1 reakcí na tento příspěvek V zatáčce podkluzuje přední kolo
mimo to přední guma většinou ustřelí a už se nechytne, ale to se nestane samo od sebe - brzdění v zatáčce, bordel na silnici atd...
a jesli to bude na houby tak ti prodam mojí R1 a ta funguje skvěle ale mě už nestačí
A teď na těch novejch, kulatejch, si znova zvykám jak to do těch zatáček padá samo
Takže jestli jsi na to přestoupil z motorky, kde už gumy byly KO, je možný že si jen musíš zvyknout na gumu se správným tvarem...?
SVéčko píše: Pokud vím tak transalp(starší modely) má řidítka přidělaný přes gumu, takže možná jen pocit.
To bude možná ono, pamatuju, že když jsem poprvé sednul na motorku která má řízení přes silentbloky (možná to byl TA)tak jsem z toho byl docela rozhozenej...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V zatáčce podkluzuje přední kolo
Martin.z.brna píše: a podle čeho soudíš, že ta guma podkluzuje? není to jenom pocit jak se motorka vlní na nerovnostech / jak pracuje podvozek? tlak v pneumatice máš správnej?
proc by se predni kolo nemelo chytnout?
mám něco hondu NT 700 s defacto stejným motorem, jen trošku větší koráb, těžší a vubec to na nejaký kolínko není, ani enduro, ale není problém drhnout stupačkama o zem i nechtěně..a drží jako přibitý, pneu Continental, až dojedu mám připravený svoje oblíbený Metzeler,
PODÍVEJ SE NA OLEJ VE VIDLÍCH, MĚ TED JEDNA VIDLE TEČE OPRAVA BUDE AŽ V ČERVENCI, NEMÁM ČAS, ALE JE TO DOCELA ROZDÍL KDYŽ V JEDNÝ VIDLI JE VÍC OLEJE NEŽ V DRUHÝ, JE TO DOST ROZHÁDANÝ
