Téma: Při přidání se dusí
23.9.2011 v 18:56
Mám problém, motorka na volnoběh šlape jak má, ale jak přidám tak čtvrt plynu tak to jako vynechává, dusí se. Měl jsem na zapalování přetrhlej drátek od cívek, ale dal jsem tam nový, a zpájel jsem to. zítra tam skusím dát jinej karbec. Kde by mohl být jinde problém?
Při přidání se dusí
23.9.2011 v 19:39 | Nahoru | #1
ucpany karbec , vzduchovy filtr , spatne nastavena smes
Při přidání se dusí
23.9.2011 v 20:07 | Nahoru | #2
A nemohla by to být ta elektrika? Je pravda že sem ten karbec předtím měl rozdělanej než sem tam dal to zapalování.
Naposledy editováno 23.09.2011 20:08:00
Při přidání se dusí
24.9.2011 v 11:04 | Nahoru | #3
je to náchylné na nastavení/náklon karburátoru i vzduch filtr to může dělat
Naposledy editováno 24.09.2011 11:05:25
Při přidání se dusí
24.9.2011 v 11:07 | Nahoru | #4
Nejdřív bych se mrknul na vzduchový filtr a pak zkontroloval nastavení karburátoru.Jak psal kawapavel,tyhle stroje na to bývají hodně náchylné.
Že by byl problém v elektrice se mi moc nezdá...Kolik má ten stroj najeto?
Při přidání se dusí
24.9.2011 v 11:15 | Nahoru | #5
Najeto mí asi 40 mth. Vyzkouším ten karbec a vzducháč.
Výměna pístu a válce na pitbike Dirtbike & Pitbike dirtbikes Rider372 2 25.4.2023 v 15:17 Rider372
Pitbike 125 automat vrže Dirtbike & Pitbike dirtbikes Rider372 1 7.4.2023 v 20:25 Frantas
Pitbike 125 Automat Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Čína Pitbike Rider372 6 26.3.2023 v 15:02 jardad
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
