omlouvam se ze otravuju s topicem, ktery tu uz urcite byl. Mam vyhlidlou tuhle Kawu, jinak dalsi moznost je samozrejme GeeSo od suzuki, ale precejen se mi er petka libi o neco vice..
http://www.motoinzer...aki/514243-er-5.html
a zajimalo by mne, jesli si myslite, ze by to mohl byt dobrej kup a zaroven, na co si dat pozor v pripade koupe ER5? Jinak by mne zajimalo, co mam delat pokud nema STK. Muzu na ni odjet s kupni smlouvou a malym TP pokud STK nema a udelat si ho pri prihlaseni a evidencce?
Uzavřeno 21.04.2011 v 10:46 uživatelem Bum_balek
1 reakcí na tento příspěvek Vybírám motorku... prosím o pomoc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vybírám motorku... prosím o pomoc
-vodník- píše: spíš bych se zajímal o to PROČ nemá STK... jen tak bezdůvodně to asi nebude...
asi tak. Motorka bez STK je riziko. Na STK mohla být a z nějakého důvodu neprojít. A původní majitel si může vymýšlet pohádky o tom jak to bylo jen kvůli výfuku co se mu nechtěl přehazovat, nebo že to nestihl apod.
Hofner píše: Jízda- pak vyzkoušet pár kvaltů na plnej kotel- tím zjistíš jestli nevypadávají rychlosti,jak jsou na to synchrony atd. (pokud nejsi jelito tak poznáš jak na tom převodovka je, vějtšinou je normální, že ze z toho ozve dost velký zvaknutí, skoro až rána, při řazení jedničky a vzhledem k počtu km i při přeřazování z jedna na dvě).
zřejmě jsem cosi zaspal,s těma synchronama
jinak k dotazu: ER5 nemá až zase takový úskalí...možná jen kouknout pod nádrž, jestli není motor postříkaný od chladící kapaliny (častá "závada" )oprava vyjde na cca 50kč, stačí koupit těsnící O kroužky a je to v pohodě. možná ještě zkusit oba zadní tlumiče,jak chodí, po pádu se většinou ten na straně výfuku ohne a někdy může i prasknout, jinak asi kontrola jako na každé jiné moto
Naposledy editováno 21.04.2011 08:28:22
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
