Téma: Světlo neni vidět
22.5.2011 v 19:09
Zdary,když jedu na potkávací,tak neni vůbec vidět,že svítim,prostě jako bych nesvítil.Když dam dálky,tak jsou vidět maximálně jako potkávací u jiných motorek.Nevíte co s tím?Jinak motorka je nová,může být špatná parabola?Fakt mi to sere,že vůbec nejsem vidět!!!
Světlo neni vidět
22.5.2011 v 19:22 | Nahoru | #1
Zkus se zeptat v autorizovanym servisu, měli by poznat jestli ej tam nějakej problém
Pokud to bude v pohodě, tak to bude asi špatnou konstrukcí světla, v tom případě zaběhni do obi nebo jinýho obchoďáku a kup si vysocesvítivý halogeny - narozdíl od xenonů jsou homologovaný
Teďka udělal Osram novou verzi těch původních, svítivost oproti normálním halogenům +80%, ale výdrž byla na prd Novej halogen zůstává stejnej svítivostí, ale prodloužili u něj životnost - ten rozdíl (ve svítivosti) je fakt znát Cena je cca 4 kila za 1 žárovku, ale je to mazec
Světlo neni vidět
22.5.2011 v 19:25 | Nahoru | #2
Nemáš to světlo jen prostě moc naklopený dolu a nebo blbě zapojený??
Světlo neni vidět
22.5.2011 v 19:28 | Nahoru | #3
Otoč žárovku nebo celou patici. Taky jsem to měl a ten drátek (drátek z druhý strany je plíšek) musí být vidět ze zhora. Jinak ti to svítí kdo ví kam...
Světlo neni vidět
22.5.2011 v 19:29 | Nahoru | #4
1 reakcí na tento příspěvek Světlo neni vidět
22.5.2011 v 19:36 | Nahoru | #5
Seřízený to je dobře,nechal jsem to při první garanci ještě překontrolovat.V noci to svítí taky dobře,ale ve dne to prostě není vidět.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Světlo neni vidět
22.5.2011 v 20:12 | Nahoru | #6
ČmelákX> Však ve dne to stejně nepotřebuješ,je to jenom povinnost svítit,mám tam H4 něco jako má osram cool blue a i když je šero tak není nic vidět,pač je do bíla,jak je tma svítí krásně.
22.5.2011 v 20:22 | Nahoru | #7
rodrigo> To jo,nevím jestli si to dokážeš představit,ale to tlumený je jako kdybych nesvítil a ani trochu nepřehánim a vadí mi to hlavně kvůli bezpečnosti...
22.5.2011 v 20:26 | Nahoru | #8
ČmelákX> Jakou tam máš žárovku na potkávačky?
Zkus ji vyměnit,ale podle mně to bude roštelovaný, ikdyž nevím jak je to možný
22.5.2011 v 20:49 | Nahoru | #9
rodrigo>Je to asi H4 12V-60/55W
Světlo neni vidět
22.5.2011 v 21:06 | Nahoru | #10
Tak to máš pravdu, když kamoš jel ve dne za mnou tak jsem jeho světlo v zrcátkách skoro neviděl, jak kdyby nesvítil Stejný projev má taky FZ6, a to jsou nové motorky
22.5.2011 v 21:27 | Nahoru | #11
ČmelákX>Bud zkus experimentovat se žárovkama(at už se svítivostí bo barvou světla)nebo třeba denní světla s ledkama,to by mohlo pomoct Zas ale zvolit takové aby to i vypadalo a ladilo..Je to moc o parabole,pokud tam máš žárovku správně a nepomůže výměna,pak je to asi tím.
Světlo neni vidět
23.5.2011 v 08:07 | Nahoru | #12
Nazdar kámo. Občas se stane, že žárovka je nedostatečně ukostřená a to se projevuje tím, že vlastně svítí potkávací i dálkové světlo dohromady, kdy jedno vlákno si bere kostru přes vlákno druhé. Výsledný efekt je ten, že proud musí běžet přes obě vlákna sériově. Jednoduše pak každé vlákno má k dispozici jen 6 voltů a proto svítí málo. Ale toto je jen možná příčina problému, těch variant je několik a je potřeba celý systém dát na operační stůl a proměřit. Já osobně bych to viděl na špatnou kostru. Zde je zapojení H4 : na žárovce vždy VLEVO-ukostření, VPRAVO-dálková světla, HORNÍ kontakt-potkávací světla. Na svorkovnici samozřejmě zrcadlově otočeno. Dej mi potom info, jak operace dopadla. Dík a s pozdravem Vlastee(CZ).
Světlo neni vidět
23.5.2011 v 09:34 | Nahoru | #13
Máme doma 2x CB1000R a každá svítí naprosto perfektně jak v noci, tak přes den.
Viditelnost motorky je na tlumené, přes den, naprosto v pořádku
Zkontroluj si nastavení sklonu paraboly sám, podle servisního manuálu,
je to snadné a alespoň hned poznáš, jestli to v servise neodflákli.
Jestli ti to ale v noci svítí pěkně na tlumené i dálkové a přes den motorka
není vidět, tak teda nevím... zkus porovnat s jinou CB1000R...
Světlo neni vidět
23.5.2011 v 19:09 | Nahoru | #14
Příští týden to zkusím rozebrat nebo tak něco,potom dam vědět.Zatim čus a díky všem...
Světlo neni vidět
14.6.2011 v 19:24 | Nahoru | #15
Tak mam hotovo,trochu jsem to dal nahoru a svítí jako blázen...
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
