Uzavřeno 11.07.2011 v 12:40 uživatelem Suzak1
jestli nechce chytit na druhej valec tak to chce zkontrolovat jestli tam jde benz a jestli hazi jiskru, pokud ok tak zmerit kompresni tlak z toho uz poznas jestli to nechyta kvuli netesnostem... s tzv "mokrym" testem pak odhalis i jestli fuci ventil nebo krouzky...
pokud by ventil tesnil opravdu tak spatne tak je slyset i jak uchazi kdyz ho redukci misto svicky natlakujes vzduchem....
kazdopadne kdyby to nechytalo kvuli tomuhle tak by se valec "pridal" k tomu bezicimu ve vyssich otackach....
3 reakcí na tento příspěvek Demontáž a kontrola ventilů
Suzak1 píše: svíčky jiskry hází a benzín tam taky jde. Já si myslim totiž že to může být něco s ventilama protože mi to začlo zlobit po tom co mi je údajně v servisu seřizovsli. A teď když mi to přestalo jezdit, měřil sem vůle a na dvou ventilech prakticky žádná nebyla. Když sem to byl v tom servise reklamovat, bylo mi řečeno, že oni mi je stoprocentě seřizovali a že se na to záruka nevztahuje, že prej sem si tam mohl potom dát sám špatný podložky A pak si dej něco dělat do servisu
no jestli nenameris zadny vule tak je to spatne, to uz bych se ale radsi kouknul i jestli nastavili spravne rozvody:) kazdopadne zemerenim komprese nic nezkazis a aspon budes mit jasno jestli to nechyta diky tomu....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Demontáž a kontrola ventilů
1 reakcí na tento příspěvek Demontáž a kontrola ventilů
2 reakcí na tento příspěvek Demontáž a kontrola ventilů
Suzak1 píše: díky, to víš, nejsem žádnej profík čtyřtakt mám teprv necelou sezonu tak se teprv zaučuju :)
jo a GSo uz ma hrnicky? mame doma GSX400 motor temer identickej ale 4ventilova hlava a jsou tam vahadla a stelovani vuli "sroubkama" ...
Proto si mašinu do serisu nedávám, nikdy nevíš jakej lojza se ti tam bude vrtat
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 0 | 1.6.2024 v 17:33 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
