Téma: Problém s lepení pneu knoty
11.7.2011 v 06:57
Tak se mi povedlo píchnout pneu. Byl tam hřebík cca 2 mm v průměru. Napatlal jsem knot lepidlem a vrazil ho tam. Po cca 1,5 hod. jsem ho zaříznul kolo nafouknul a vyrazil. Ale po 30 km knot vylítnul. Tak jsem na knot dal lepidla podstatně víc, ale to vydrželo sotva 20 km. Při posledním lepení jsem se snažil nacpat lepidlo i přímo do díry + na knot. To zatím drží, ale mám pocit, že knot stejně pomalinku vylejzá. Jelikož ani po 70 km není zarovnaný s pneu, ale pořád trochu vyčuhuje.
Sadu na lepení jsem kupoval na jaře a pokaždé jsem to nechal zaschnout dýl než 15 min. které píšou v návodu. Tak ocením každou radu co dělám blbě a nebo doporučení lepidla a knotů které opravdu drží. Všem moc díky
1 reakcí na tento příspěvek Problém s lepení pneu knoty
11.7.2011 v 07:27 | Nahoru | #1
knot je oprava na dojeti do servisu ti tam v tom navodu taky picou. takze dojed nekde kde ti daj hribek zevnitr.
Naposledy editováno 11.07.2011 07:27:55
(reakce na) Problém s lepení pneu knoty
11.7.2011 v 07:39 | Nahoru | #2
No to tam sice alibisticky píšou, ale taky tam je, že se s tím dá ujet 400 km. A co vydrží 400 km to vydrží do konce gumy. Což potvrzuje i test kterej tady na motorkářích byl.
11.7.2011 v 07:42 | Nahoru | #3
Loni jsem odjel dovolenou se 3 knotama v gume. Jelikoz to vsechno drzelo, tak jsem s tim dojezdil gumu do konce.
11.7.2011 v 07:43 | Nahoru | #4
Děláš to stejně?
11.7.2011 v 07:58 | Nahoru | #5
Jo jo přesně takhle a to jsem tam ještě dával to lepidlo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s lepení pneu knoty
11.7.2011 v 08:00 | Nahoru | #6
petrvtr_new píše: Loni jsem odjel dovolenou se 3 knotama v gume. Jelikoz to vsechno drzelo, tak jsem s tim dojezdil gumu do konce.
A co používáš za sadu? Já mám tu z Louise.
11.7.2011 v 08:34 | Nahoru | #7
Junma píše: A co používáš za sadu? Já mám tu z Louise.
Tu samou. Taky auto jsem tim nekolikrat spravoval a drzi.
Naposledy editováno 11.07.2011 08:35:00
11.7.2011 v 08:42 | Nahoru | #8
Tak to fakt nevím v čom je problém. Jediný co mě ještě napadá jestli v gumě není nějakej sarjat jako starej nefunkční ultraseal, nebo antipich. A kvůli tomu se knot nechce pořádně přilepit.
11.7.2011 v 08:52 | Nahoru | #9
To nevim. Lepil jsem s tim asi 10x (pak uz jsem knoty strihal na pul, staci to) a pouze jednou to netesnilo, po prelepeni dobry. Zaschnout jserm to nechaval tak 20 minut a uz pumpoval.
11.7.2011 v 09:48 | Nahoru | #10
Ja som musel zadnú gumu na Burgmane vymeniť práve kvôli Ultrasealu v 1/3 životnosti. Tiež mi knot nedržal a vzduch okolo neho unikal. V pneuservise mi to odmietli zalepiť s tým že dieru už nevedia odmastiť a nedajú mi záruka a keby aj dali hríbik tiež by to nedržalo - guma je mastná. S knotmi som lepil asi 5x a vždy som pneumatiku už aj tak dojazdil, vždy to vydržalo do konca životnosti. Za sezónu pritom zoderiem 2 - 3 sady.
