Ahoj,
sháním dálková/mlhová přídavná světla např. kulatý/hranatý kompaktní průřez, internet mi vyplivne samá kulatá "ala čopr" plná chromu, pokud máte nějaké užitečné odkazy sem s nimi.
Aby jste byli zcela v obraze, půjdou přidělat na padáky (nemyslím ty hříbky, ale trubky ). 12V a příkon kolem 50W.
Hella - katalog přídavných světlometů i s charakteristikou osvětlení
všem užitečným děkuji
Poznámky od Vás:
CLEAR NS21C - 740 Kč / pár
X tune - 830 Kč / pár
výrobce? - 2150 Kč / kompletní sada
Sw Motech Fog Light Kit - 109,95 € / kompletní sada
Dimenzování vodičů se zanedbatelnou délkou (cca do 4metrů):
Pro 110W ve 12V soustavě je potřeba vodič o průměru 1,5mm a pro 55W postačuje průměr 1mm (je i na to vzoreček a vychází to, jak je vidět dále).
známe:
- napětí "U" 12V:
- příkon "P" 110W (osvětlení 2x55W)
- zatížení průřezu "Z" 4A/mm2
tedy:
I(A) = P/U = 110/12 = 9,2A
S(plocha) = I/Z = 9,2/4 = 2,29mm2
d(průměr) = druhá odmocnina z 4*S/PÍ = druhá odmocnina z 4*2,29/3,14 = 1,7mm a z toho baj oko 1,5mm
PS: zatížený totiž může být > 4A/mm2 - pro školní zprávu bych uvedl: VOLÍM kabel do elektrárny 2mm a stejnak je tam nyní snížená "watáž" na celkových 70W (2x35W) tak co řešit
Na závěr jak to dopadlo na TA
Naposledy editováno 23.02.2011 20:27:56
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přídavná světla
SiSpo>tak hotovo
Můžeš napsat, jaké konkrétní světla jsi tedy nakonec namonotval ? Dálkové nebo mlhové ?
A jako zda je dálkové či mlhové to ti nepovím, bůhví co to je, rozhodně to umí svítit jak do stran tak něco málo přes úroveň potkávacích... Sám výrobce to tam nepíše, má to čirré skla... Ale to co jsem chtěl to mám, chtěl jsem mít osvětlený krajnice, jiný jsem nezkoušel a zatím se mi to páčí, jen jsem nepochopil vyvrtané díry v parabole, překryté nejspíš dýchatelnou samolepkou (napadlo mě odvětrání či únik přetlaku, ale ten by mohl klidně ujít i přes otvory v patici H3)... Ale i tak bych jim připsal, že se jedná o dálkový, ale díky umístění, snad mlhu je nutný podsvítit ne? Mám je dole, je to hybrid ...
edit. Na skle sice éčko je, ale žádné označení jsem nevyčetl... nevím není to moje parketa
Naposledy editováno 13.12.2009 17:40:31
[img]
zkrácený překlad:
Mlhovky MICRO
- sada
- univerzální držák
- žárovky H3 55W
Na jejich webu jsem je nenašel, místo toho jsem je objevil přímo zakompletované v padacím rámu Hapco & Becker i s ochrannou mřížkou.
odkaz
Naposledy editováno 13.12.2009 17:41:12
1 reakcí na tento příspěvek Přídavná světla
zarovky H4 12V 60/55W model XTREME POWER 80%. Porizovaci naklady tretinove, prace minimalni, rozdil mezi seriovejma podstatny a spokojenost maximalni .
Zdravi, Gulliver
Gulliver>Tak jsem dva dny laboroval, jake pridavne svetlomety si koupit a nakonec jsem koupil toto:
Zdravi, Gulliver
francouzká stránka, překlad google
Já jinak koukal na žárovky Osram a celá jejich nabídka je líbivá, ale to až někdy jindy.
Osram Night Breaker (něco jako těch + 90%)
H4 - 145,-
H3 - 147,-
Osram Diadem (pěkný svíčky do blinkrů s čirrým sklíčkem)
PY21W - 150,-
Kompletní katalog světelných zdrojů Osram (auto/moto)- pozor "pdf" docela dlouhé - 68 stran, 3,21 MB
Naposledy editováno 10.02.2010 11:04:26
Momentálně mám přídavný spotřebiče (např. ty dohromady 110W světla) zapojený přes baterku. Ale o co mi jde, o regulátor napětí, prý nyní může odejít snáze ji. Kdyby mi někdo mohl osvětit v čem je kámen úrazu - velké proudy proudící přes regulátor(nadměrné zahřívání)???
