Téma: Převodovej olej do 2T Rieju
Čauky, lidi potřeboval bych poradit jakej olej do 2T :) myslím tím do převodovky. Majitel od kteryho jsem to koupil mi řekl Castrol Plná syntetika tak jsem mu vysvětlil že nechci motorovej ale převodovej a on snad ani neví co je převodovka... no to je jedno.. Hlavní je že potřebuji poradit jakej tam nalít.... A jestli se prodává ještě nějakej vyplachovací olej.
Díiky za rady
10.4.2011 v 11:29 | Nahoru | #1
Bohužel měl pravdu já mám doporučenej Agip 4t motorovej olej 10W40 - full synthetic ale ten castrol bude taky v pohodě . . .
Naposledy editováno 10.04.2011 11:30:04
1 reakcí na tento příspěvek Převodovej olej do 2T Rieju
10.4.2011 v 11:50 | Nahoru | #2
To mám lít do převodovky motorovej olej ??
10.4.2011 v 11:51 | Nahoru | #3
no doporučený mi byl Valvoline ATF type D , ale to je minerální olej, tak jsem koupil syntetiku a mám tam MOTUL 75W-90 GEAR 300 mám ten motor co ty...ale ani s tím valvolinem neuděláš chybu
E: ten motul je šíleně drahý (cca 530kč za litr) blíže jsem to nezkoumal, tak si to značím ať vím co tam příště nalít
Naposledy editováno 10.04.2011 11:59:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převodovej olej do 2T Rieju
10.4.2011 v 11:52 | Nahoru | #4
Ludw4 píše: To mám lít do převodovky motorovej olej ??
je rozdíl mezi olejem do oilmasteru (benzínu) a olejem do převodovky, nepopleť to
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2011 v 11:54 | Nahoru | #5
Motul Transoil 10W 30
Motul Transoil 10W 40
Motorex Gear 10W 30
Agip Gear 10W 40
tu máš nějaké oleje do převodovky stačí si je jen vyhledat. A podívat
Naposledy editováno 10.04.2011 12:06:40
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2011 v 12:15 | Nahoru | #6
určitě by bylo dobrý dát tam něco co tam bylo před tim aby to nedělalo nejakej bordel se spojkou třeba neprokluzovala já bych dal možná radši minerál ale chtělo by zjistit nejlíp co doporučuje výrobce a to tam určitě dát.... jinak já mám mogul TRANS 90 ale to je do mýho 27 let starýho stroje
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2011 v 13:18 | Nahoru | #7
Taky bych se přiklonil k tomu dát tam to co tam bylo předtím. Já do NSR dávám Castrol Differential
10.4.2011 v 13:54 | Nahoru | #8
jetofuk píše: je rozdíl mezi olejem do oilmasteru (benzínu) a olejem do převodovky, nepopleť to
No jasný. Vím kde je převodovka a vím kde je nádržka na olej do motoru... Stejně oilmaster tak za rok odpojím a povalím to do benzínu.... Takhle nemám jistotu jestli to tam vážně jde
jetofuk píše: no doporučený mi byl Valvoline ATF type D , ale to je minerální olej, tak jsem koupil syntetiku a mám tam MOTUL 75W-90 GEAR 300 mám ten motor co ty...ale ani s tím valvolinem neuděláš chybu
No tak já myslím že i ten motul by byl v poho. Nedolívá se to každej měsíc a jednou za rok tam můžu dát olej za 530. Alespoň vím že to má nějakou kvalitu... Teda pokud je kvalitní... Ještě by mě zajímalo jakej je rozdíl mezi Motulem a Mogulem ?? jsou to jen popletený písmenka nebo jsou to jiné oleje??
E: jetofuk: Ale ten Motul je do aut ne ?? Někde jsem četl že by se tam měl dávat převodovej olej do motorek protože tam je i ta spojka....
Naposledy editováno 10.04.2011 14:01:01
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2011 v 13:58 | Nahoru | #9
Jeden z nejlepších běžnejch olejů je určitě Motorex 10W30.
10.4.2011 v 15:52 | Nahoru | #10
Ludw4 píše: jakej je rozdíl mezi Motulem a Mogulem ?? jsou to jen popletený písmenka nebo jsou to jiné oleje??
Rozdil mezi motulem a mogulem je obrovskej !
Naposledy editováno 10.04.2011 15:53:13
10.4.2011 v 18:21 | Nahoru | #11
Když se tady tak bavíte o tom oleji, na mojí YBR se má měnit co 6000km, měnil jsem před cca 4tisicí. Takže by to mělo ještě ty dva vydržet, ale jde mi už asi 2týdny nějak těžko kopat rychlosti a hlučně. Bude to olejem? Mám ho vyměnit? Protože se mi zdá, že než jsem měnil, tak to šlo taky tak těžko překopávat a jak jsem ho vyměnil tak paráda. Co vy na to?
