Téma: Kvalitní termoprádlo
27.5.2011 v 23:21
Zdravím,v horkých dnech mam problém se zapařenýma holeňema z kombinézy,i když používám termoprádlo na horké dny od Restless,je mi to prd platné.Máte někdo dobré zkušenosti s nějakým kvalitním termoprádlem na léto,abych nebyl tak spařenej,co opravdu odvádí pot a nohy jsou v suchu?Či nějakou jinou radu?
Díky.
Uzavřeno 07.09.2011 v 22:07 uživatelem RoumenS
2 reakcí na tento příspěvek Kvalitní termoprádlo
27.5.2011 v 23:41 | Nahoru | #1
Jsem spokojená s Moirou. Ale termoprádlo taky není všemocný, když nemá vodu kam odvádět, zůstane mokrý... Pod plastovýma chráničema kolen a holení se pařím stejně, zvlášť když mi funí na nohy horkej vzduch z válců, akorát s termoprádlem jdou pak motohadry podstatně líp sundat, než bez něj
Nejvíc mi pomáhá, když si občas za jízdy natáhnu nohy dopředu a můžou trochu profouknout nohavice. Ale takovou pozici si na R6 neumím moc dobře představit
Naposledy editováno 27.05.2011 23:45:10
(reakce na) Kvalitní termoprádlo
27.5.2011 v 23:54 | Nahoru | #2
Mám zkušenosti teda jen s Moirou a jsem spokojenej, akorat teda ty kolena mám taky většinou durch ale holeně jsou v klidu. Bez termoprádla jsem jel v kombě jednou a nikdy víc, byl jsem spařenej jako to prase.
28.5.2011 v 02:13 | Nahoru | #3
mam celorocni spodky od Husky sehnal sem to ve sleve a spokojenost, samozrejme ze obcas je potreba jit do stupacek aby sterecema profouk vitr ale jinak pohoda, muzu jenom doporoucit
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2011 v 06:39 | Nahoru | #4
Každé funkční prádlo (knotový efekt) potřebuje odvést přebytečnou vlhkost (pot). Pokud není vrchní vrstva (v Tvém případě kůže) idelálně propustná směrem od těla ven, tak i přes jakoukoliv reklamu prádlo bude fungovat omezeně. Ale určitě lépe, než třeba bavlněné spodní prádlo. Proto Tvůj problém vidíém spíš v kombošce a botech (píšeš holeň).
Třeba při pohybu v horách (horolezectví) používám systém 3 vrstev, spodní funkční prádlo Craft nebo Devold, střední vrstva mikina Craft a vrchní vrstva Gore-Tex. Odzkoušeno a funguje to od cca -25 do +25...........
Ale na silniční moto (mám textil) se i v sebelepším Craftu speciálně koupeném do horka v létě potím jak prase. Na enduru celoročně je to pohoda, mám odvětranou bundu a v létě jen dres, takže to fakt funguje.
Co třeba zkusit místo spodků jen silonky?
Pokud by jsi chtěl měnit i prádlo, osobně doporučuji Craft (můžeš mít do horkých i chladných dnů - nikdy neber univerzální prádlo)a do chladnýchch dnů Devold.
Taky záleží jak prádlo pereš. Nepoužívej aviváž nebo prací prášky s aroma esencí nebo aviváží.
No nic, v noci pršelo, jedu na enduro na víkend trošku zabahnit, takže beru triko Craft Zero, mikinu Craft a přes to odvětranou bundičku. Někdy se člověk na endurku zapotí. Třeba při vyhrabání....
[URL= with [URL= chceš více, tak písni PM. Budu až v neděli večer.
Naposledy editováno 28.05.2011 06:42:10
1 reakcí na tento příspěvek Kvalitní termoprádlo
28.5.2011 v 09:12 | Nahoru | #5
Zkus boty,co pořádně větraj,tady ti termoprádlo nepomůže....
28.5.2011 v 10:05 | Nahoru | #6
Suzuveverka píše: Jsem spokojená s Moirou. Ale termoprádlo taky není všemocný, když nemá vodu kam odvádět, zůstane mokrý... Pod plastovýma chráničema kolen a holení se pařím stejně, zvlášť když mi funí na nohy horkej vzduch z válců, akorát s termoprádlem jdou pak motohadry podstatně líp sundat, než bez něj
Divila by ses,ale občas i já podobnou pozici zaujmu,když už mě bolej kolena a musím je narovnat.Každý se pak diví,co to dělám za cviky Ale na to odvětrání to bohužel nepomáhá.
28.5.2011 v 10:15 | Nahoru | #7
vlk123 píše: Každé funkční prádlo (knotový efekt) potřebuje odvést přebytečnou vlhkost (pot). Pokud není vrchní vrstva (v Tvém případě kůže) idelálně propustná směrem od těla ven, tak i přes jakoukoliv reklamu prádlo bude fungovat omezeně. Ale určitě lépe, než třeba bavlněné spodní prádlo. Proto Tvůj problém vidíém spíš v kombošce a botech (píšeš holeň).
