Téma: Help jawa 350, sere se to nejede to:o(
Ahoj prosímo radu, jawa 350 s motorem 638 a zapalováním vape vůbec nejde na nízké otáčky. Musí se to pořádně vytočit a když je tam přes 4 tis tak to teprve jede jak to klesne pod tak se začne dusit a zaboha to už nejde vytočit. Prozatím jsem vyměnisl svíčky. Také jsem komplet vyčistil karburátor a stále to zlobí jestli máte nějaký nápad jak to vyléčit tak sem s ním, protože já už silně upadám na mysli
Skvělá odpověď, děkuji! 1.5.2011 v 18:50 | Nahoru | #1
karbec nebo ucpané výfuky
1.5.2011 v 18:53 | Nahoru | #2
ty výfuky mě napadly také ale to se snad nestane z ničeho nic. ono se to až brutálně dusí, kolikrát když ubereš pod ty 4 tis tak už to prostě nevytočíš ani na neutrál. počkám až to zdechne a pak znova startuju a hned do otáček... Karbec jsem čistil důkladně, tím to nebude
1 reakcí na tento příspěvek Help jawa 350, sere se to nejede to:o(
1.5.2011 v 18:57 | Nahoru | #3
Zas někdo ladil karburátor nebo měnil filtr?
1.5.2011 v 18:58 | Nahoru | #4
šel bych na výfuky, mě se výfuk ucpal během pár kilometrů po špatném benzínu
1.5.2011 v 18:59 | Nahoru | #5
kus zapomenutého hadru ve vzduchovém filtru dělá zázraky
1.5.2011 v 18:59 | Nahoru | #6
jak vypadají svíce, jsou černý nebo vypálený do šeda?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Help jawa 350, sere se to nejede to:o(
1.5.2011 v 19:04 | Nahoru | #7
rancher píše: Zas někdo ladil karburátor nebo měnil filtr?
ale kdepak, neladim,když to není zapotřebí. Jen jsem si chtěl udělat hezkou prvomájovou vyjíždku a jsem z toho akorát otrávenej protože jsem se v tom vrtal celý den a pořád to nejede
1.5.2011 v 19:05 | Nahoru | #8
rich.puzzle píše: šel bych na výfuky, mě se výfuk ucpal během pár kilometrů po špatném benzínu
a mělo to takovéhle extrémní důsledky jako mám já??
1.5.2011 v 19:06 | Nahoru | #9
pesastor píše: kus zapomenutého hadru ve vzduchovém filtru dělá zázraky
spíš by mě zajímala příčina proč, a né hned dělat zázraky zamotaným filtrem...
1.5.2011 v 19:09 | Nahoru | #10
Raptík> Povol kolena na motoru, jestli vyletí otáčky, je ucpanej...
1.5.2011 v 19:10 | Nahoru | #11
Begy píše: jak vypadají svíce, jsou černý nebo vypálený do šeda?
svíce mají najeto absolutní minimum cca 50 km, takže ještě nijak vypálený nejsou, navíc jsem tam už zkusil poviměňovat tři páry a to nějako nepomáhá. Ještě abych to uvedl na pravou míru tak první co zlobilo, bylo to, že to jelo jen na jeden válec...
1.5.2011 v 19:12 | Nahoru | #12
rancher píše: Raptík> Povol kolena na motoru, jestli vyletí otáčky, je ucpanej...
to je dobrej nápad, ale beztak to rovnou vyčistim, když už se s tim trápim. Jen se chci zeptat zda můžou mít zasraný výfuky takle brutální projev jak jsem popisoval.
1.5.2011 v 19:14 | Nahoru | #13
Soused prodával za babku motku co nejela, ani nešla roztlačit, natož nakopnout, maník povolil kolena, nakopl, projel a měl motku za babku!
1.5.2011 v 19:16 | Nahoru | #14
neměl třebas někdo takový problém s vape, abych nehonil jen palivové a výfukové cesty a ono to nebylo slabou jiskrou... už jsem něco podobného zažil se špatnou indukční cívkou...
1.5.2011 v 19:24 | Nahoru | #15
To mi na zapolování nepřipadá.. To by ani nestartlo ani nejelo ve vyšších otáčkách..
1.5.2011 v 19:25 | Nahoru | #16
Dynamo?
1.5.2011 v 19:33 | Nahoru | #17
c.j. píše: To mi na zapolování nepřipadá.. To by ani nestartlo ani nejelo ve vyšších otáčkách..
tak OK zaměřim se na ty výfuky a palivovou soustavu. před tím než jsem vyčistil ten karbec mi to ani nedrželo volnoběh, takže další nápověda, volnoběho to drží normálně na 1tis otáček ale pak to kucká a dusí se to a když se to povede vytočit tak už to jede ale jen mezi 4-5 tis ot, což je absolutně nepoužitelné
1.5.2011 v 19:34 | Nahoru | #18
rancher píše: Dynamo?
dynamo a na něm bezkontakt vape, tak jak to dělali u těch novějších 640
1.5.2011 v 19:37 | Nahoru | #19
a vzduchový filtr je OK? Teda jak už bylo napsáno, nenasál se ti třeba hadr do airboxu?
Zavírá v karbci jehlový ventil? Kdyby se přeplavoval karbec, tak by se to chovalo stejně, případně povolená tryska? Není v benzínu voda? Už to předchozí nedržení volnoběhu ukazuje na ucpaný karbec nebo sajrajt v benzínu..