vyřešená otázka ve zdejším fóru
edit.: smazán kec o tom, že H3 35W 12V neexistuje
Naposledy editováno 12.02.2010 19:44:34
editace:
mimo OT, jinak koukám, že už se dá hlasovat http://www.motocyklroku.cz/
Naposledy editováno 10.02.2010 11:14:09
Na hlídání napětí v síti si buď pořídím BATEST a nebo bez něj nějakými zkouškovými testy - zapojím digitální voltmetr a budu koukat kolik se to pohybuje ve městě se zátěží a bez - půlhodiny jezdit při nižších otáčkách by to snad odhalit mohlo ...
edit.: mám v tom bordel jako vždycky
Naposledy editováno 10.02.2010 13:16:25
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přídavná světla
taky se připravuji na přídavná světla,a tak zkoumám,vím od kamaráda který má Stroma a v přídavných světlech 12V 55W tak s tím měl problém,bylo to po delším používání přídavných v kuse.
Rozhodl se to řešit 12V 35W.
Už se těším až namontuju ty svoje,zatím laboruju s upevněním,musím vymyslet nějaké držáky
Jinak jsem se s pár lidmi kontaktoval co mají či měli TA a na něm přídavný, někdo tam měl i těch 2x 55W a nic mu to údajně nedělalo. Jako v nejhorším kdyby něco tak ty 35W žárovičky.
Budeš to připevňovat na padáky?
rancher> No STK, já tam jedu v dubnu, už jsem tam byl nedávno dát jiný TA a ač vzadu byla 130ka místo 120ky, bylo mi to řečeno jen že to nesouhlasí, ale jako nálepka vylepena. Nebudu říkat kde jsem byl, nebylo to u známého, ale u těch šmejdů na Mělníku tam by to neprošlo, pač tam jsou píííííp .
A jinak mi není známo jak to má Transalp s origo Honda světly, to by ho jako taky nepustili??? Divný ne, podle mně stačí homologace a spínání dle zákonných ustanovení.
A kdyby něco není nic snažšího než vytáhnout pojistku .
Omyl, co je namontováno, musí být funkční, přídavný jsou povolený jen jako mlhovky se samostatným vypínačem a kontrolkou...
Vlado>Jo jo,pújdou na padáky a jestli 55W nebo 35W to uvidím podle přeměření,jak to bude dobíjet
Tak líp to bude dobíjet při těch 35 W, bude totiž o 40 W menší spotřeba - jednoduchá matika.
Já mám zatím v mlhovkách 55 W, ale ještě jsem to nijak neprovozoval. Buď s tim budu svítit ve dne při parkovačkách (aby svítilo zadní světlo) - a mít to prostě pro denní provoz - je to líp vidět než potkávačky, nebo právě pro přisvícení ve tmě, tedy s potkávačkama, ale pak:
1) bude docela velká spotřeba proudu, čili větší pokles napětí - v mým případě předek 4 x 55 W
2) přemýšlím, že bych si taky koupil ty 35 W H3, zatim jsem na ně ale nenarazil
3) musí si pak člověk dávat pozor, aby neměl zaplý všechny ty "žrouty" proudu najednou, což znamená nezapínat velký světla s mlhovkama a k tomu vyhřívaný hefty na plnej knedlík, nedejbože za horky když poběží ventilátor (extrémní situace) atp.
Piwell>Tak líp to bude dobíjet při těch 35 W, bude totiž o 40 W menší spotřeba - jednoduchá matika.
ahoj, presně jak píše Piwell, mám 2x 55 hl. světlomet + 2x 55w mlhovky, uz kdyz to zapnu najdenou tak to dobíjí jen kolem 13V a když k tomu dám hefty, navigaci, blikny a sepne ventilátor tak jsem dokonce jen na cca 11,8V - děs! mMhovky mám spíše jen na parádu, ale ve ddne jsou opravdu mnohem lépe vidět než hlavní světla...
rancher>To já s těma vietnamskýma řešit nemusím...
já tam mám taky made in china a svítí fakt bombově - jen jsem musel vyměnit samozřejmě křivé čínské žárovky za nové normálně rovné a přelepit sklíčko světla na silikon a paráda. zkusím najít odkaz kde jsem je kupoval....
na GPS mám 3A pojistku, při 12V je schopna vést max. příkon 36W - když kouknu do vlastností navigací (ač tu svou jsem nenašel ) tak nacházím údaj okolo 15W (2A by postačovali v tomto případě) Co jsem tím chtěl naznačit, že to zas tak moc není, teda pokud se to pak nezačne sčítat
