Téma: Leštění plastových dílů
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně leštění plastů na mém starém (15let) skůtru Piaggio NRG MC3. Jelikož jsem minulý rok boural, tak se mi celkem dost plastů odřelo. Dle různých for a rad z lakoven jsem díly samozřejmě zbrousil a nalakoval ( samozřejmě podle (snad) správného postupu. Jelikož je skútr starší a nechtělo se mi investovat hodně prostředků, tak jsem stříkal černým lesklým Motipem. Vše se povedlo, řekněme na známku 2/5, takže jsem spokojen. Lak je pěkně lesklý, nepraská a vypadá, že i drží jak má. Mou otázkou je, jak dlouho musí poslední vrstva laku/barvy na dílech schnout, dokud jej nemůžu začít leštit. Koupil jsem pastu Tempo a flanelový hadřík...(ano vím, že jsou i lepší a dražší, ale to asi nebude třeba). Díly jsem lakoval včera odpoledne cca v 16 hod., celý den až do 22:00 schly při teplotě 22-28 stupňů a jelikož dnes jsem v práci, tak budou cca touto teplotou schnout až do 16 hod. Můžu potom začít díly ihned leštit nebo mám vrchní vrstvu nechat vytvrdnout ještě déle? Když už se mi "relativně" povedlo ji hezky nanést, nerad bych ji zničil a lakoval to znovu. Mockrát všem děkuji za radu. Neříkejte mi hlavně prosím, že jsem to měl odnést do lakovny apod., k tomu jsem se již vyjádřil a jelikož je to starší skútr, tak jsem měl možnost si to vyzkoušet a snad se i něco naučit. Díky, s pozdravem Martin Šlosar.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.6.2017 v 09:26 | Nahoru | #1
I kdbys počkal rok, může se stát, že začne slejzat. Jeden soused to takto zkoušel. Za mě neleštit.
22.6.2017 v 09:55 | Nahoru | #2
Mockrát děkuji za odpověď, ono mám trochu problém v tom, že se mi tvoří jakoby malé "mráčky" a čekal jsem, že to rozleštím. Ty mráčky jsou minimální, určitě to není vyloženě flekaté.
1 reakcí na tento příspěvek Leštění plastových dílů
Skvělá odpověď, děkuji! 22.6.2017 v 10:39 | Nahoru | #3
Čau, nejsem teda lakýrník, ale pár plastů už jsem taky stříkal a tempem rozhodně nelestit. to je na starý zasly laky a jen bys tomu ublížil. můj postup asi nebude nejsprávnější, ale nedokonalosti laku brousím opatrně pod vodou jemným zrnem, 1000 a víc a potom rozleštuju jemnou leštící pastou za mokra ručně. a schnout to nechávám 2 dny. jinak sorry za češtinu, píšu z telefonu.
(reakce na) Leštění plastových dílů
22.6.2017 v 11:20 | Nahoru | #4
rg250> dobře, na tempo se teda vyprdnu. Jinak co se týče jemného broušení, tak jsem předposlední vrstvu laku brousil smirkem 1500 a připadalo mi, že to trochu matní. Chytl jsem z toho strach a finální vrstvu jsem tím raději nebrousil. Takže i přesto zbrousit? A co se týče jemné leštící pasty, můžete mi doporučit nějakou běžně k sehnání? Předpokládám, že bych ji mohl koupit i v prodejně barvy-laky? Děkuji za cenné rady.
Ztráta výkonu Piaggio NRG 50 Jarda_71 1 15.8.2022 v 03:55 hondaman1
piaggio -zhasína Piaggio NRG 50 drhusak 20 21.7.2021 v 18:47 Juridzy
Volný konektor Piaggio NRG 50 mmks 0 14.9.2020 v 15:21 mmks
Piaggio NRG 50 Krátké prsty - neodo... Piaggio NRG 50 dafikk 11 10.5.2018 v 13:05 PETARDAK
Vidlice u piaggio nrg - nejde rozdělat Piaggio NRG 50 Hnaf 10 16.11.2016 v 09:52 34625
