http://circuits.datasheetdir.com/271/TDA7375-circuits.jpg
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/08/08efa706fb9d5cbb9d263a1f3e47cd47.jpg
Většinou spíš bývá problém jaké reproduktory a kam s nima.
Naposledy editováno 02.10.2011 14:16:58
2.10.2011 v 15:14 | Nahoru | #7
Můžu se já zeptat jen tak ze zvědavost kde žiješ že nevíš k čemu je dobrý rádio?
2.10.2011 v 15:18 | Nahoru | #8
DrnoniuS píše: třeba na dalniční přesuny, používám sluchátka a v plánu je narvat neco primo do helmy jak to má naar
Taky sem jezdil se sluchátkama, ale v helmě nic extra pohodlnýho a když jela třeba sanita tak sem kvůli sluchátkám absolutně nepoznal z jakýho směru jede.
2.10.2011 v 15:24 | Nahoru | #9
Dingo píše: Zesík třeba vyrobit sám pomocí obvodů, jenž vyžadují minimum součástek jako je třeba TDA7375 atd.... Pak na to připojit pomocí jacku třeba empétrojku s radiem....
Tak těch repráků bych se nebál, Deauville na ně má přípravu v kapotáži
3.10.2011 v 09:50 | Nahoru | #10
Přemýšlel jsi o použití bluetooth komunikátoru? Myslím, že by to vyšlo podstatně levněji v nesrovnatelně lepší kvalitě... Sám používám čínské interkomy hlavně na poslech MP3 a to nemá chybu....
3.10.2011 v 13:30 | Nahoru | #11
Filipvele píše: Přemýšlel jsi o použití bluetooth komunikátoru? Myslím, že by to vyšlo podstatně levněji v nesrovnatelně lepší kvalitě... Sám používám čínské interkomy hlavně na poslech MP3 a to nemá chybu....
Přemejšlel, ale nechci to. Věčně dobíjet aby to chvilku hrálo? A navíc stejnej problém jako se sluchátkama. Když máš ten zdroj zvuku blízko uší tak nepoznáš od kud se blíží zdroj dalšího zvuku (třeba sanita ve městě. Zkrátka, když bych nebyl rozhodnutý pro rádio jako takový zněla by moje otázka jinak.
8.10.2011 v 20:53 | Nahoru | #12
Tak sem ty stránky našel Tady!
14.10.2011 v 21:38 | Nahoru | #13
Lucky-Luke> Ahoj,mam taky duvilku a chtel bych ji vylepsit.Uz mas radio na deauvilce? Dej vedet! Diky!Luigy.
15.10.2011 v 16:02 | Nahoru | #14
Luigy píše: Lucky-Luke> Ahoj,mam taky duvilku a chtel bych ji vylepsit.Uz mas radio na deauvilce? Dej vedet! Diky!Luigy.
Ahoj, zatím ne, to budu dělat v zimě. Teď se zatím dá ještě jezdit
31.10.2011 v 15:05 | Nahoru | #15
Lucky-Luke> Prodam poslu foto-cena,je to jako tanvak,darek,malo pouzite.....777 603 200 vecer
31.10.2011 v 15:28 | Nahoru | #16
taky se přidám a sháním nejaké radio na moto,na nějaký vejlet nebo tak když jedete delší štreku tak je to dobrý,zkoušel jsem i sluchátka ale je to blbé,bylo to docela tichý a skoro vubec jsem to neslyšel,po čase to tlačí a dost to šumí měl jsem to v mobilu tak to přité rychlosti asi nějak nepobral.
Přemýšlel jsem na nečím jako malý repráček do helmy a to by bohatě stačilo,třeba na 5W zesilovač ze staré televize(tesla)
Rádio na moto
23.2.2014 v 14:16 | Nahoru | #17
Ahoj mám F6 ,která má rádio v sobě zabudované , ale mám problém s vyhledáváním stanic,.. pokud to něco najde tak to šumí se slabým signálem, takže pokud chci při jízdě poslouchat rádio musím neustále přelaďovat a hledat jiné stanice .Nevíte někdo jak zlepšit signál, aby rádio fungovalo jako například v autě?? .. nemám problém si na motorku nechat dát i nějakou anténu. Jelikož nejsem v této technice nijak zběhlý nemohli by jste mi poradit kdo to dělá popř. zkušenosti??
10.3.2014 v 16:57 | Nahoru | #18
primax69>
Ahoj , už jsi vyřešil rádio na motorku??