1.5.2011 v 19:51 | Nahoru | #20
Tak teď vážně:
ten hadr v airboxu o kterém jsem psal mě na třipade chvíli pěkně potrápil!
Proto bych:
1. vyistil znovu karbec - důkladně, vč. vyfoukat kanálky, podívat se na hladinu a na jehlu, zkontrolovat podložku mezi karburací a motorem (může být blbě utažená a sát to falešnej vzduch) a zkusit natočit
2. povolit kolena, zkusit natočit
3. karbec bez filtru, zkusit natočit
Předpokládám, žes zkouknul aspoň předstih
Naposledy editováno 01.05.2011 19:53:11
1.5.2011 v 19:57 | Nahoru | #21
c.j. píše: a vzduchový filtr je OK? Teda jak už bylo napsáno, nenasál se ti třeba hadr do airboxu?
filtr je ok, karbec snad také, když jsem ho čistil tak byl zaflákanej fest... ale ted je ok včetně všech trysek. co se týče toho benzinu tak jsem si odtočil dvě decky do petky a až si to sedne tak ho budu pozorovat jestli na dně není voda, i když upřímně nevím, zda tam něco vykoukám
1.5.2011 v 20:00 | Nahoru | #22
pesastor píše: Tak teď vážně:
Proto bych:
předstih jsem nekontroloval, ani nevim podle čeho se to u vape nastavuje, kdyžtak poraď, jen tušim že tam nejspíš bude ryska na HÚ jednoho z válce, ale vážně jsem to ještě nezkoumal
1.5.2011 v 20:01 | Nahoru | #23
apropo, je vůbec možné aby se sám od sebe rozhodil předstih u vape???
1.5.2011 v 20:02 | Nahoru | #24
no v karbci jsou i kanálky a jeden je zrovna volnoběžný - ústí tedy k šroubku pro bohatost, zkus ho propláchnout benzínem či profouknout, ideálně to je celé profouknout silným kompresorem případně opatrně prošťouchnout tenkým drátkem (ale pozor, ať ho uvnitř nezalomíš)
1.5.2011 v 20:04 | Nahoru | #25
Raptík píše: apropo, je vůbec možné aby se sám od sebe rozhodil předstih u vape???
U Vape nelze předstih seřídit.. Jedině že by se ti protočila vačka na klikovce. Je přišroubována M6 šroubem do čepu kliky, ale za boha si nedokážu vybavit, jak drží, asi tam je klínek, leda že by ten vypadl a ona se pootočila..
1.5.2011 v 20:08 | Nahoru | #26
c.j. píše: no v karbci jsou i kanálky a jeden je zrovna volnoběžný - ústí tedy k šroubku pro bohatost, zkus ho propláchnout benzínem či profouknout, ideálně to je celé profouknout silným kompresorem případně opatrně prošťouchnout tenkým drátkem (ale pozor, ať ho uvnitř nezalomíš)
což o to kompresor mám jen nevím jak ty pididírky budu profukovat...
1.5.2011 v 20:11 | Nahoru | #27
c.j. píše: U Vape nelze předstih seřídit.. Jedině že by se ti protočila vačka na klikovce. Je přišroubována M6 šroubem do čepu kliky, ale za boha si nedokážu vybavit, jak drží, asi tam je klínek, leda že by ten vypadl a ona se pootočila..
no nějak to seřídit musí jít. přece když se to nově montuje tak to nemůže být nikdy přesně vyrobené na milimetr předstihu... no nic ještě jednou zkusim vyčistit ten karbec, byl v něm vážně binec jakoby se mi v něm usadil samotný olej. jinak špína tam také nebyla... jen jak říkaám jakoby se mi nějak odloučil olej z benzínu, na což jsem také čučel
2 reakcí na tento příspěvek Help jawa 350, sere se to nejede to:o(
1.5.2011 v 20:28 | Nahoru | #28
Na třipade mě jednou potrénovala zapalovací cívka. Dokud se neohřála, vše v poho, pak to nejelo, začal jsem kutit něco jiného, cívka vychladla a potom to zase jelo
1.5.2011 v 20:32 | Nahoru | #29
LeonKrkon píše: Na třipade mě jednou potrénovala zapalovací cívka. Dokud se neohřála, vše v poho, pak to nejelo, začal jsem kutit něco jiného, cívka vychladla a potom to zase jelo
To ale nebylo VAPE ale klasická indukčka (jedna ze dvou), ne?
1.5.2011 v 20:33 | Nahoru | #30
Necetl sem to cely, ale podle me vysoka hladina v plovakove komore. Vape seridit nejde, jedine co se musi pohlidat je vzdalenost "palce" od snimace.
Kolo Jawa 1,85x16" s kotoučem Jawa 350/639, Jawa 350/639 Chopper Marec222 2 19.8.2022 v 08:24 Marec222
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Jawa 350 634 nestartuje po go Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/6... ales47 15 4.11.2019 v 20:01 Petan69
Dobíjení Jawa 350 - 638, 639, 640 Jawa 350/638, Jawa 350/639, Jawa 350/640, Jawa 350/6... Raptík 21 23.2.2019 v 13:06 Ivancic
Retro rukavice Jawa 350 Tramp, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350... maky_bart 6 9.7.2018 v 10:41 udinar
