Má prosím někdo osvědčený přípravek na očištění motoru-žeber válců,vík,...aby byl zase čistý jako kdysi?
A čím nejlépe odstranit karbon z hlavy,pístů,...aby nedošlo k poškození?
Děkuji!
1 reakcí na tento příspěvek Čím nejlépe očistit motor ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím nejlépe očistit motor ?
mischa638 píše: Jakýkoli čistič brzd ve spreji, používám to na čištění všeho, perfektně rozpouští mastnotu a není agresivní ke gumovým a pryžovým částem motorky
Michale, Michale... gumové a pryžové znamená úplně to stejné nemyslel jsi misto jednoho plastové?
Naposledy editováno 05.01.2011 12:49:46
Naposledy editováno 05.01.2011 14:25:28
Medved píše: Na karbon plati nafta - nechat odmocit, karbon zmekne a pak jde dolu drevenou spachtli jak po masle. Pokud chces dostat karbon pryc bez rozebirani motoru, existuje (ale asi jen pro dvoutakty) 'ryzova dieta' - dirou po svicce nasypes do valce lzicku ryze (syrove - ne uvarene! ) a nastartujes ... s uspechem jsem aplikoval na starych dvoutaktech, kdyz uz nesly vypnout klickem ... ale chapu, ze HDecku se asi ryze libit nebude .
S tou rejží si děláš prdel co?1 reakcí na tento příspěvek Čím nejlépe očistit motor ?
Použitelné pouze u 4T !
edit: někteří používají protřepaný WD40 s vodou, 1/4 WD40 a 3/4 vody
Naposledy editováno 05.01.2011 18:04:07
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím nejlépe očistit motor ?
seikos píše: hlava válce se u 4T nejrychleji dekarbonizuje tak, že během nastartovaného motoru na cca 1/3 otáčkách stříkáš do sání vodní mlhu z nějakého rozstřikovače (třeba od Clinu). Rychlé a jednoduché. Hlava je pak jak nová. Obvykle stačí vystříkat tak 2 deci vody. Samozřejmě se hulí z výfuku - pára.
a pak měnit hnedka olej?
praporčík píše: a pak měnit hnedka olej?
?? A proč bys to dělal? Pístní kroužky těsní. Benzín ti taky neteče kolem pístu do oleje
praporčík píše: S tou rejží si děláš prdel co?
budes se divit - nedelam ... kdyz jsem si pred vice nez triceti lety poridil svoji prvni motorku, vycetl jsem to z nejake 'dobove' literatury. Trochu jsem mel lepiky nez jsem to prvne zkusil, ale vzhledem k tomu, ze za tu CZ125A z roku 1949 (tusim) jsem dal tenkrat 50Kcs a v cene byl nahradni motor, tak jsem to prubnul. A fungovalo to skvele. Od te doby jsem to delal mnohokrat (prakticky na vsech dvoutaktech, ktere jsem mel - vcetne Wartase).
Tu CZ mam dodnes - ale dneska uz bych ji asi zbavoval karbonu tou naftou po rozebrani motoru (kdyby to bylo potreba - coz nepredpokladam) .
Výfuky bude stačit vypálit třeba letlampou?(Budu je ještě potom lakovat).
Jak se ale zbavit toho v motoru?Měl jsem naftu na pístech i v kanálech 3 dny a pomalu nic to neudělalo.Rozebírat motor se mi kvůli tomu nechce.
Jinak asi nejlepší metoda je tou vodní mlhou, jak psal seikos.
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... | djpajovka | 11 | 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1 |
Filtr K&N [1, 2] Kawasaki KZ 1000 | PalkoZ | 57 | 18.7.2020 v 16:56 Guzo |
Z1000 - úprava Kawasaki KZ 1000 | OndraFZ1 | 0 | 16.7.2019 v 23:35 OndraFZ1 |
Pozor na nekvalitní těsnění Kawasaki KZ 1000 | reno.H-D | 3 | 26.3.2017 v 12:07 reno.H-D |
