Téma: Vůle píst vs. válec - kolik ?
10.5.2011 v 08:44
Koupil jsem si do dvoutaktního skútru sadu válce a pístu Malossi sport 70 litina a po úspěšné montáži jsem začal zajíždět.
Po cca 40km STOP a motor dá se říct zadřenej...
Rozborka ukázala, že píst KO a na válci jen drobné ne příliš hluboké škrábance v dolní úvrati. (myslíte, že bude potřeba výbrus ???)
Změřil jsem válec a jeho průměr byl 47,06 mm, pak jsem ale změřil píst a překvapila mě vůle 0,3 mm !!! Je to vůbec možné, nebo mi poslali špatnej píst...
Všude čtu, že vůle mezi pístem a válcem by se max měla pohybovat od 0,04 do 0,1 ale moje 3 desetiny ???
Motoráři poraďte
Jinak přimazáno extra do nádrže jsem měl, olej top kvalita a nikterak jsem ten motor netrápil...
10.5.2011 v 09:01 | Nahoru | #1
a měl píst tu vůli 0,3mm i nový? nebo se to sjelo přidřením? fota by napověděla víc
..jinak znám borce co má starý XT350, na válci vůli 0,5mm a jezdí to jako ďas
10.5.2011 v 09:17 | Nahoru | #2
Normální vůle na dvoutakt tohoto vrtání je cca 0,05mm. Desetina už je moc!
Tvý 3 desetiny nejsou normální. Písty, kroužky a válce se dělají po krocích 0,5 to je ten problém. Válec Ti honovali podle pístu, nebo jsi to dostal oboje?
10.5.2011 v 09:35 | Nahoru | #3
Dostal jsem to v sadě, takže jak válec tak píst... taky se mi zdá že 0,3mm je hroznej batoh...
A ten rozměr, ten byl i za nového stavu takovejhle , když vezmu svůj 50ccm originál válec s pístem, tak skutečně tam ta vůle je 0,06mm proto jsem se i divil že na tom 70ccm válci je ta vůle takováhle.
Připadá mi že ta vůle zapříčinila, že píst se uštípal o kanálky když se snažil dostat z dolní úvratě nahoru až začal propouštět protože se kroužky zapekly do pístu a netěsnily...
Naposledy editováno 10.05.2011 09:35:55
1 reakcí na tento příspěvek Vůle píst vs. válec - kolik ?
10.5.2011 v 09:43 | Nahoru | #4
Si piš, že je to blbě... Holt se někdo sekl a poslal Ti jinej píst nebo válec. O,3mm nemohlo dopadnout jinak.
(reakce na) Vůle píst vs. válec - kolik ?
10.5.2011 v 09:51 | Nahoru | #5
Dřík> moc díky, zkusim napsat Germánům kde jsem to koupil, co se stalo a co mi k tomu řeknou oni.... jsem zvědavej Viděl bych to na novou sadu, ale to se asi nejdřív budu muset probudit ze snu...
10.5.2011 v 10:05 | Nahoru | #6
Podle stavu válce. Možná by stačil píst a podle něj udělat výbrus...
10.5.2011 v 11:24 | Nahoru | #7
čau hoši když se tu bavíte o NRG 50 kámošovi neháže jiskru a jelikož elektrice moc nehovim u čeho hledat příčiny?
Ztráta výkonu Piaggio NRG 50 Jarda_71 1 15.8.2022 v 03:55 hondaman1
piaggio -zhasína Piaggio NRG 50 drhusak 20 21.7.2021 v 18:47 Juridzy
Volný konektor Piaggio NRG 50 mmks 0 14.9.2020 v 15:21 mmks
Piaggio NRG 50 Krátké prsty - neodo... Piaggio NRG 50 dafikk 11 10.5.2018 v 13:05 PETARDAK
Leštění plastových dílů Piaggio NRG 50 slosatko 4 22.6.2017 v 11:20 slosatko
