1 reakcí na tento příspěvek airoh commander - zkušenosti
Jinak DD kroužky sou fajn, bezpečnost lepší
V partě uz máme 5lidí s tou prilbou
Naposledy editováno 24.03.2022 08:54:04
Oproti memu predchozimu Scorpionovi (vyklapecce) o dost tissi.
Na itercom jsem si musel zvetsit otvory pro sluchatka, aby byly vice utopene. I tak jsem ze zacatku bojoval s tim, ze me tlacila na usi. Je asi o neco uzzsi, a pri delsich vyjizdkach jsem myslel ze mi upadnou usi. Nemam zadne plachtaky, ale i tak... Poridil jsem si takovou tu cepicku, ktera usi primackne k hlave a lepe se do prilby leze, usi se pri navlekani nesroluji :) Od te doby cajk.
Sikovna je dira na kabel od sluchatek interkomu. Neni potreba ji protahovat nekde spodem ale dostane se primo do prilby.
Slunecni clona jde docela ztuha, a me uplne nevyhovuje jeji zabarveni. Vymenil jsem cire plexi za lehce kourove a OK. V seru, nebo kdyz je zatazeno neni zadny problem, Kdyz je slunecno, neprosto staci i bez clony. V noci samozrejme zadnej slagr. Proto vozim v kufru cire, abych v pripade potreby prehodil. Otazka dvou minut.
Odvetrani bez problemu. Trochu bojuju s tim sitovym podbradnikem ktery brani foukani do prilby spodem. Pri sundavani a nandavani prilby mi vetsinou vycvakne a musim ho tam nasazovat zpet.
DD krouzky jsou o zvyku. Tak jsem mel na predchozi prilbe presku.
Pri vyssich rychostech (150+) je obcas citit, ze ksilt s hlavou zacvici, pokud s ni pootocim. Ale to bude delat kazda prilba s ksiltem. Na predchozi skorpionce jsem ho musel sundat. Tam se to pri vyssich rychlostech vubec nedalo (hluk + vibrace).
jinak jsem po víc jak roce spokojen - dle plexi mi na další motorce trochu rezonuje štítek (bud muset poladit) ale s pohodlím i se sluneční clonou jsme spokojen - chodí sice ztuha ale protože nosím dioprické brýle tak chci helmu s plexi i s clonou
Naposledy editováno 24.03.2022 20:42:04
