Téma: Jaky typ PWC pro Hayabusu K8
Zdravim!
Rad bych si poridil Power Commander do busy. Problem je v tom, ze jsem na netu opakovane nasel nesrovnalost v tom, ktery model PWC do busy K8 patri. Jedna moznost je PWC III a jinde zase pisi o PWC V.
Byt doma a mit motorku v dosahu, overim to podle konektoru... ale jsem mimo a tuto moznost nemam. Muze mi nejaky majitel, potazmo nekdo, kdo PWC na hayi K8 ma poradit?
Diky!
1 reakcí na tento příspěvek Jaky typ PWC pro Hayabusu K8
Skvělá odpověď, děkuji! 26.7.2011 v 10:49 | Nahoru | #1
medwed: podle webu dynojetu PWV V :
www.powercommander.com/powercommander/powercommander_v.aspx
trochu sem po tom koukal a najdes pro busu i PC3 i PC5 ... petka je novejsi a ma naky ficury navic...
stejne jako na starsi motorky najdes soucasne PC2 a PC3 .....
Naposledy editováno 26.07.2011 10:51:08
26.7.2011 v 10:49 | Nahoru | #2
Napiš Murkinovi...tak nic, už to más od Assassina
Naposledy editováno 26.07.2011 10:50:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaky typ PWC pro Hayabusu K8
26.7.2011 v 10:55 | Nahoru | #3
assassin> jo, to jsem nasel taky... znamena to tedy, ze bude fungovat jak trojka tak petka? Samosebou vic ficur (ktery nikdy nevyuziju) je fajn, takze koukam spis po ni a po jeji pripadne kompatibilite s K8...
Kazdoapadne diky!
saly.pce> nemusel jsi to editovat :D diky :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaky typ PWC pro Hayabusu K8
26.7.2011 v 11:05 | Nahoru | #4
MedWed píše: assassin> jo, to jsem nasel taky... znamena to tedy, ze bude fungovat jak trojka tak petka? Samosebou vic ficur (ktery nikdy nevyuziju) je fajn, takze koukam spis po ni a po jeji pripadne kompatibilite s K8...
Kazdoapadne diky!
jo pujdou tam urcite obe.. PC5 ma par docela uzitecnejch vecicek navic, akorat teda jak koukam porad to ovlada jen jednu radu vstrikovacu...tzn pokud chces rozsirit na rychlorazeni musi se porad prikoupit i ignition module...
ikdyz je fakt ze ty ficury navic jsou spis pro naky opravdu peclivy ladeni.. treba ze muzes mit mapu pro kazdej kvalt zvlast atd... to je otazka jestli to budes nekdy nechavat takhle ladit, jestli to ma smysl a jestli to u nas nekdo udela... jestli planujes do toho stahnout mapu z netu podle vyfuku/filtru tak asi s PCIII dost usetris a praci to udela stejnou...
pokud chces trosku nasadit brouka do hlavy tak si jeste na netu procti o podobne jednotce od americkych bazzaz kde muzes mit i kontrolu trakce, nebo o jednotce rapidbike ktera taky umi naky veci co commander neumi....
Naposledy editováno 26.07.2011 11:06:54
26.7.2011 v 11:10 | Nahoru | #5
assassin píše: jo pujdou tam urcite obe.. PC5 ma par docela uzitecnejch vecicek navic, akorat teda jak koukam porad to ovlada jen jednu radu vstrikovacu...tzn pokud chces rozsirit na rychlorazeni musi se porad prikoupit i ignition module...
A nějaká jednotka, pro kontrolu trakce i pro stařičkou GSX-R K2 se nedělá?
