Téma: Ložiska do zadního kola
29.3.2011 v 09:47
Čaute kluci, mám prosbu, potřebuji na své Suze Gsx-R 750,r.v 2004 vyměnit ložisko na rozetě,včera mi to volal servisák,ale hádám že to bude muset objednat přímo ze Suzuki a to bude hádám pálka , neporadíte mi kde se to dá sehnat levněji, a stačí vyměnit to ložisko na rozetě nebo bude lepší vyměnit ložiska komplet v celém zadním kole?? (Kdyby mi tu někdo šikovný třeba napsal nějaké rozměry těch ložisek co tam mám, byl bych mu vděčný )..díky moc Vojta
29.3.2011 v 10:58 | Nahoru | #1
urcite bych menil obe.. a zasel bych do nakyho obchodu s loziskama, bude urcite k sehnani a levneji..
29.3.2011 v 10:59 | Nahoru | #2
ja budu davat ted loziska do kyvky, nastesti u nas je firma brammer co loziska prodava ve velkym..
29.3.2011 v 11:03 | Nahoru | #3
All Balls nejsou moc drahý a máš to rovnou i s těsněním. Kupoval jsem je na www.motonet.cz. Ale určitě se daj koupit i levnější podle rozměrů.
29.3.2011 v 11:06 | Nahoru | #4
No zkusím vzít všechny ložiska k nám do nějaký prodejny a snad mi tam pomůžou..kdybyste náhodou někdo věděl rozměry,pls napište mi je sem, kdybych nepochodil u nás že bych he objednal z netu..díky
29.3.2011 v 11:11 | Nahoru | #5
Určitě vyměň všechny tři ložiska v zadním kole. Když je vylisuješ, z boku na kroužku budou mít číselné označení (možná to bude čitelný i bez vyndávání), třeba 6205 + nějaký písmenka, a s tím číslem zajdi do obchodu s ložiskama nebo mototechny. Určitě ber ložiska oboustraně zakrytá plastovou krytkou. A taky si kup nový gufera, ty budou taky mít značení. Se suzuki jsem neměl problém, všechno to byly naprosto standardní rozměry. Až budeš ložiska lisovat dovnitř, je dobrý použít nějaký přípravek, aby jsi ho tam nevzpříčil. A pochopitelně lisovat tlakem na vnější kroužek, ne na vnitřní.
29.3.2011 v 11:14 | Nahoru | #6
jsou to vse normovane kusy. Za vsechny tri dohromady jsem daval do dvou stovek
29.3.2011 v 11:19 | Nahoru | #7
díkec kluci, odpo jedu do servisu k motce,kouknem na ty čísla a snad je u nás posháním dle značení,ještě jednou díky moc...
29.3.2011 v 12:40 | Nahoru | #8
jak se ti povedlo znicit loziska v unaseci?Nemel jsi moc nasponovanej retez?Jinak ja osobne jsem kupoval taky na motonetu a spokojenost.
29.3.2011 v 13:11 | Nahoru | #9
Jestli jsou v kole ložiska OK, nač je měnit? Stačí to špatný v rozetě - jinak jak píše Dawe02
29.3.2011 v 20:32 | Nahoru | #10
Tak naštěstí vše v pořádku..ložiska v kolech ok, a v unašeči,co vypadalo že je K.O tak když sme to ložisko rozdělali tak místo aby tam bylo nasucho natlačené,tak to někdo namazal z venku vazelínou, tudíž se zdálo že je volné a je po něm...takže se vyčistí,odmastí a dá se na místo tak jak to má být..holt bývalý majitel měl šikovného technika ..díkec kluci ještě jednou za rady...
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
