Téma: Nabíječka z lídlu
1.11.2008 v 21:36
no ne že bych se chtěl vnucovat ale v pondělí teď bude v lidlu taková ta vylepšená za 499 ,- kč českých, vím že jenom se hodně moto nadšenců po ní zhánělo takže tak
Naposledy editováno 01.11.2008 21:37:43
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíječka z lídlu
16.10.2009 v 01:05 | Nahoru | #61
Americkej>dyk Tě to povidám, nefungovala, no
edit: ještě se mi líbí, jak pod tímhle jede střídavě reklama na optimate
Nabijecka neni stavena na nabijeni uplne prazdnych akumulatoru, ma svuj test a kdyz je napeti male tak se nezapne
Naposledy editováno 16.10.2009 01:06:38
16.10.2009 v 11:28 | Nahoru | #62
dedek new>Nabijecka neni stavena na nabijeni uplne prazdnych akumulatoru, ma svuj test a kdyz je napeti male tak se nezapne
Nojo, na tom něco bude, taky jsem musel baterku jednou nejdřív trochu našťavit normální nabíječkou, aby trošku ožila, a pak to teprve začalo nabíjet, ale to nevidím jako problém, taková baterka je stejnak už zralá na výměnu, teda většinou...
1 reakcí na tento příspěvek Nabíječka z lídlu
16.10.2009 v 13:57 | Nahoru | #63
Dneska jsem vyfokl koreňovi poslední co tam byla a koreň nadával kurva už zase je nemaji .Byl tam asi po třetí a ani jednou se netrefil,že by tam nějaká ležela .
Nabíječka z lídlu
16.10.2009 v 14:56 | Nahoru | #64
Fanoš Rušicka> Já jsem měl taky štěstí na poslední kousek , ale jestli jsem ho někomu vyfouknul to nevím...
Nabíječka z lídlu
16.10.2009 v 15:46 | Nahoru | #65
tady tu nabíječku mám doma od lonska a nabíjím s ní i baterku do traktoru 100Ah,a ůplně v pohodě,žádný šméčko
16.10.2009 v 16:15 | Nahoru | #66
Fanoš Rušicka>Dneska jsem vyfokl koreňovi poslední co tam byla a koreň nadával kurva už zase je nemaji .Byl tam asi po třetí a ani jednou se netrefil,že by tam nějaká ležela .
jak málo stačí a hned člověka zahřeje u srdíčka :D
29.11.2010 v 23:38 | Nahoru | #67
Mám toho původního Tronica za 500Kč a jediný co mě sere je to, že jak nabijím v chladu tak přívodní kabel je ztuhlej jak nakej drát. To by chtělo nějak pořešit.
2.11.2015 v 01:33 | Nahoru | #68
Start> Nabíječka Ultimate Speed je optimalizovaná právě pro gelovky. Nabíjení se přepíná na udržovací při dosažení 14,4 , což je pro gelovky (a víceméně i AGM) standard.
Pro nabíjení zaplavených autobaterií (tedy ne gelových) vypíná trochu moc brzo. Baterii sice nabije na skoro 100%, ale při vypnutí na 14,4V se neprovede maximální absopce sulfátu. Pro tu je třeba nabíjet až do 16-16,8V. Proto při nabíjení autobaterie používám program "*", který jde alespoň do 14,7V. Ne, že by to byl zase tak podstatný rozdíl.
Celkově - za dané peníze dobrá věc, zejména pro moto.
13.11.2015 v 01:53 | Nahoru | #69
drtikol píše: Mám toho původního Tronica za 500Kč a jediný co mě sere je to, že jak nabijím v chladu tak přívodní kabel je ztuhlej jak nakej drát. To by chtělo nějak pořešit.
Ja to vymenil za silikonovej kabel
18.12.2015 v 20:01 | Nahoru | #70
nickac píše: Start>
No ona ale nabíjí do 14,5V proudem 80mA.... což je více než dostatečné i pro klasiku. Akorát se musí nechat 2 až dny dobíjet i přes indikaci "PLNÁ" no...
18.12.2015 v 20:10 | Nahoru | #71
Jurawood píše: No ona ale nabíjí do 14,5V proudem 80mA.... což je více než dostatečné i pro klasiku. Akorát se musí nechat 2 až dny dobíjet i přes indikaci "PLNÁ" no...
nabíjím (udržuju s tím dvě baterky 225 ah z lodi celou zimu a super. přes léto je dobíjí solární panýlek z evy za 800 a uplně to stačí. pokud nepospícháš,nabije ta věc všechno.
