Nevím jak Ybr, ale taková Yuki Sport, je dvoupístek. Pokud se dá jeden zatlačit a druhý začne vylejzat ven, tak je problém nahoře u pumpy. To žes povolil nalévací víčko, ještě neznamená, že kapalina může zpět do nádobky. Pokud na pumpu tlačí páčka brzdy a její pístek nemůže couvnout, aby se uvolnil otvor pro kapalinu do nádobky, není to kam natlačit. Taková Yuki Sport má štel šroub kroku brzdové páčky a pokud je tento opřený o pumpu a ta je mírně ztlačená, tak to zdola do nádobky nevytlačíš. Zasraný a orezlý to bývá, ale u takhle mladý cestovní motky ještě asi ne?. Pokud si ojel desky až na plech, tak je možný, že tam cpeš ten pístek nakřivo. Jestli to je u pumpy poznáš jednoduše. Povol odzvdušňovák na brzdiči a pokus se to zatlačit. Vyteče Ti kapalina z toho odzvdušnováku i z hadice ,ale to nevadí. U auta na to stlačení pístku používám sikovky, nebo svěrku, ale u motorek to šlo vždy jen prsty. Stejně to musí jít jen s mírným odporem. Když to po povolení odvzdušňováku na třmenu půjde, nemůže kapalina hadicí nahoru do nádobky. Proč? To už musíš najít. (Pumpa,nádobka,nebo hadice.) Nezapomeň to po povolení odzvdušňováku a ůspěšném zatlačení pístků, odzvdušnit ! Stejně by se kapalina měla měnit a tak když už to děláš, odsaj tu starou z nádobky nějakou stříkačkou. Mrkni na dírku, kterou to má dotýkat a případně odstraň nečistotu. Pak nalej do nádobky novou, kterou koupíš na každý benzínce a po nasazení kola to vymačkej i z hadice ven. Nezapomeň stále dolívat, ale jedno nalití musí na dýlku téhle hadice stačit. Pak jen dolít na rysku, zazátkovat nádobku a po omytí oblitýho kola frčet.
Jak se odzvdušňuje, snad víš? Vždy namačkáš páčkou a držíš. Druhá ruka, nebo kamarád povolí odvzdušňovák. Bývá na klíček č10. (Očko je nejlepší) Páčkou dovymačkneš kapalinu až k řidítku a držíš, dokud se opět lehce neutáhne odzvduš.šroub. Pak opět namačkat a opakovat tak dloho, dokud vymačkáváš tu tmavou sračku, kterou chceš nahradit. (Žlutou, dnes i bezbarvou brzdovkou.) Bod varu na těch plastovejch pixlách na benzínce je na Tvou motorku dostačující v jakémkoli provedení a tak nemusíš hned honit nějakou předraženou hyperkapalinu pro motorky.
Naposledy editováno 10.08.2011 21:04:15
