Téma: EGR ventil yuki sm
Zdravím, dneska jsem byl za kamarádem který dělá moto dělal i v servisu yuki. Je znám tím že kolikrát udělá něco dobře ale i dokáže něco "odfláknout" neboli posra* Dneska sem za nim byl a měnili jsme motorový olej a seřizovali jse ventily. Ihned co to bylo hodzoví tak zaslepil EGR ventil. Říká že to motoru více prospívá akorát už to není tolik ekologický. Motorka jede furt stejně akorát když pustim plyn tak is jakoby ustřeluje (lehce). Chci se jen zeptat jestli to opravdu něčemu nevadí když je EGR ventil zaslepený protože on kolikrát namele věci a pak elhle ono se to rozbilo. Co sem četl na netu tak u aut to je v poho ale nedočetl jsem se co to udělá u malé dváci. Díky
1 reakcí na tento příspěvek EGR ventil yuki sm
13.6.2011 v 23:47 | Nahoru | #1
lidi to u yukin dělaj, ale pokud nepozoruješ změnu k lepšímu, je to asi zbytečný.
vadit by to nemělo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) EGR ventil yuki sm
13.6.2011 v 23:51 | Nahoru | #2
dva_hrnce> Super díky :) Hlavně v pátek plánujem rozvařit vejfuk a vyndat ten katalizátor. Protože můžu sehnat ještě jeden kdyby byl nějakej problém a nebo sem třeba chtěl ject do Rakouska atd.... Přece jenom ten katalyzátor tam je k hovnu (teda pokud nejsem ekolog) Tak sem zvědavej
EGR ventil yuki sm
13.6.2011 v 23:59 | Nahoru | #3
u auta to nevadi. u moto to zrejme bude taky dobry
EGR ventil yuki sm
14.6.2011 v 00:20 | Nahoru | #4
EGR ventil oddělat a zaslepit!
14.6.2011 v 00:22 | Nahoru | #5
Hlavně ten katalizátor není na konci, ale musíš to fíknout na začátku té kocovky v tom rozšíření od svodu. .....možná to víš, já jen abys to zbytečně neřezal jine.
14.6.2011 v 00:24 | Nahoru | #6
Matess727x> Jasný Dobrý vědět já nevim jestli to kámoš ví ale tak snad jo prej už to několikrát dělal i když nevim jestli na Yuki ale to bude asi všude stejný Tak snad až se to všechno udělá tak to bude mít aspoň pořádnej zvouček
EGR ventil yuki sm
14.6.2011 v 00:29 | Nahoru | #7
Jj,..zvuk se ti trochu otevře,...půjde i lehoučce lépe za plynem.Toho, že by to nějak jo řvalo se bát nemusíš.
14.6.2011 v 00:51 | Nahoru | #8
EGR honí spaliny z výfuku zpět do sání, takže zanáší zbytečně karbonem motor a novou směs znečišťuje již z části shořelou. Je dobré ho odstranit, je tam jenom kvůli emisím, ale je zapotřebí, aby se to udělalo pořádně, tj. aby spaliny nefoukali mimo svod a sání nepřisávalo falešný vzduch. Samotný ventil je jednocestný.
Ad katalyzátor - pryč s ním, ale pokaždé, když jsem to na čínské čtyřdobé motorce udělal, ladil jsem pak poměrně dlouho směs. Hlavně na Apollu AGB-31. To hodně zlobilo .
Tak GL
14.6.2011 v 07:14 | Nahoru | #9
NotCry.Radeon- píše: Hlavně v pátek plánujem rozvařit vejfuk ...
Tak to hlavně nerozvařte jako bramboračku
14.6.2011 v 07:20 | Nahoru | #10
Hawk píše: Ad katalyzátor - pryč s ním, ale pokaždé, když jsem to na čínské čtyřdobé motorce udělal, ladil jsem pak poměrně dlouho směs. Hlavně na Apollu AGB-31. To hodně zlobilo .
...u té Yuki SM 125 to nic nedělá.
2 reakcí na tento příspěvek EGR ventil yuki sm
14.6.2011 v 07:51 | Nahoru | #11
Jen poznámka. Yuki používá EGR ventil? Nevím o tom, že by ho nějaká motorka měla. Exhaust Gas Recirculation se používá ne TD motorech a přímých vstřikováních benzinu, kvůli emisím NOx.
