Téma: Teply starty .. posun v problemu .. poradte =/
ahoj,
mam problem s tim ze kdyz se mi poradne zahreje motorka tak nechce nastartovat .. ma problemy roztocit starter .. resil jsem to s mechanikem na srazu a rikal at zkusim vycistit starter (k tomu jsem se jeste bohuzel nedostal).. nicmene ted jsem zkusil napojit pres kabely z auta a sice to chytlo ale tocilo to celkem pomalu ten starter .. takze moje teorie je ze spis kdyz se tam ohreje nejakej polovodic / spoucastka ma nesmyslne velikej odber / odpor .. nema nekdo zkusenosti nebo napad co by to mohlo byt ? hadam to na neco pod sedlem ze by to mohlo byt ohrivano od vyfuku .. ale treba ne treba je to nekde vepredu u motoru .. jinak kdyz motorku necham tak 10 minut vychladnout tak chytne jak kdyby se nic nedelo .. dela to fakt jenom za tepla ..
btw spatna baterka me napadla ale kdyz to melo rpoblemy i s baterkou z auta tak se tak trochu bojim ze tim to nebude ... hlavne baterka ma normalne 12.75 V i kdyz je tepla i kdyz je studena ..
diky moc
1 reakcí na tento příspěvek Teply starty .. posun v problemu .. poradte =/
Skvělá odpověď, děkuji! 11.6.2011 v 22:08 | Nahoru | #1
ahoj, mrkni na všechny kontatky na dobíjení, všechny dráty co vedou z regulátoru. Měl s tím problémy i Charlito jak koupil po mně GSX-R, taky si stěžoval že mu to teplé nechce točit, jakmile spadla teplota pod určitou hranici tak to zase normálně šlo. Více možná tady , dole má rozepsaný i servis a cituji " Konečně (a snad definitivně) jsem odhalil a opravil závadu s teplými starty - zkoušel jsem regulátor, ale tím to nebylo, nakonec jsem trošku opravil káble co k němu vedly, a +/- z réglu jsem napojil přímo na baterku, od té doby dobíjí standartně 14,1-14,2V a se startem již také nejsou problémy "
(reakce na) Teply starty .. posun v problemu .. poradte =/
Skvělá odpověď, děkuji! 12.6.2011 v 09:42 | Nahoru | #2
Zavadu hledej ve starteru. S dobijenim to nemuze mit souvislost, kdyz s tocenim mela problem aj baterka vytahla z auta... Projdi kable mezi baterkou a starterem...
Naposledy editováno 12.06.2011 09:43:26
Skvělá odpověď, děkuji! 12.6.2011 v 10:17 | Nahoru | #3
ja mel treba starter plnej bahna a vody kdyz bylo trosku napraskly tesneni.. a taky byli sjety uhliky
12.6.2011 v 16:03 | Nahoru | #4
milion> a blblo to jenom za tepla ?
12.6.2011 v 17:10 | Nahoru | #5
ty uhliky jo, nebo spis jak kdy ale kdyz to nahodou fungovalo za studena tak za tepla pak ne. nebo takhle ja to delal oboji najednou, ale to tesneni sem jenom podlepil (nahovno) takze sem to rozebiral podruhy kdyz tam byla zase voda..
tobe se teda toci ale nema takovy otacky? to by mohli bejt ty uhliky, praskla pruzinka u uhliku nebo i klidne probijejici jedna cast vinuti.
voda tam byla protoze sem jezdil v desti
Naposledy editováno 12.06.2011 17:11:41
12.6.2011 v 17:52 | Nahoru | #6
no kdyz je to teply toci to ale ztuha .. no nic budu muset rozebrat starter a projet ty kabely .. a uvidi se no =/
2.8.2011 v 10:11 | Nahoru | #7
tak mi bylo receno ze je to normalni .. projel jsem kabely regulator atp a vsechno je jak ma ...
2.8.2011 v 10:27 | Nahoru | #8
a tu baterku od auta si zkousel pripojit primo ke starteru nebo stejne jako se pripojuje origo aku? zkus az to bude ohrate pripojit baterku primo na starter.. minus na kostru, plus na ten terminal na starteru kam vede silnej vodic...pokud se bude tocit i tak pomalu tak je to ve starteru, pokud rychle a pomalu jen s baterkou na svem miste je to nekde po ceste - nejspis startovaci rele...
2.8.2011 v 10:30 | Nahoru | #9
něco podobnýho tudle řešil CharlitoCZ, zkus se ho zeptat jak to nakonec vyřešil...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teply starty .. posun v problemu .. poradte =/
2.8.2011 v 10:31 | Nahoru | #10
assassin> dobrej napad .. zkusim .. ale zas je to na rozebrani pulky motorky :D vsechno je tam tak krasne namackany az se tomu nechce verit
2.8.2011 v 10:31 | Nahoru | #11
FiZzeR píše: něco podobnýho tudle řešil CharlitoCZ, zkus se ho zeptat jak to nakonec vyřešil...
hele blesku precti si prvni prispevek od vodnika
Skvělá odpověď, děkuji! 2.8.2011 v 10:34 | Nahoru | #12
trikpa píše: assassin> dobrej napad .. zkusim .. ale zas je to na rozebrani pulky motorky :D vsechno je tam tak krasne namackany az se tomu nechce verit
jestli se da dostat aspon na to startovaci rele tak muzes dat plus na vodic co jde mezi rele a starterem.. v tom kusu dratu uz by problem snad bejt nemel....
jo jinak jeste krom toho start rele muze byt problem i v kostre.. koukni jak je na starter privedene minus, jestli zvlast vodicem, nebo bere kostru z bloku motoru a motor je ukostrenej... tam bejva taky obcas prechodovej odpor co se zmeni s tim jak motor pracuje vlivem teploty...
BACHA NA PREPOLOVANI.. neni spech, vse si nejdriv rozmysli..
Naposledy editováno 02.08.2011 10:34:42
Utazeni krku rizeni / hlavoveho slozeni Honda CBR 600RR JorgeRs 6 8.5.2024 v 13:01 petrvtr_new
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
