Téma: Letos 2 x vyjizdka,start super!Navrat 2x shit
3.3.2011 v 19:55
Ahoj motorkari,
Zkuste mi prosim poradit.
Letos jsem vyjel jak bylo hezky...chytla po zime na podruhe...proste parada Ale dojel jsem na misto,tam se zdrzel cca hodku a pak uz nechytla.Proste podle me baterka vybita Tahala ale cim dal min az nakonec proste vubec
Start pres kabely na drc.
Ted jsem vyjel znovu...na semaforech mi zdechla (jak na svi.u v nejvetsi krizovatce a spicce.v mirnem kopci,mou chybou) ale opet to same..zase nechtela nastartovat.Tak jsem ji 1,5km odtlacil.Zrovna jsem jel prezout na novou gumu.Dotlacim to na misto cely uhnany.Reknu,ze mi to zdechlo a tam jsem zase nastartoval.Prezuli me a opet chytla bez problemu.
Tak po cem mam jit ?
Spatne dobijeni,baterka,starter ?
Dekuji vsem za smysluplne rady.
Blbe keci si nechte prosim na koledu!
PS:Baterku jsem mel pred jizdou dobitou !
3.3.2011 v 20:04 | Nahoru | #1
špatné dobíjení
1 reakcí na tento příspěvek Letos 2 x vyjizdka,start super!Navrat 2x shit
3.3.2011 v 20:05 | Nahoru | #2
3.3.2011 v 20:05 | Nahoru | #3
nemaš nahodou v nádrži starý benzin????
ale asi ti to nedobíji je to honda
Naposledy editováno 03.03.2011 20:06:10
3.3.2011 v 20:09 | Nahoru | #4
Regulator... Jinak nevim proč si tlačil. Dám za 2 ,roztlačim, pustim spojku a jedu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Letos 2 x vyjizdka,start super!Navrat 2x shit
3.3.2011 v 20:11 | Nahoru | #5
matrixbiker píše: Regulator... Jinak nevim proč si tlačil. Dám za 2 ,roztlačim, pustim spojku a jedu.
Zkus roztlacit do kopce i v tom servisu mi rekli ze by uz bylo po nich
3.3.2011 v 20:12 | Nahoru | #6
LALIK píše: nemaš nahodou v nádrži starý benzin????
Benzin jsem dolival novy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Letos 2 x vyjizdka,start super!Navrat 2x shit
3.3.2011 v 20:12 | Nahoru | #7
LejiCBR600F píše: Zkus roztlacit do kopce i v tom servisu mi rekli ze by uz bylo po nich
Co takhle se otočit a roztlačit z kopce?
Viděl bych to na regulator ale nevím, u hondy by to byla dost neobvyklá závada
3.3.2011 v 20:13 | Nahoru | #8
c.j. píše: Kontrola dobíjecí soustavy
Moc dekuji.proctu si to peclive !
3.3.2011 v 20:16 | Nahoru | #9
pozdrav od Bubraka
3.3.2011 v 20:18 | Nahoru | #10
Čekám ho tady ještě, že už ho matrix vyměnil za ten od Ignitechu
3.3.2011 v 20:25 | Nahoru | #11
Everts72 píše: Co takhle se otočit a roztlačit z kopce?
Ne ze by me to nenapadlo ,ale udelej to na prutahu,ve spicce a nevim jestli znas ten pocit.Dalsi frajirek a nejede mu to Bylo pro mne jednodusi dat to na chodnik a pak pres prechod smer servis 1,5km kde na me cekali s prezutim.Nez zpet smerem domu asi 10km s moznosti ze mi to nechytne.
3.3.2011 v 20:26 | Nahoru | #12
Akú máš starú baterku?
3.3.2011 v 20:44 | Nahoru | #13
Barko píše: Akú máš starú baterku?
Hm no,koupil jsem masinu teprve predloni..a baterka byla v pohode,navic jsem ji na zimu vyndal.Tezko rict jak je stara.ted to nemam pred sebou.Je to na ni nekde uvedeno ?
Naposledy editováno 03.03.2011 20:44:51
3.3.2011 v 20:50 | Nahoru | #14
Mně se taky kdysi vyjebal regulátor dobíjení. Ignitech to řeší. Mimochodem, když tlačíš do kopce, tak na druhou stranu by to mělo bejt z kopce
3.3.2011 v 20:52 | Nahoru | #15
Podle mě Ti zkondenzovala voda v benzínu a pořád někde plave.Měl jsem to samý a musel jsem vypustit nádrž a vyčistit karburátory.Po natankování do vyčištěného to už neudělalo ani jednou!
3.3.2011 v 20:55 | Nahoru | #16
Pokud nastartuješ a libovolně dlouho jedeš, tak si tipuju, že regulátor bude naopak velice vpořádku Odpískej si baterku...