10.4.2011 v 20:07 | Nahoru | #12
matrixbiker píše: Rozdil mezi motulem a mogulem je obrovskej !
a to je jen rozdíl že je tam obrázek a nějaký divoký video??? v tom se asi liší ty oleje
10.4.2011 v 20:12 | Nahoru | #13
Mám také podobný dtaz jako Rostišrot ale jen takovej že mám někdy problém zařadit 6tku. Musím na dvakrat nebo do toho pořádně jeb*out aby tam skočila... Ale myslím že olej by to spravil protože i když jsem odšrouboval ten kontrolní šroub tak nic neteklo až jsem ji nahl tak o 20° tak jo ale chtělo by to dolít no.... Ještě to musí chvíli vydržet než nastřádám nějaký cashky
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2011 v 20:15 | Nahoru | #14
Ludw4> to bude asi globálnější problém, mě taky šestka jde trochu hůř...nikdy neřadím nadvakrát, ale jde trochu hůř no
10.4.2011 v 21:38 | Nahoru | #15
350.632> Rozdíl je v tom, že mogul bych si nalil leda do sekačky.
11.4.2011 v 21:56 | Nahoru | #16
Lidi a jak to je s tím výplachovím olejem ?? To tam naliju a musím s tím najet nějaký km ?? Nebo jen naliju proštěrchám a vyliju a nacpu tam převoďák ??
Skvělá odpověď, děkuji! 13.4.2011 v 17:02 | Nahoru | #17
výplachovej olej se už nedává tim bys moh uškodit i spojce to bych neryskoval dělá se to že naleješ projedeš, vypustíš a naleješ čistej olej proto je to výplachovej, kdybys to chtěl vypláchnout tak jedině hodně ohřát ten co tam patří horkej tam nalejt projet vypustit a nalejt čistej... horkej proto aby se líp uvolnili nečistoty ale nečistoty jsou tam jen jemný pilinky neni třeba vyplachovat
13.4.2011 v 20:12 | Nahoru | #18
350.632 píše: výplachovej olej se už nedává tim bys moh uškodit i spojce to bych neryskoval dělá se to že naleješ projedeš, vypustíš a naleješ čistej olej proto je to výplachovej, kdybys to chtěl vypláchnout tak jedině hodně ohřát ten co tam patří horkej tam nalejt projet vypustit a nalejt čistej... horkej proto aby se líp uvolnili nečistoty ale nečistoty jsou tam jen jemný pilinky neni třeba vyplachovat
No jenže problém je v tom že já nevím jakej tam patří popř. jakej tam je... Ale když tam naliju nějakej co tu je víše doporučenýh, tak to projedu vyliju a naliju čistej tak to by stačilo ???
Nevíte někdo kolik se tam vejde toho oleje ať vím kolik koupit
14.4.2011 v 15:53 | Nahoru | #19
Ludw4> zkus někde stáhnout příručku, ne diskusi a podle toho tam dej olej co tam patří a dál to neřeš já myslim že to bude dobrý spíš by dělal bordel se spojkou nějaká náhrada minerálu sintetikou nebo obráceně podle manuálu ne diskuse jinak bych to nedělal...
14.4.2011 v 16:15 | Nahoru | #20
já mám v manuálu že vejde 0,82l
14.4.2011 v 20:32 | Nahoru | #21
No jenže já nevím kde takovej manuál najít už jsem prolezl snad všechno a nikde jsem ho nenašel..... Jestli ho někdo máte tak mi to prosím nějak pošlete...
14.4.2011 v 20:53 | Nahoru | #22
Ludw4> neni potreba nic zhanet nalij tam motorovej olej 10W40 a neres to liju to do sve crossky a dovijakejc strepu a apsolutne zadny problemy. i zavodni jezdec co jezdil 25 let motocross mi to poradil-spojka neprokluzuje prevodovka po xxx mth jak nova loziska ok a spoustu lidi na to jezdi a vse bez problemu tak to neres nalij to tam a v pohode jezdi
22.5.2011 v 21:00 | Nahoru | #23
Čauky, zkazím tím něco když tam naliju minerál 10W30 ?? Mám napsaný v manualu nějaký Castrol sae 10W30 ale ten jsem nikde nenašel. Mě už v té převodovce hučí jak sviňa
Minarelli am6 spojka Rieju RR 50, Rieju MRX 50, CPI Supermoto, CPI Superc... Fila_cpi 2 30.4.2023 v 21:03 Kohlstein
Porucha směrovek Rieju MRX 50 Pavel6060 3 4.4.2019 v 20:55 Vítězslav_Máří
Rieju problém, nejde do otáčok a vy... Rieju MRX 50 LoneAdam 2 10.12.2018 v 16:01 LoneAdam
Rieju neštartuje :( Rieju MRX 50 MatesTheBiker 3 29.10.2018 v 06:44 AnDrEjMoTo
Am6 spojka Rieju MRX 50 ChaserKTM 0 6.8.2018 v 23:05 ChaserKTM
