Téma: Jakou motorku pro dívku menší postavy?
19.4.2011 v 06:28
Ahoj,přítelkyně miluje motorky,jezdí od malička jako spolujezdec a chce si teď dělat v 16 A1,ale problém je ten,že je menšího vzrůstu.Má asi 152 cm (s mými 180 cm je sranda na nás dva koukat ),když sedla na moje NSRko (91.rok) dosáhla na zem špičkama,což by šlo,ale motorka je na její váhu (40 kg) příliš těžká.Chce něco silničního,ale lehčího a tak aspoň o 5,10 cm nižšího.napadlo mě CBR ? :) díky za rady :)
19.4.2011 v 06:59 | Nahoru | #1
fichtl? ... něco silničního... takže mustang?
19.4.2011 v 07:02 | Nahoru | #2
er-6
19.4.2011 v 07:18 | Nahoru | #3
Značkuju. Tohle mě taky zajímá. Snad jen s tím rozdílem, že přítulka není limitována kWtama.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou motorku pro dívku menší postavy?
19.4.2011 v 07:20 | Nahoru | #4
A uvažoval jsi o vybrání sedla? To by mělo taky docela pomoct.
Mimochodem já mam 192cm a má drahá polovička 154. To je teprve pohled k popukání :D
(reakce na) Jakou motorku pro dívku menší postavy?
19.4.2011 v 07:29 | Nahoru | #5
Barb.B24 píše: A uvažoval jsi o vybrání sedla? To by mělo taky docela pomoct.
tak tak, stačí snížit sedlo a případně pořídit snižovací sadu k centrálnímu tlumiči a motka je v pohodě. V poho sundáš výšku na čemkoli, jde ale i o váhu. A to vychízí z 600 nejlíp ER-6 nebo H6
19.4.2011 v 07:59 | Nahoru | #6
Mě se to malý Cebro zdá jako dobrá volba, je to malý,lehký..v 16 letech super...Holce bude slušet...
Naposledy editováno 19.04.2011 07:59:56
19.4.2011 v 08:04 | Nahoru | #7
DJwasabi píše: Mě se to malý Cebro zdá jako dobrá volba, je to malý,lehký..v 16 letech super...Holce bude slušet...
a jo, já si nevšiml že je to pískle, Tak CBR
19.4.2011 v 08:13 | Nahoru | #8
CBR 125 RR Znám jednu motorkářku podobných rozměrů, která ho jezdí a v pohodě..myslím, že pro tyhle malý holky je to motokolo ideální... - ono to s nima taky jede jak z praku když nic neváží
19.4.2011 v 08:25 | Nahoru | #9
Rozhodně CBR 125, i když tu motorku nemám rád, tak pro tuhle holčinu bude ideální A navíc jak se psalo: Při její váze to i trochu víc pojede
19.4.2011 v 08:41 | Nahoru | #10
er bez snížení asi nebude to ono ... při 170 cm mám co dělat, parkrát mi kvuli nedošlápnutí už upadla.
zkus nějaký desmo minibike - 696
Naposledy editováno 19.04.2011 08:41:59
19.4.2011 v 08:48 | Nahoru | #11
Malej Monster. Dost jsem to řešil a nic menšího neexistuje. Teda pokud tě nebude štvát, že bude mít přítelkyně lepší motorku než ty
19.4.2011 v 08:51 | Nahoru | #12
vilem, Horten: je jí 16, ale snaha se cení
19.4.2011 v 08:58 | Nahoru | #13
U nás to je 152/187 A za mě bych doporučil eR5/6
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou motorku pro dívku menší postavy?
19.4.2011 v 09:28 | Nahoru | #14
vonZahn> Pokud je jí 16, tak může zatím jezdit se mnou na Tuonu
19.4.2011 v 09:48 | Nahoru | #15
Cagiva planet 125 například. Hlavně se obloukem vyhni 4T.
19.4.2011 v 09:49 | Nahoru | #16
CBRko
19.4.2011 v 10:04 | Nahoru | #17
Zdravím CBR125R je dobrá volba (z vlastní zkušenosti)
19.4.2011 v 11:14 | Nahoru | #18
CBR.. malá, lehká, plus jako bonus, naučit se držet motorku na jedný noze.. vzhledem k postavě je to asi nejlepší řešení
19.4.2011 v 11:44 | Nahoru | #19
CBR 125 a případně snížit zadní kyvku uchycením tlumiče
19.4.2011 v 15:43 | Nahoru | #20
Horten> to spis se mnou na nsrku :D
19.4.2011 v 15:54 | Nahoru | #21
Kawasaki Ninja 250,malá,lehká a 180kou taky poběží
19.4.2011 v 16:01 | Nahoru | #22
Zajic13> jestli má 40 kg, tak se nevyplatí ji něco kupovat,po první jízdě dostane kilu a je v prdeli!!!
19.4.2011 v 18:01 | Nahoru | #23
_Dina_ píše: Zajic13> jestli má 40 kg, tak se nevyplatí ji něco kupovat,po první jízdě dostane kilu a je v prdeli!!!
40kg .je naka podviživena kup ji nejaky jidlo vykrm ji .kup ji posilovaci činky,a potom ji kup to cbr 125 .
Naposledy editováno 19.04.2011 18:02:17
19.4.2011 v 19:11 | Nahoru | #24
opakuju,A1 takže jen 125 :D a má sice 40 kg,ale hraje 9 let tenis takže sílu docela má
22.4.2011 v 22:26 | Nahoru | #25
A slečna žádnou motorku vyhlídnutou nemá? S CBR 125 tu pár začínajících uživatelek je a vesměs tu motorku hodnotí kladně. Kdysi sem pokukovala ještě po Hondě CLR125 a Yamaze YBR125, kdyby třeba byla spíš na nahatý
A co ČZ 125?
22.4.2011 v 22:35 | Nahoru | #26
Já začínala s CBR 125 a byla parádní pro Tvoje info - mám 156cm a 47kg. Mám krátký nohy tak doufám že to CBR bude v pohodě i pro Tvou přítelkyni.
Jinak teď mám ducati monster 695 s hooodně sníženým sedlem. A i když váží fakt hodně, tak už si s ní díky zkušenostem s CBRkem dovedu poradit. Dokonce ji i sama zvednu.
Edit: stejně nízká a lehká je "nahatá honda 250 ccm"...
Naposledy editováno 22.04.2011 22:36:41
22.4.2011 v 22:40 | Nahoru | #27
To CBR se ji libi asi nejvic :) jinak dekuju vsem za rady :)
22.4.2011 v 22:57 | Nahoru | #28
Zajic13> pak se pochlubte jak to Tvé slečně jde . Jsem sama zvědavá na někoho jako ona. Neznám žádnou motorkářku co je menší než já
22.4.2011 v 23:20 | Nahoru | #29
tak ono je to vyhledove,16 ji bude az ke konci listopadu ale aby tak priblizne vedela na co se tesit a kolik zhruba setrit :)
28.5.2011 v 13:02 | Nahoru | #30
Muzes kouknout na tenhle web: http://cycle-ergo.com/ da se tam naklikat kolik clovek meri, jak vysoko ma pas a tak, a vyzkouset si jak si posedi na ruznejch motorkach, a jestli dosahne na zem.