EDIT: ne, už to čtu pořádně, píšeš že jsi měl dobito před jízdou. Nepíšeš kolik jsi ujel, pokud jsi jezdil pocuky po městě, tak to klidně regulátor být může. Když to necháš pár dní s původně nabitou baterkou tak i tak nastartuješ nebo se vybije baterie sama? Pokud i po pár dnech nastartuješ, baterka je v pořádku, pokud po jízdě nenastartuješ tak je to regulátor. Pokud už nenastartuješ ani před jízdou, tak baterka.
Ale to dobíjení si změř, podle návodu je to práce na chvilku a víš hned
Naposledy editováno 03.03.2011 21:00:14
3.3.2011 v 20:56 | Nahoru | #17
3.3.2011 v 21:01 | Nahoru | #18
Malo by sa to dať zistiť z obalu baterky. Mne sa stalo na Pane že po 250 km súvislej jazdy som po natankovaní nemohol naštartovať - a to mal vtedy Panák len rok. Pustil som ho dole kopcom, dal za 3 a nakopol. Potom zas naštaroval po 20 km (ale vypol som ho na kopci). Rovno z cesty som volal do Hondy na SK nech mi v rámci garancie objednajú baterku a odvtedy ako som ju vymenil je všetko O.K.. Takže aj 1 ročná baterka kľakne a pritom je celý čas nabíjaná. Keďže moto nemá kontrolku dobíjania ja si dobíjanie kontrolujem počas jazdy v mestách keď stojím za nejakým autom. Stačí sa postaviť za auto 2 - 3 metre, nehať bežať motor na voľnobeh a potom jemne pridať (o cca 300 otáčok). Dvihnutie napätia o 2V po pridaní sa prejaví belším svetlom ktoré si skontrolujem na aute za ktorým stojím. Keby som zistil závadu dobíjania asi prd na mieste spravím, ale takto aspoň viem že baterka je počas jazdy dobíjaná.
A ešte ma napadla jedna vec. Máš dotiahnuté kontakty na baterke? Kolegovi to robilo niečo podobné a ten zas nezatiahol poriadne svorku po vložení baterky po zime ....
Naposledy editováno 03.03.2011 21:11:01
3.3.2011 v 21:10 | Nahoru | #19
pokud to tady je omluva,ale osobně bych to viděl na zaoxidované kabely - kontakty,ev. zkrat elektriky (probíjí) apod...baterka určitě ne!
3.3.2011 v 23:02 | Nahoru | #20
měl jsem stejný problém, baterka v piči. dal jsem novou a no problemo.
4.3.2011 v 14:22 | Nahoru | #21
Ty mas Hondu a takhle blbe se ptas?
4.3.2011 v 14:24 | Nahoru | #22
Michal1011 píše: pozdrav od Bubraka
4.3.2011 v 18:43 | Nahoru | #23
Takze jsem dnes zkusil nastartovat a baterka vybita.Tak posledni pokus,na nabijecce do zitra..pak vyjizdka se startovacima kabelama v batohu a uvidim.
Na mereni teprve dojde ale domluveno nejdrive na pristi tyden.Vcera nebylo na smluvene mereni pocasi
4.3.2011 v 18:44 | Nahoru | #24
Bubrak ZX10R píše: Ty mas Hondu a takhle blbe se ptas?
5.3.2011 v 12:14 | Nahoru | #25
Tyvole
Naposledy editováno 05.03.2011 12:17:48
5.3.2011 v 22:48 | Nahoru | #26
to znam mi sme tak tlacily taky nevim asi to je 5 km tam to zaboha nechytlo a jak sme byly doma tak na poprve to chytlo a jezdilo to bylo zrale na 5 kilove kladivo a jednu ranu
10.3.2011 v 19:14 | Nahoru | #27
Tak nevim...minuly tyden jsem nabil baterku a bylo to bez problemu,i po projizdce a odstaveni.Chytla bez problemu.Ted tyden stoji,o vikendu zkusim.Myslim ze nastartuje ale spis me zajima jestli me nekde opet necha.Mozna se proste baterka vybije pres ten chlad.Ale mela by se snad dobijet jizdou ne ?
PS.K mereni jeste nedoslo,byl jsem ted porad mimo
25.3.2011 v 19:06 | Nahoru | #28
Takze mereni nedopadlo nejlepe.Jenze asi uz vime kde je problem.Kamarad sahl na draty a jeden byl uhnily a druhy pripeceny.Takze jak bude mit cas udela novy svazek a problem snad bude vyresen
25.3.2011 v 19:36 | Nahoru | #29
No Honda, no
Tak hlavně, že to je taková kravina
27.3.2011 v 21:04 | Nahoru | #30
Tak dalsi info.moto uz dobiji jak ma.Spatna kabelaz...cituji:v tom se uz nekdo rypal a udelal to uplne na chuja uz se tesim na to ze to vyresim lepe nez to bylo z vyroby
Jsem rad ze to nebylo nic horsiho...preci jen ta moje masa bude zachvili veteran i tak bych jinou nechtel
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 2 11.5.2024 v 20:01 combust
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
