Téma: svařování
4.2.2011 v 11:16
Zdravím všechny a mám dotaz zvláště na znalé tohoto problému.Co všechno se musí odpojit na motce pokud na ní chci svařovat elektrickým obloukem.? Aku a hlavně alternátor je asi samozřejmost ale je tu ještě něco čemu hrozí nebezpečí zničení?Myslím v elektrice,benzín a podobný hořlaviny jsou mi jasný.Co třeba tranzistorový zapalování?Raděj se ptám předem a dík za rady.
1 reakcí na tento příspěvek svařování
4.2.2011 v 11:32 | Nahoru | #1
Odpoj baterku a vyhoď CDIčko...a zbytek už nějak dopadne
Naposledy editováno 04.02.2011 11:32:08
4.2.2011 v 11:50 | Nahoru | #2
Cooker: souhlas
A měj kostru co nejblíž svářecí elektrodě, abys měl co nejkraští průchodu proudu.
Naposledy editováno 04.02.2011 11:50:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) svařování
4.2.2011 v 16:30 | Nahoru | #3
Dřík píše: Cooker: souhlas
Jo.Proud by neměl procházet ložisky,ale u motorky to snad ani nehrozí.
4.2.2011 v 16:33 | Nahoru | #4
JiříII. píše: Jo.Proud by neměl procházet ložisky,ale u motorky to snad ani nehrozí.
to slyším poprve
4.2.2011 v 17:11 | Nahoru | #5
Motomaniak> myslim si ze má pravdu, mazivo a velká teplota, se to moze pripect, teda dle mojeho neodborného názoru
svařování
4.2.2011 v 17:38 | Nahoru | #6
Varil jsem uz na masine 2x a neodpojoval jsem vubec nic a vsechno v pohode .
Ty chces i benzin vylejvat jo?
svařování
4.2.2011 v 18:08 | Nahoru | #7
benzin vylet a nalit vodu nebo plnou at tam je co nejmín výparu.
svařování
4.2.2011 v 18:23 | Nahoru | #8
Kdybych varil kolem nadrze tak ji asi rovnou sundam celou, ale jinak nadrz nemuze za zadnou cenu bouchnout. Benzin potrebuje spravny pomer vzduchu a jiskru aby bouchla. Dokonce kdyz hodis do nadrze zapalenou sirku tak to bude jenom hored u hrdla a nebouchne to
4.2.2011 v 19:16 | Nahoru | #9
whoode> netvrdím,že je to blbost,jen že to slyším prvně
4.2.2011 v 19:35 | Nahoru | #10
Martas jo ale to nam rikali na skoleni myslim ja vim ze je to kravina.... ale vis jak bezbecnost
4.2.2011 v 20:02 | Nahoru | #11
Pjercak píše: Martas jo ale to nam rikali na skoleni myslim ja vim ze je to kravina.... ale vis jak bezbecnost
Tos pomotal - to se dělá, pokud vaříš přímo nádrž.
4.2.2011 v 21:02 | Nahoru | #12
Cooker> Koukal jsem teď na odpovědi a u tebe mě hned zaujalo to "CD|čko".Co to sakra je? Žádný cedečko ani nic podobnýho na Introši předce neni.Jinak s nádrží nic dělat nehodlám,ta je už dávno sundaná a v bezpečí. I tak dík za rady.
Naposledy editováno 04.02.2011 22:37:14
5.2.2011 v 01:02 | Nahoru | #13
charlie.vtx1800 píše: Tos pomotal - to se dělá, pokud vaříš přímo nádrž.
Presne tak
5.2.2011 v 01:04 | Nahoru | #14
kutil> co budes vubec varit?
5.2.2011 v 08:38 | Nahoru | #15
MartasUS> Dávám jiný tlumiče výfuků a tak potřebuju trošku přemístit (upravit) držáky na máše.Nevím na jaký máše jsi svařoval Ty ale pokud tam je alternátor tak diody v něm by to mohly odskákat.
Naposledy editováno 05.02.2011 08:51:06
svařování
5.2.2011 v 08:53 | Nahoru | #16
Asi to mělo být CDI jakože řídící jednotka Jinak odpojit baterku a kostru dát co nejblíž by mělo stačit
7.2.2011 v 14:58 | Nahoru | #17
Tak tedy příspěvek i ode mne no
- baterka je jasná věc
- pokud existuje na motce řídící jednotka je to bezpečnější. Nikoliv nutné
- svařování obloukem není nejlepší řešení, ale když už nic jiného není.....
- elektrody samozřejmě co možná nejblíže u sebe, aby proud mezi nimi měl co nejkratší cestu a pokud možno v cestě nemít nic z elektroniky, či elektriky. Vysoká pravděpodobnost onemocnění.
- osobně bych doporučil plazmové svařování ( ale kdo to má že ? )
- a CO2 je asi v našich podmínkách nejjednodušší. POZOR, platí proto stejné podmínky jako pro oblouk. Ke všemu CO2 nemusí být zrovna ta správná nápň. Záleží co se také vaří.
7.2.2011 v 15:46 | Nahoru | #18
pijanst> Hotovo,už včera.Potřeboval jsem to jen nabodovat (kůli správnýmu ůhlu),vařit budu už mimo.Baterku jsem vyjmul už před zimou,rozpojil jsem tři žlutý dráty od alternátoru (konektory pod sedlem),okolí zakryl mokrejma hadrama a hotovka.
Naposledy editováno 07.02.2011 22:12:42
svařování
1.7.2011 v 22:44 | Nahoru | #19
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