Přesně tak,mam spařené holeňe.Už jsem přemýšlel zda nekoupit nějaké perforované boty i kombošku na léto.Nohy jako takové z bot zapřené nemám,jen ty holeně,kdy to prostě krz to kobošku a botu nedejchá.
Jak to myslíš s tím spodkem a silonkama???
Na chladné dny mám prádlo o Coldkillers a max spokojenost,ale do toho vedra je to tuším Restless dry,nebo tak nějak.Je mi jasné,že žádne termoprádlo mě neudrží stopro v suchu.Ale jde mi právě jen o zkušenosti dalších s nějakou jinou značkou,kterou bych mohl ozkoušet.Přemýšlel jsem nad tou Moirou a i o Craftu sem už slyšel,ale nic konkrétního.
28.5.2011 v 10:21 | Nahoru | #8
verybusy píše: Zkus boty,co pořádně větraj,tady ti termoprádlo nepomůže....
Asi to tak budu muset zkusit.Ty nový botky od Gearne .Nebo by si doporičil nějaké konkrétní?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kvalitní termoprádlo
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2011 v 11:43 | Nahoru | #9
S tí se dá jen souhlasit a je vidět, že víš o čem píšeš, o čem je termoprádlo a jak to funguje. Ještě bych to doplnil o materiály. Vše je vyráběno z ropy a záleží na struktůře vlákna. Já mám raději přírodní materiály jako merino vlnu a je jedno jestli Devold, Icebreaker a pod. hlavně na léto slabé. Má to výhodu tu, že i když se zpotíš (a v kombi se zpotíš určitě) tak pak nesmrdíš. Trochu se tomu přibližuje prádlo z bambusu, které má ve struktůře vlákna kanálky, které do sebe ty bakterie uzavírají a také smrdíš mnohem míň než u klasického prádla z ropy. Moira patří mezi nejhorší termoprádlo, ale je hodně známá a rozšířená a navíc šitá v ČR.
Navíc je termoprádlo z bambusu zhruba za poloviční cenu než prádlo z merino vlny.
Momentálně je z umělých materiálů asi nejlepší směs bambusu a icecofe, které (dle údajů výrobce) dokáže snížit tělesnou teplotu až o 2°C. Akorát to bude asi problém sehnat a cena bude stejná, nebo i vyšší než merino, ale je to špička. Jen pro názornost, právě z tohoto materiálu bude prádlo našich Olympioniků na olympiádě v Londýně.
Naposledy editováno 28.05.2011 11:57:12
28.5.2011 v 12:06 | Nahoru | #10
Hummer> nějaký konkrétní tip nebo odkaz na bambus nebo merino vlnu?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kvalitní termoprádlo
28.5.2011 v 12:16 | Nahoru | #11
dva_hrnce> Devold a Icebreaker prodává kde kdo. U nás ve Strakonicích třeba Hudy sport a bambus má Alpine Pro navíc teď za super cenu.
28.5.2011 v 12:18 | Nahoru | #12
Hummer> díky
28.5.2011 v 12:20 | Nahoru | #13
Hummer píše: dva_hrnce> Devold a Icebreaker prodává kde kdo. U nás ve Strakonicích třeba Hudy sport a bambus má Alpine Pro navíc teď za super cenu.
Díky,mrknu na to
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2011 v 13:01 | Nahoru | #14
Jedine norske vlnene pradlo DEVOLD
Tkanina s nano-vlakny stribra pro mne byla naopak velke zklamani...
1.6.2011 v 05:17 | Nahoru | #15
No budu muset fakt něco nového pořídit,po včerejší kratičké vyjížďce sem zase zpařenej jako snad nikdy ještě,už fakt nevim co s tim.Otázka je,jestli není problém v něčem jiném.
1.6.2011 v 08:17 | Nahoru | #16
RoumenS píše: No budu muset fakt něco nového pořídit,po včerejší kratičké vyjížďce sem zase zpařenej jako snad nikdy ještě,už fakt nevim co s tim.Otázka je,jestli není problém v něčem jiném.
Samozrejme muzes trpet nadmernym pocenim, ktere je bud u tebe normalni, nebo prodelavas nejaky zanet nebo telo bojuje s nejakym virem. (mluvim s vlastni zkusenosti)
Ja to vcera resil tim nejnevhodnejsim zpusobem - jezdil jsem sice v moto bunde, ale jen v jeans-kratasach. Sice s chranici kolen, ale i tak
1.6.2011 v 18:23 | Nahoru | #17
Negativ píše: Samozrejme muzes trpet nadmernym pocenim, ktere je bud u tebe normalni, nebo prodelavas nejaky zanet nebo telo bojuje s nejakym virem. (mluvim s vlastni zkusenosti)
Jako potim se po těle dost,ale zase žádnej extrém,že by to ze mě cákalo,tak že myslím,že v tom problém být neměl.Navíc so sem tak koukal,tak sem ty nohavice ani moc propocený neměl,oproti triku a stejně mě nohy svěděj jako blázen.Co se viru týče o ničem nevím.Ale už mě to taky napadlo,jestli nemam nějakej moribundus
Možná to je jen špatně vypraným prádlem a je to podrážděný od prášku.
Téma je zamknuto