26.7.2011 v 11:25 | Nahoru | #6
saly.pce píše: A nějaká jednotka, pro kontrolu trakce i pro stařičkou GSX-R K2 se nedělá?
ja myslim ze ten bazzaz bude fungovat stejne na K2 jako na cemkoliv jinem... neni to plnohodnotna kontrola trakce, je to stejnej system s jakym prisla kawasaki na zx10 v roce 2009-10..ted uz nevim ..to KIMS.... jde o to ze jednotka sleduje jak rychle se motor "roztaci" porovnava to s tim jak rychle se za normalnich podminek muze roztacet vzhledem k tomu jakej je tam vykon,hmotnost, prevod atd a kdyz jednotce prijde ze se roztaci rychleji tak to ubere vykon... ty vyse zminene okolnosti jsou popsany kupou parametru a pro optimalni funkci je potreba to spravne odladit... coz nemusi byt uplne hracka... dawe02 to tusim ma na K6, jak hodne se s tim nastavenim pral a k jakejm dosel vysledkum nevim....
pak samo je tu moznost nainstalovat "opravdickou" kontrolu trakce se senzorama na kolech.. od motec treba... ale tam uz mluvime o cene treba i nekolikanasobne prevysujici cenu te GSXR...
26.7.2011 v 13:45 | Nahoru | #7
assassin> dalsi zadeni neplanuju... koncovky mam, v planu mam PWC a KN sani... pak na brzdu do Angelracing do Olmika... takze rikas, ze PWC III staci?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.7.2011 v 14:12 | Nahoru | #8
MedWed> vem ten novejsi..muzes mit 2 paliv mapy prepinat tedy jednu do mesta a druha na ven a tak...uz jen diky tomu.
26.7.2011 v 14:15 | Nahoru | #9
MedWed píše: assassin> dalsi zadeni neplanuju... koncovky mam, v planu mam PWC a KN sani... pak na brzdu do Angelracing do Olmika... takze rikas, ze PWC III staci?
mno ja si myslim ze staci... ale asi bych se zeptal spis v tom angelracing, co vim tak se na busy celkem specializuji, reknou ti co se jim lip ladi a jestli treba se u busy lip nez nekde jinde nevyuzija naka ta ficura co ma ten novej navic....
26.7.2011 v 14:40 | Nahoru | #10
assassin> pan Sevcik ma celkem dost prace, proto nekdy odpovida pomaleji... kazdopadne koukam na amazon... a stoji i verze 5 i 3 cca $350... takze no problem... takze jedina nevyhoda 5ky je nemoznost quickshifteru bez dalsich doplnku??
z-x-r> diky! trochu lama otazka - bude se s PWC dat pouzivat prepinani rezimu vykonu od Suzuki?
26.7.2011 v 14:52 | Nahoru | #11
MedWed píše: assassin> pan Sevcik ma celkem dost prace, proto nekdy odpovida pomaleji... kazdopadne koukam na amazon... a stoji i verze 5 i 3 cca 0... takze no problem... takze jedina nevyhoda 5ky je nemoznost quickshifteru bez dalsich doplnku??
to s tim quickshiftem je spolecna vlastnost PC3 i PC5 ... v tomhle si nevyberes...
ad prepinani origo map... powercommander to co tam prijde za signal do vstriku tak upravi podle svejch map.. tzn prepinat origo mapy muzes, ale kazdou si stejne PC poupravi.. tzn kdyby se treba pomoci commanderu pridalo kolem 3tis otacek 10procent paliva navic tak to stejne ovlivni vsechny rezimy co tam prepnes... (ale u tech to neni jen otazka paliva, tam budou ruzny nastaveni predstihu a i nejspis ruzna regulace sekundarnima klapkama)
u toho PC5 si muzes nechat dat ten prepinac na dve mapy a jednu si dat tu odladenou v tom nejvykonejsim rezimu a druhou "zero map" takze v tom stavu bude PC jakoby vypnuty...
tohle uz ti ale nejspis poradi ladic co s tim.. pokud je cena +- stejna tak samo tu 5ku...
26.7.2011 v 15:09 | Nahoru | #12
assassin> ok, dam na Tebe a objednam to ale pocitej s tim, ze jak nebudu spokojen, omlatim ti to o hlavu :D :D
diky :)
20.5.2012 v 14:29 | Nahoru | #13
chmm, takze jsem nakonec koupil PWC V... dnes ho instaloval, a samosebou mi sviti FI
neresil nekdo podobny problem, potazmo dalsi otazka, jak vyvolat diagnostiku Hayi a nema nekdo tabulku chyb?
dekuju!
jinak motor jede, tak to jeste zkusim projet a uvidim...
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4114 15.1.2024 v 10:29 danhayabusa
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
