Téma: ! servis .. Tuono 1000R
20.6.2011 v 21:40
Tak mistři kutilové,mám menší problém s Tuňákem RSV 1000 rv. 2008
Při jízdě se mi z ničeho nic rozsvítí nápis " !SERVIS "
Jakmile vypnu / zapnu zapalování,na displeji se již hláška neobjeví .. stačí ale ujet pár kilometrů (někdy za to stačí vzít a je to tam hned a jindy to vydrží "nehlásit" klidně cca 100km).
Co sem vypozoroval,tak se to spíš projeví při razantnější jízdě,když jedu piánko do 6tisíc (cca) .. tak se to neprojevuje tak často (někdy skoro vůbec).
Motorka jede pořád stejně .. plynule,drží volnoběh,neškube .. nic
Vynulování servisu inspekčním kódem nepomáhá !!! Po chvilce jízdy se zase rozsvítí
Dík za pomoc ..
13.8.2013 v 09:24 | Nahoru | #91
Nikdo nic .. bez nápadů .. ?
26.1.2014 v 16:16 | Nahoru | #92
mám podobný problém, akorát diagnostika mi nic neukáže, tak by mě zajímalo jestli na to má vliv třeba servisní klíč nebo za jak dlouho se zobrazí chyby v diagnostice, jestli okamžitě nebo po nějaké době. a jak to dopadlo u autora témata? dík
12.9.2014 v 16:59 | Nahoru | #93
Čaute,
měl jsem podobný problém tzn. sem tam se rozsvítil SERVIS!! a to přes celý display. Moto jela, nic jsem tedy neřešil.
Aniž by svítil SERVIS, začala motka škubat jak stará mrcha, nešla nastartovat, nedržela volnoběh, problém až do té míry, že jsem málem nedojel dom, a to už servis svítil jak vánoční stromek. Samo v diagnostice žádný kód chyby, prostě vše OK -> bohužel jsem nevyzkoušel vypnout chcípákem a podívat se na výpis (to jsem se dočetl až tady).
Nu, nicméně jsem:
- vyměnil svíce (NGK DCPR9E)
- vyčistil jsem air filtr (nemám KN, tak alespoň vysavač,nový jsem skladem nesehnal)
- utáhnul jedno čisdlo v airboxu (na pravé straně, jak k němu vedou 2 plastové hadičky)
- kontaktolem jsem pročistil všechny konektory (hlavně ty pod airboxem byly zamaštěné, u ECU jsem konektory nečistil), prostříknul jsem ještě fajfky
pak složil motorku a zatím bez problémů. Najeto cca 300 km.
Jo a ještě, to jsem udělal jako prevenci a před tím, než motorka začala škubat, tak jsem pořešil problém s hnědým conectorem resp. byl tam tak blbě ještě jeden bílý = konektory jsem kontaktolem vyčistil, celé jsem to zabalil do smršťovací bužírky a řádně zatavil.
Nevím čím to bylo, ale zatím se problémy neopakovaly.
Naposledy editováno 12.09.2014 17:03:33
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R JeyJey80 4 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 9 21.6.2022 v 10:11 Danis
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R Paul-ch 5 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R Modra_Vafle 13 3.3.2022 v 18:19 pies