11.7.2011 v 10:09 | Nahoru | #11
Nedávno jsem lepil gumu na Monsterovi a taky tam byla ta sragora antipich, no tak jsem to musel vytřít hadrem dosucha, kolem vpichu odmastit perchloretylenem, jemně zbrousit a jelikož byl vpich zešikma tak jsem dal záplatu místo hříbku a pohoda....
e: kdyby to byla nějaká ojetá šlupka tak s tím majitele vyhodím, ale byla nová tak jsem se slitoval, než aby tam majitel sral knot co chtěl po mě původně, oprava knotem není plnohodnotná oprava pneu, i když to drží třeba 1000km....kámoš tam měl knot a 2tkm v pohodě držel a pak najednou pssss a guma ušla jak prd, ale je pravda, že on nejezdí kochačku
Naposledy editováno 11.07.2011 10:13:46
11.7.2011 v 10:25 | Nahoru | #12
Na ninji jsem taky píchl a dal jsem tam knot a vydrželo mi to taky skoro 2000 km bez sebemenšího úniku, pak šla guma pryč, zjisti si, jestli tam nemáš tu sračku v tý gumě a nebo to zkus nějak odmastit, protože to nejspíš nedrží kvůli tomu, že lepidlo nechytne na nějakou mastnotu.
11.7.2011 v 10:31 | Nahoru | #13
Tak ja mam zkusenosti hodne s offroadu, na silnici jsme lepit jeste nemusel a to jzdit doted s malym hrebikem na stredu gumy :) ... no co neuchazelo to tak jsme to nechal a zvladlo to i 8h na slovaci :D.
Jinak knotama jsen lepil 4kolkove gumy a dokonce jsem narval do jedne velke diry 3 knoty abych ji vyplnil, drzi to dodnes a to si myslim, ze v terenu jsou na tu diru vyvijeny vetsi tlaky nez na silnici (pravda, na silnici bych takovu prasarnu neudelal).
11.7.2011 v 10:54 | Nahoru | #14
Tak to vypadá, že guma bude muset fakt jít dolů a mrknout jak to vypadá vevnitř
11.7.2011 v 11:06 | Nahoru | #15
Junma píše: Tak to vypadá, že guma bude muset fakt jít dolů a mrknout jak to vypadá vevnitř
nejlepší řešení..a když bude dole nech si to v pneuserivisu zalepit hříbkem
3 reakcí na tento příspěvek Problém s lepení pneu knoty
11.7.2011 v 11:35 | Nahoru | #16
Chlapi, omlouvám se, že se ptám jako lama, ale pořád v tom nemám jasno:
- jak se nasadí kont na šídlo (tak aby bylo šídlo v půlce knotu?)
- potom prostrčím šídlo s knotem do pláště (takže z páště koukají oba konce knotu?)
- jak potom ten knot z toho šísla stáhnu?
Ve středu jedu na GG, mám sebou knoty, ale ještě jsem s nimi nelepil, tak se raději ptám.
Díky
11.7.2011 v 11:48 | Nahoru | #17
Normalne ten knot provleknes, narves dovnit a sidlo vytahnes, podivaj se na tvar sidla a pochopis
11.7.2011 v 11:51 | Nahoru | #18
LeonKrkon píše: Chlapi, omlouvám se, že se ptám jako lama, ale pořád v tom nemám jasno:
Díky
Mrkni na to videjko co tu je. Tam je to krásně vidět.
11.7.2011 v 11:53 | Nahoru | #19
LeonKrkon , najprv nájdi únik vzuchu (dôvod defektu). Nachystaj si lepenie, presne cez polku knotu nasaď vidličku, nanes lep na knot, vyber klinec (drôt, skrutku, ...) z defektu, vraz šidlo do dierky, šidlom pobehaj v diere aby ľahko chodilo (neotáčaj šidlom len pár krát zasuň dnu a von presne v smere akom si vytiahol klienec alebo skrutku), zober vidličku s knotom a tú zasuň do zväčšenej dierky ihneď po vytiahnutí šidla z dierky. Min. 2/3 knutu zasuň do pneumatiky! Vydličku len vytiahneš a je to.
Ja sa snažím defekt opraviť čo možno s najmenšou stratou tlaku v pneumatike aby som nemusel potom dlho fúkať (nosím kompresor). Od momentu ako vytiahnem klinec v čo najkratšom čase mením len v diere šidlo a vydličku aby mi neušiel tlak z gumy. Aj knot pod tlakom zasuniem do pmeumatiky. Keď je tlak v pneumatike ide knot ľahšie dnu, neotáčam s ním doľava doprava ako na videu, len ho zasuniem aby konce knotu trčali max 1 cm von z pneumatiky.
