Téma: Dobíjení
30.9.2011 v 22:29
Ahoj
Mám problém s dobíjením. Po přeměření alternátoru jsem zjistil,že jde jen na 2 fáze. Na výstupu z regulátoru jsem naměřil jen 2V. Nevím,jestli je vadný regulátor a jestli by se na něm mělo ukázat větší napětí i přes to,že altík jde jen na 2fáze,nebo je nízké napětí na regulátoru způsobené právě vadným alternátorem? Díky za vaše odpovědi.
Dobíjení
30.9.2011 v 22:53 | Nahoru | #1
Koukám, že další co neumí sám HLEDAT a musí se ptát.
např. 3,5hodiny staré vlákno
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=116320&fid=69
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení
1.10.2011 v 08:37 | Nahoru | #2
Vypust olej, rozdělej dekl motoru, nejspíš levej, nevím kde máš alternátor, a hned uvidíš, jestli jsou cívky ready .. ještě by to mohly být ty diody, ale to od oka asi nepoznáš. Já měl na altecu spálený 2 cívky a drát je spojující.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení
1.10.2011 v 08:41 | Nahoru | #3
pokud máš za regulátorem 2V tak to nebude vinutím dynama. Tohle znamená spíš odpálený regulátor.
Zkoušel jsi měřit jednotlivé fáze co vedou do regulátoru? - na střídavý rozsah a při odpojeném regulátoru?
1.10.2011 v 08:50 | Nahoru | #4
Begy> jedna měla 15, druhá 20 a třetí 5Vna volnoběh. V otáčkách měly první dvě okolo 60V, třetí 5V.
1.10.2011 v 09:01 | Nahoru | #5
jestli tohle dávají jednotlivé fáze při ODPOJENÉM regulátoru tak je v háji vinutí.
1.10.2011 v 12:21 | Nahoru | #6
Begy> Alternátor venku, spálené minimálně dvě cívky z osmnácti. Takže výměna nebo převinutí, jestli to někdo dělá.
1.10.2011 v 12:30 | Nahoru | #7
Dobíjení
1.10.2011 v 18:34 | Nahoru | #8
Koukám dobíjení, alternátor atd. je tady v poslední době časté téma. Včera jsem ještě skútra projel a stator venku a spálenej ... po necelých 4 sezónách a po cca 70 tis. km, tak nevím co je obvyklé.
Begy> Díky za odkaz.
Naposledy editováno 01.10.2011 18:36:41
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
