Téma: Hlava na Jawu 350/632
27.1.2011 v 14:48
Zdravím chlapi, potřeboval bych poradit mám takový menší problém. Chci si koupit na moji 350/632 hlavy válce ale je problém že se prodávají na typ 633,634 (aukro) a ja vlastním typ 632 a nejsem si tak zcela jistý jestly to bude sedět mám na netu zkouklé popisy k těm dvoum typům a všechno udajně sedí. Mě se to stejně nezdá a abych neudělal zbytečnou koupi tak se ptám zkušených díký.
27.1.2011 v 14:55 | Nahoru | #1
poptej se tady:
http://www.jawamania.info/default.aspx
100% budou kluci vědět
ale co se mě týká, tak jsou stejný určitě 634 a 632, jen 633 Bizon má možná trochu jiný žebrování, ale uchycení bude stejný
Naposledy editováno 27.01.2011 14:56:21
27.1.2011 v 14:59 | Nahoru | #2
632 ku mám doma a je to vlastně mezityp...začali dělat 638ku, ale sraly se jim ty nový motory, tak než to vyřešili, tak vzali 634kovej motor a dali ho do tohodle rámu...a tak vznikl typ 632 ....ze 634ky musí sedět
27.1.2011 v 15:01 | Nahoru | #3
motor 634 a 632 se lišil jen dynamem/alternátorem a s tím související úpravou kliky a snad i ložiska v karterech byla jiná.
možná i uložení pístních čepů, protože já měl na své 634 ještě pozdro a kámoš na 632 už jehličky (ale bylo to záměnné)
27.1.2011 v 15:04 | Nahoru | #4
Díky moc ;)
27.1.2011 v 20:38 | Nahoru | #5
Ještě je jeden rozdíl...hlavy origo 634 novější, mají k utlumení vibrací žeber na každém (podélném) konci vývrt cca průměru 10 mm skrz žebra a do něho nacpaný smotaný proužek gumy.
632 pochází z pozdnější doby, kdy se nedělal vývrt, ale na žebra se zhora narazila taková ta žebroguma s nápidem "Jawa" podobná jako je na hlavách nebo vzadu ven na válcích u některých 638 ...ale to na funkci motoru, natož rostlináře nebude mít vliv .
27.1.2011 v 21:18 | Nahoru | #6
Hlavy 632 a 634 jsou stejné.
633 a Californian mají jiný tvar spalovacího prostoru, mnohem menší, čímž se dosáhlo většího kompresu. Hlavy jsou ale samozřejmě záměnné, takže jestli máš možnost koupit obě hlavy z 633, tak jednozančně do toho jdi Rozdíl na výkonu je cítit, hlavy mají trochu i jiný tvar žeber, jestli si vzpomínám správně, jsou jinak zkosená.
Nevím jestli to je vidět, ale tohle jsou hlavy z 633
[img]
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 Weret 1 27.5.2023 v 09:07 2stroke
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