Naposledy editováno 11.07.2011 12:12:04
11.7.2011 v 11:54 | Nahoru | #20
LeonKrkon> vezmeš knot, na jednom konci si ho zúžíš tak, aby šel prostrčit šídlem do půlky..., když je to menší průpich tak to projeď tím druhým drsným bodákem, aby se vešel... na knot plácni přiměřeně lepidla a vraž to do gumy až budou koukat cca 2cm obou konců knotu a vytáhni, to šídlo je ve špici řízlý takže jak budeš vytahovat tak se roztáhne a pustí knot
11.7.2011 v 12:10 | Nahoru | #21
dewwil> to jsem potřeboval slyšel - šídlo je ve špici řízlý - už chápu, díky
11.7.2011 v 14:22 | Nahoru | #22
LeonKrkon> A máš taky aspoň 2 bombičky s tím adaptérem na ventilek?Abys to měl čím dofouknout?Vono to teda nenafouká víc než 2atm,ale na nejbližší benzinku na tom dojedeš a dofoukáš.Lepil jsem to zjara kámošovi na cestě a na tý gumě jezdí dodnes
11.7.2011 v 15:08 | Nahoru | #23
banda1250> Ahoj, mám 3, ale protože štěstí přeje připraveným, tak snad nepíchnu. Píchnul bych, kdybych neměl tu opravnou sadu
A teď, když jsem zvládnul teoretickou přípravu, tak mě nic nezaskočí (kromě sněhu)
11.7.2011 v 15:26 | Nahoru | #24
LeonKrkon> Jasně,lepší je nepíchat
11.7.2011 v 15:51 | Nahoru | #25
Knoty jsem s úspěchem použil za jednu dovolenou 3x . Problém vidím v tom lepidle - žádný jsem tam totiž nedával a ani na instruktážním videu tam ten chlapík nic nepatlá. Knot sám o sobě je taková lepivá ztuhlá žvejkačka. Nacpat toho do gumy co nejvíc ať se tam z druhý strany udělá pořádnej špunt a hotovo.
11.7.2011 v 15:56 | Nahoru | #26
2Vmoto> Někdo to tam nedává a prej to drží,jenže to lepidlo je vulkanizační roztok a mělo by to s tím bejt leště lepší.Takovej sichr.
11.7.2011 v 16:05 | Nahoru | #27
banda1250> mluvím jen z vlastní zkušenosti. Měl jsem v jedný gumě nacpaný 3 knoty a dal jsem na ní po těchto opravách cca 1000 km než jsem se dostal domů a gumu vyměnil. Jeden knot mi vylezl ven - ten první - díky tomu že jsem ho dovnitř nacpal málo.
11.7.2011 v 16:11 | Nahoru | #28
2Vmoto> Dyť jo,se nehádám.Já to radši tím lepidlem vopatlal
11.7.2011 v 18:03 | Nahoru | #29
Lepil jsem knotama z Louise a taky se mi vytrhly....,narval jsem tam dva......,ale je fakt,ze jsem trefil jezka udelanyho z vidlicky.....,takze za to knoty nemohly.....ted jsem byl v Rakousku a s sebou jsem si vezl jak knoty z Louise,tak profi knoty z pneuservisu...doporucuju je koupit, kazdy je baleny solo ,jako se prodavaly ty cigaretovy zvykacky a jsou cerny jak bota....k tomu koupit vulkanizacni cement......natrit knot napatlat do diry a pockat cca15min....potom zasunout knot a zase pockat..potom nahustit a jet......doporucuju do Rakous vzit s sebou i hribky shruby smirgl a odmastovac...a neco cim knot zevnitr pneu protahnete (drat zdrhovaci pasky,atd.)...v Rakousku pry defekty na moto pneu opravovat nemohou,tudiz vas ceka koupe nove pneu.....proto doporucuju do servisu dojet a pneu si jen nechat sundat....opravu hrikem provest sam a pneu si nechat opet nasadit....
11.7.2011 v 18:10 | Nahoru | #30
knot mám v zadní gumě tak 6tis.Km a dodnes držíííí
nejezdíš s Tím moc rychle?
odstředivka je sviňa
