Téma: Problém se startováním! Prosím o radu!!!
Potřebovala bych radu od zkušenějších... Mému harykovi po dlouhé zimě klekla baterka, byla dobita, ale při pokusu o nastartování se ozve jen hlasitější cvaknutí. Také bych chtěla zmínit, že se objevil problém kdy motorka nereaguje na přítomnost imobilizéru a začne upozorňovat pípáním alarmu. Není monžnost, že by byla porucha v imobilizéru a poto motorka nestratuje? Má někdo nějakou podobnou zkušenost? Děkuji moc
Skvělá odpověď, děkuji! 12.3.2011 v 19:29 | Nahoru | #1
Myslím že je v háji baterie. Popisuješ jen cvakání což dělají relátka a problém z imobil.
Začal bych připojením baterky z auta pořádným kabelem a zkusil nastartovat.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.3.2011 v 19:37 | Nahoru | #2
Jojo , pokud tam je Gelova baterie , a jakoze asi jo , tak pokud byla baterka celou zimu v motorce , tak se vybila pod 12 v , coz v jejim pripade znamena sulfataci desek , a konec Nepomuze ani nabiti , v tomto pripade neni uznana ani reklamace . Takze kabely a autobaterie , jak uz psal kolega . V horsim pripade , pokud je problem s imobilizerem , nevim jaky je tam pouzity typ , jestli radiove ovladani , nebo bezdotykovy cip , tak te ceka navsteva dealera HD
Naposledy editováno 12.03.2011 19:38:02
Skvělá odpověď, děkuji! 12.3.2011 v 20:54 | Nahoru | #3
Být Tebou vyzkouším startování přes startovací kabely, když motorka chytne máš jednoznačně baterku v pejru
Skvělá odpověď, děkuji! 12.3.2011 v 21:09 | Nahoru | #4
Imobilizér to není-ani by to necvaklo. Pokud se nedeaktivuje alarm, může bejt problém v přítomnosti třeba mobilu-ten může rušit deaktivaci.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se startováním! Prosím o radu!!!
13.3.2011 v 21:30 | Nahoru | #5
Jak uz psano vyse - prvni zkus jiny zdroj misto tve baterky. Pokud jsi ji tam mela celou zimu - z hlavni baterky se dobiji i baterka sireny v alarmu (tam je 9V akumulator). Pokud ti blbne imobilizer - vymen baterky v privesku, me skoncily v obou kliccich takrka soucasne po 3 letech. Tim, ze odesly v obou kliccich najednou, taky jsem se lekl,ze je neco s alarmem, ale stacilo jen koupit baterky. A bacha na polaritu - davaji se tam obracene, nez je zvykem.
(reakce na) Problém se startováním! Prosím o radu!!!
13.3.2011 v 21:57 | Nahoru | #6
Teckie> To by odpovidalo, baterka v kliccich je 3 roky stara. Dnes bez problemu nastartovani, i kdyz nejdrive jsem musela prezit 2x houkani alarmu.
přepákování Harley Davidson XL 883L Low Pan-LONSDALe 2 11.1.2013 v 18:40 M.S.B
Jak seřídit čidlo hladiny benzínu (... Harley Davidson XL 883L Low Dalish 5 13.11.2012 v 10:50 Dalish
Výměna oleje,nevím si rady,člověk s... [1, 2] Harley Davidson XL 883L Low, Harley Davidson XL 883 xsister 32 16.4.2009 v 13:57 xsister
Jaká motorka má sedlo 640 mm nebo n... [1, 2] Harley Davidson XL 883L Low drrath 31 31.3.2009 v 07:50 cipisek1
