Téma: Teplota vody
21.6.2011 v 21:14
Zdarec chtěl sem se zeptat jakou máte na teleti po městě teplotu vody já mám tak okolo 103 tak jestli to není moc díky za odpovědi
Teplota vody
21.6.2011 v 21:43 | Nahoru | #1
Cajk...Mam seice Cagivu Navigatora, ale motor je z Telete...Mne osobne se vetrak spousti pri 106 a to je po meste natotata. Zchladi to tak na 103 a tak porad dokola, dokud to chvili nejede a nezchladi se to naporem....
Teplota vody
21.6.2011 v 21:51 | Nahoru | #2
Dokud jedu tak cca 40km/h tak 82-83°C, jakmile jedu míň tak už to šplhá na cca 95-99°C, a když uvíznu tak už jako tobě...TL1000S maj nějak jinak udělaný chlazení, ale to se zeptej Assassina, ten ví jak to udělat, aby to bylo OK
Teplota vody
22.6.2011 v 12:39 | Nahoru | #3
teplota vody se tu uz nekolikrat resila (napr. zde )... do ~115 °C bych byl v klidu
1 reakcí na tento příspěvek Teplota vody
22.6.2011 v 12:41 | Nahoru | #4
103 je úplně v pohodě, teprve někde u 106 spíná ventilátor.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teplota vody
22.6.2011 v 12:46 | Nahoru | #5
Číkus> koukam, novej avatar
22.6.2011 v 12:48 | Nahoru | #6
Skalda> Jojo, mi fockewulf nevěřil, že si z toho komixu udělám avatar
Naposledy editováno 22.06.2011 12:58:25
Teplota vody
22.6.2011 v 12:54 | Nahoru | #7
lol
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teplota vody
22.6.2011 v 13:00 | Nahoru | #8
Číkus píše: Skalda> Jojo, mi fockewulf nevěřil, že si toho komixu udělám avatar
mam dlouhy vedeni, ja furt cumel na ten avatar a nechapal o co go.. az ted jak sem kouknul na ty predchozi dve okynka toho komiksu a teprv mi to doslo... jo jako je to cerny, ale for to neni tak zlej.. ja bych te za to nebananoval
jinak jak bylo receno, ve fronte u TL bezny ze to leze na cca 107 a pak teprv zapne vetrak a srazi to ke stovce a tak porad dokola...
u starsich TLS (model 97) je tohle castejsi, tam je to chlazeni mizerny... ma jen jeden okruh a teplomer v chladici... jde to pomerne snadno predelat na 98+ system a to uz si tu teplotu drzi lip a stabilnejsi...
22.6.2011 v 17:44 | Nahoru | #9
assassin> tohle je rok 99 ale pokud je to v poho tak je to dobry ale vetrak mi spina az na 114 da se to nejak udelat aby spinal driv??
22.6.2011 v 17:46 | Nahoru | #10
assassin> a jeste sem se te chtel zeptat jestli nahodou nevis jak z 72KW udelat 92 prej o tom neco vis diky
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teplota vody
22.6.2011 v 21:51 | Nahoru | #11
skoppek61> kup si čidlo co spíná na 106°C, možná tam máš vadný nebo z něčeho jiného...92kW jde udělat poměrně snadno, střihne se jeden drátek z ECM(řídící jednotka) a vyndaj se restrikce ze sacích hrdel...Pokud je to Japan nebo France verze tak může být škrcená i na vačkách a to už je lepší to prodat než tunit...
23.6.2011 v 14:09 | Nahoru | #12
skoppek61> ukaž stroj
Teplota vody
23.6.2011 v 14:11 | Nahoru | #13
skoppek: no spina ti celkem pozde, to bude odchylka v tom spinaci.. zkusil bych zmerit/vymenit...
ad odskrceni - presne jak pise dewwil
23.6.2011 v 14:58 | Nahoru | #14
dewwil píše: skoppek61> kup si čidlo co spíná na 106°C, možná tam máš vadný nebo z něčeho jiného...92kW jde udělat poměrně snadno, střihne se jeden drátek z ECM(řídící jednotka) a vyndaj se restrikce ze sacích hrdel...Pokud je to Japan nebo France verze tak může být škrcená i na vačkách a to už je lepší to prodat než tunit...
kterej ten drátek konkrétně? Ta moje má dle TP taky 72 kW a přijde mi, že i na 72 kW jede...
jinak k tý teplotě, mám spíše opačný problém, běžně tak cca 80 - 85, a jen vyjímečně to vyleze k 90 nebo vejš.
