1 reakcí na tento příspěvek Bohatost směsi - seřízení
Utáhnu ho - škrtím vzduch = bohatší směs
Povolím ho - přidávám vzduch = ochuzuji směs
Edit - Na výkon jako takový to moc záležet nemůže. Ale je to možné.
Naposledy editováno 28.07.2011 16:39:55
Slack píše: Když ti to chčije na svíčku, tak jí máš moc bohatou.
Nebo je to obráceně? Většina karbeců současnosti reguluje pilot systémem průtok směsi. Takže, když utáhneš, tak škrtíš množství směsi co jde do motoru...tudíž ochuzuješ.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bohatost směsi - seřízení
Eddie666 píše: Slack-> Ještě nutno dodat, že tím šroubkem seřídí jen volnoběžnou směs
Na volnoběžnou směs je na tom karbci jinej šroubek, který je z boku na pružince, pak je zespoda ještě jeden, měl jsem to tak i na Yukině, kterým se štěluje bohatost směsi... právě se ptám jestli utažením tu směs obohatím nebo uškrtím, Díky
Převzato z www.DT125.cz
Volnoběžný systém spolu se šroubem bohatosti je funkční do max. 1/4 otevření plynu.
Musíš to zkusit. Na DT se utahováním obohacuje. Motor musí jít z volnoběhu dobře a bez zakopávání do otáček.
Naposledy editováno 28.07.2011 17:14:40
FrankySS píše: Na volnoběžnou směs je na tom karbci jinej šroubek, který je z boku na pružince, pak je zespoda ještě jeden, měl jsem to tak i na Yukině, kterým se štěluje bohatost směsi... právě se ptám jestli utažením tu směs obohatím nebo uškrtím, Díky
to je na seřízování volnoběžných otáček a ne na směs na to je ten ze spoda, největší vliv na směs má tryska a hladina v plovákovce tak si jí sniž a máš po problému a posuň jehlu
Jak říká Dřík u některých povolením ochuzuješ u druhých obohacuješ (pilot system). A když nevíš tak si stáhni manuál a tam máš nastavení.
Naposledy editováno 28.07.2011 20:00:33
kawajawa píše: to je na seřízování volnoběžných otáček a ne na směs na to je ten ze spoda, největší vliv na směs má tryska a hladina v plovákovce tak si jí sniž a máš po problému a posuň jehlu
jednoduchý vodítko je to, jestli je šroub v místě pod/nad klapkou (za difusorem) nebo před difusorem na začátku sacího traktu arburátoru. Když je na začátku, šrktí se vzduch a pokud je za difusorem, pod/nad klapkou krtí už smíchanou směs, resp. její objem.
Skutečně je většina dnešních karbeců udělaná tak, že škrtíš směs, takže utahováním ochuzuješ. Ten druhej jsem viděl naposledy na CBčku.
Je to obecný vodítko a nejlíp je se podívat jak jsou tam vedený vzdušníky, trysky a vývrty. Nebo mrknout do manuálu (ale z mé zkušenosti Ti v málokterým řeknou co čím děláš...)
Barva svíčky - je směs chudá nebo b... MZ 125 SM | Dave03 | 10 | 8.5.2023 v 11:52 Milad |
motorka obcas startuje obcas ne MZ 125 SM | _Shorty_ | 1 | 3.5.2023 v 06:45 SOUSEDRH9 |
Pomoc motorka nestartuje MZ 125 SM | _Shorty_ | 7 | 18.4.2023 v 20:52 _Shorty_ |
MZ SM 125 elektrika MZ 125 SM | LukePuke | 1 | 18.1.2023 v 22:45 combust |
MZ 125 SX problémy MZ 125 SM, MZ 125 SX | PavelVencovsky | 15 | 28.12.2022 v 18:23 Ariete |
