Téma: Problém s otáčkama
Potřebuji poradit - mám 2 karburátory, jeden šoupátkový, druhý je podtlakový s klapkou. Když mám nasazený na mojí motorce ten šoupátkový, vše funguje normálně. Jakmile ho vyměním za ten s klapkou, motor běží taky, ale asi u 5000 otáček se to zasekne a nejde to dál. Tento problém jsem pokaždé řešil tak, že jsem rychle podřadil a potom se dalo jet i nad tuto hodnotu, ale musel jsem jet na plný plyn. Pokud jsem nechal otáčky spadnout pod 5 tisíc, zase jsem musel podřazovat. Co mám udělat, aby to s tím klapkovým karburátorem jelo normálně? Díky za odpověď
Naposledy editováno 12.07.2011 15:41:13
Problém s otáčkama
Skvělá odpověď, děkuji! 12.7.2011 v 16:30 | Nahoru | #1
Dát na motor ten co tam má být a né dělat hokus pokus, změna karburátoru je neskutečný ladění, laborování s otryskováním a štolováním pokud to neumíš tak se na to radši vykakej, nech tam šoupatkový pokud ti to na něj šlape dobře, stejně ti to víc nepojede.
Problém s otáčkama
12.7.2011 v 21:37 | Nahoru | #2
dobře, už se stalo, já jenom že ten s klapkou je originál, o výkon mi ani moc nejde, stejně jsem zjistil že protéká a nechtěl se mi štelovat plovák tak sem ho zhodil a hotovo, jinak díky
Problém s otáčkama
13.7.2011 v 07:24 | Nahoru | #3
No a nemá ten podtlakový prasklou membránu? To by úplně odpovídalo závadě.. Povol nahoře na víčku 4 šroubky a hned budeš vědět na čem jsi..
Problém s otáčkama
13.7.2011 v 07:51 | Nahoru | #4
nene, tím to nebude, včera jsem ho celý rozdělal, vyčistil, zkontroloval ale všechno vypadalo v pořádku, jedinou závadu co jsem našel, tak byl zohlý ten bazmek na to lanko plynu ale ten sem srovnal, je možné že by to bylo třeba tím, že byla špatně nastavená směs?
Bere to víc oleje, než by mělo Suzuki GS 125 ES kozel.ka 28 21.5.2013 v 17:06 kozel.ka
Špunt na trysce v karburátoru Suzuki GS 125 ES kozel.ka 21 17.3.2013 v 13:50 kozel.ka
Odpor elektroinstalace Suzuki GS 125 ES kozel.ka 10 3.1.2013 v 19:33 kozel.ka
Až skončí sezóna... Suzuki GS 125 ES kozel.ka 13 6.10.2012 v 23:31 Johnny23
Nabíjení akumulátoru Suzuki GS 125 ES kozel.ka 11 2.7.2012 v 11:07 SOUSEDRH9