To o čem mluvíte tady je Second Air Injection Valve. Přisávání vzduchu za výf. ventil s důvodu snížení emisí CHx.
Pokud to tak není, opravte mě...
Na velkých V-čkách to dělám běžně. Nemodrají výfuky a míň to střílí do laufů...
14.6.2011 v 08:25 | Nahoru | #12
Dřík> EGR maji podle me v soucasnosti vsechny auta, ne jen TD a primy vstrik
jinak taky bych souhlasil s tim, ze si to zamenili za sekundarni vzduch
14.6.2011 v 08:26 | Nahoru | #13
Dřík> V Yuki to skutečně nazývají EGR ventil a má to i tu funkci - je umístěn na přírubě výfukového potrubí a vedou do něj výfukové plyny, po otevření ventilu jdou výfukové plyny do airboxu a je jimi plněn motor (pokud si to dobře vybavuju).
Naposledy editováno 14.06.2011 08:31:51
14.6.2011 v 08:27 | Nahoru | #14
bikes píše: Dřík> EGR maji podle me v soucasnosti vsechny auta, ne jen TD a primy vstrik
všechny ne, je to dost drahej špás. takže když ho nepotřebuješ na NOxy, tak proč ho tam dávat.Ale máš pravdu, že je už dost běžnej, nicméně nevím o motorkovým motoru, kterej by ho měl.
14.6.2011 v 08:35 | Nahoru | #15
Dřík píše: všechny ne, je to dost drahej špás. takže když ho nepotřebuješ na NOxy, tak proč ho tam dávat.Ale máš pravdu, že je už dost běžnej, nicméně nevím o motorkovým motoru, kterej by ho měl.
ja myslim ze kvuli emisim to uz budou cpat vsude, treba u renaultu uz ten system inovovali (pro vyssi ucinnost)
Naposledy editováno 14.06.2011 08:35:36
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) EGR ventil yuki sm
14.6.2011 v 09:03 | Nahoru | #16
Janek> promiň, ale číňani motají hrušky s jabkama, už jsem u nich zvyklej na dost :) Schválně jsem se díval na všechny Yuki motory co jsem našel na googlu a všechny mají, teda pokud mají tak sofistikovanej systém, systém sekundárního vzduchu SAIV/PAIR.
14.6.2011 v 09:27 | Nahoru | #17
Dřík> Koukal jsem teď do Yuki katalogu a tam to mají popsaný jako EGR ventil.
EGR ventil yuki sm
14.6.2011 v 09:28 | Nahoru | #18
Třeba jawa travel 250 má oba systémy, yuki v3 250 má egr (má to vlastní filtr na spaliny), u yuki sm nevim - chtělo by to zjistit jakym směrem propouští jazýčkový ventil, ale vypadá to na vzduch, to výkon nezvedne.
14.6.2011 v 09:30 | Nahoru | #19
Janek> a na jinym obrázku stejnýho motoru to popisujou jako vzduch http://ndshop.yukim...125GY2BA&skup=17
EGR ventil yuki sm
14.6.2011 v 09:46 | Nahoru | #20
Je to klasickej EGR ventil, co přepouští část splodin zpět do sání.Yuki TR 125 jsme měli doma a já to z toho sundával.Ten ventil mám ještě někde doma.
14.6.2011 v 10:25 | Nahoru | #21
není to EGR, věřte nebo ne :) Nemyslíte, že už to, pouštět výfukový plyny gumovejma hadicema je blbost? Navic EGR potřebuje velice přesnou regulaci (lambda, FI...) Yuki něco takovýho má? Pánové, EGR nemají ani ty nejsofistikovanejší motorkový motory dneška. Nebo mi fakt něco ušlo a to už i na studijích...
našel jsem dokonce i jinou diskuzi o tomto. tady
14.6.2011 v 10:25 | Nahoru | #22
Pokud to oddělal a teď mu to při brždění motorem střílí do výfuku tak to bylo přisávání vzduchu za výfukový ventil.
