Téma: Zadní tlumič.
10.7.2011 v 18:34
Zdravím, potřebuji radu od někoho, kdo měl rozdělaný zadní tlumič pérování u Suzuki Intruder 800, jestli v horní části uložení pružiny je šálek nebo ne? Za jízdy se nás totiž onen tlumič rozhodl opustit a nejsem si jistá, zda jsme posbírali všechny součástky. Na www.partsdepod jsem sice našla rozkreslení, ale tlumič je tam zobrazen jen v celku, bez jednotlivých součástí :( Díky moc za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Zadní tlumič.
10.7.2011 v 21:12 | Nahoru | #1
Koukni na ten druhej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní tlumič.
10.7.2011 v 21:25 | Nahoru | #2
kutil1> to nás taky napadlo, a i když s tím bude práce, jak na kostele, tak nám asi nakonec nic jiného nezbyde :(...
10.7.2011 v 22:00 | Nahoru | #3
qalbi> Dělal jsem si legraci,zadní se nerozebíraj.Koukal jsem i do manualu a ani tam to v rozloženým stavu neni.Jednoznačně se neopravují (zvláště když se ůplně rozpadl,jak píšeš)a tak to vidím na výměnu,což navíc znamená, oba dva.Tak držím palce.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