23.6.2011 v 21:50 | Nahoru | #15
Luna98> zatim nemam fotky v komplu tak to nejdriv vyfotim
23.6.2011 v 21:51 | Nahoru | #16
dewwil> skusim sehnat cidlo a uvidim a nevis kterej ten dratek to ma byt??
23.6.2011 v 22:26 | Nahoru | #17
skoppek61 píše: dewwil> skusim sehnat cidlo a uvidim a nevis kterej ten dratek to ma byt??
zítra se kouknu a písnu, taky ho mám střihlej
Teplota vody
20.1.2012 v 17:32 | Nahoru | #18
Tak budu dělat taky přestavbu chlazení na novější model, už jsem sehnal termostat z tlr teď ještě totřebuju téčko do hadice.
Teplota vody
24.1.2012 v 00:22 | Nahoru | #19
Já se ted chystám že budu mít chladič bez větráků tak uvidim jestli to někde neuvařim (okruh) ale minulej mi to takhle vysoko nikdy nevylezlo (103-106) a to sem tomu dával kotel. Jinak budu mít pak větší race chladič tak tim by se to mělo vyřešit úplně.
24.1.2012 v 07:08 | Nahoru | #20
ty jo já na tebe úplně zapoměl, tak se za chvíli juknu, kterej to je, mám to teď v práci očesaný tak no problem
2 reakcí na tento příspěvek Teplota vody
24.1.2012 v 08:37 | Nahoru | #21
u Rka je to pin 25 ve velkym konektoru:
u Ska je to pin 18 v malym konektoru:
jinak pokud to neudelal nekdo predtim tak je u obou potreba vyndat restriktory ze sani, pouhy strihani dratku nic neresi...
Naposledy editováno 24.01.2012 08:38:03
24.1.2012 v 09:23 | Nahoru | #22
assassin> Jsou to konektory do řídící jednotky, viď? musim na to mrknout.
24.1.2012 v 09:26 | Nahoru | #23
Majklos píše: assassin> Jsou to konektory do řídící jednotky, viď? musim na to mrknout.
jj.
24.1.2012 v 10:11 | Nahoru | #24
Tak jestli je to tenhle tak mám :
24.1.2012 v 14:38 | Nahoru | #25
Luna98> zapoměl sem na to ale jestli tě ještě zajímá tak tady je
24.1.2012 v 14:39 | Nahoru | #26
assassin> mockrát ti děkuji já se podívám jestli to už někdo udělal nebo ne
24.1.2012 v 14:44 | Nahoru | #27
Majklos píše: Tak jestli je to tenhle tak mám :
jo to je von.
24.1.2012 v 16:23 | Nahoru | #28
skoppek61> njn, assassin mě předběhl Jinak koukám, že to tvý tele je od Marouna
24.1.2012 v 16:33 | Nahoru | #29
dewwil píše: skoppek61> njn, assassin mě předběhl Jinak koukám, že to tvý tele je od Marouna
ja si za boha nemoh vzpomenout odkud ho znam:) ja ho zazil asi ve trech ruznejch barvach, snad dokonce ho pamatuju asi 10let zpatky stalo v innomotor...
skoppek: hele tak v tomhle pripade asi nemusis resit to odskrceni ... drat strihal Maroun podle mych rad uz asi 5let zpatky a ty neskrceny saci hrdla jsem mu prodaval svoje (jeste za ne u nej mam tusim naky korunky :) )
tzn leda ze by je z toho pred prodejem vyndal a to asi nehrozi....
24.1.2012 v 16:39 | Nahoru | #30
assassin> a podle ceho jsi poznal??
TL1000S po zahřátí nejde za plynem [1, 2] Suzuki TL 1000S Jungler 39 11.6.2024 v 21:46 StiefTomas
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