DŘÍK: Tohle zmatení a naprosto zbytečné zaslepování ničeho tu trvá už celkem dlouho (dvácy a nestříkačky), přitom se stačí podívat na jazýčky :)
Naposledy editováno 14.06.2011 10:36:33
14.6.2011 v 10:38 | Nahoru | #23
Dřík píše: Nebo mi fakt něco ušlo a to už i na studijích...
a co jsi studoval??
14.6.2011 v 10:45 | Nahoru | #24
Blix> konečně
bikes> VUT spalováky
EGR ventil yuki sm
14.6.2011 v 11:55 | Nahoru | #25
Ježiši,...normálně ten bazmek oddělej!Je putna, jestli je to EGR ventil, nebo se tomu jen tak říká atd. Oddělal jsem to vždy na všech motorkách,..jak na té Yuki TR 125, tak na FMX 650,...kluci na Dominách to dávaj pryč, i kamarád u CRF450 to dal do řiti.Je to tam uplně k ničemu a nic mi to nikdy žádný střílení do výfuku nezpůsobilo.Oddělávaj to lidi i na autech,...si vygugluj nějaký diskuse.Jen ti tu lidi zbytečně matou hlavu. Udělaj si pěkně záslepku a pryč s tím.U toho TR 125 je to jednoduchoučký.
EGR ventil yuki sm
14.6.2011 v 12:01 | Nahoru | #26
neříkám neoddělat, ale matení hlavy jsem chtěl předejít právě tím že jsem uvedl na pravou míru co to opravdu je
14.6.2011 v 12:01 | Nahoru | #27
Dřík píše: Janek> promiň, ale číňani motají hrušky s jabkama, už jsem u nich zvyklej na dost :) Schválně jsem se díval na všechny Yuki motory co jsem našel na googlu a všechny mají, teda pokud mají tak sofistikovanej systém, systém sekundárního vzduchu SAIV/PAIR.
a fakt záleží na tom, jak Číňani říkají tomu zbytečnému kurvítku?
14.6.2011 v 12:19 | Nahoru | #28
VeFeRák píše: a fakt záleží na tom, jak Číňani říkají tomu zbytečnému kurvítku?
někomu ano. tomu se říká touha po vědění, někdo ji má a někomu je to jedno
Prostě jsem chtěl přinést svoji trošku do mlýna...
14.6.2011 v 12:27 | Nahoru | #29
je to jak rika drik, sice tam vede hadice od vyfuku do sani, ale tok plynu a slozeni plynu je tam jine nez u EGR.. tzn nejdou spaliny z vyfuku do sani, ale vzduch ze sani do vyfuku...
jak tomu rikaj cinani je sumak, kazdopadne je to tam celkem k nicemu a muze se to vyhodit...
jo apokud to s odpojenym timhle systemem strili do vyfuku a predtim to nestrilelo, tak je spatne zaslepenej ten kanal co usti do vyfuku.
Naposledy editováno 14.06.2011 12:30:13
14.6.2011 v 12:38 | Nahoru | #30
assassin píše: je to jak rika drik, sice tam vede hadice od vyfuku do sani, ale tok plynu a slozeni plynu je tam jine nez u EGR.. tzn nejdou spaliny z vyfuku do sani, ale vzduch ze sani do vyfuku...
...tak to se pleteš. Dyk jsem to měl na té Yuki TR 125 rozdělaný,...funkce je stejná jak třebas u Domino motorů.Kanálkem z válce-od výfukové komory jde část splodin přez ten ventil do airboxu.Je to stejné jak u té Yuki, tak teď u mého FMX.Jestli si myslíš, že to tlačí nějakej vzduch obráceně ze sání do výfuku, tak to se pleteš.Mluvím o té Yuki TR 125.Možná, že něco jiného nějaký jiný čínský motky mají, ale u TR/SM 125 je to přesně jak píšu.
Edit: Assassin,..asi jsem tě blbě pochopil,..myslíš to asi stejně jako já,...no už to tak nechám, ať je to jasné,...jak je to u toho TR/SM 125.
Naposledy editováno 14.06.2011 12:40:22
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
Jaký "lepší" karburátor Yuki sm (15... Yuki SM 125 včelkaalex 1 3.8.2021 v 00:01 combust
