Téma: Kufr nebo brašny?
5.12.2016 v 16:29
Jaké máte zkušenosti při cestovani ?Co preferujete,bocni brašny nebo kufr?Jinak kdyby měl někdo zájem o podpěry na boční brašny na Honda CB 1000 R tak mam jedny na prodej.
(reakce na) Kufr nebo brašny?
13.1.2017 v 14:14 | Nahoru | #61
Metric> Vychazi to +- nastejno.......pokud jdes na cigo, a mas kufry,nebo brasny, tak je to fuk.......ale pokud jdes nekam dal a myslis si, ze je kufr bezpecnejsi ,nez brasny , tak jsi na omylu......kufr je sundany z plotny za cca 5 sekund.....brasny jsou odrezany za obdobny cas, pokud jde jen o vykradeni, tak u brasen to poznas...bud jsou prorezany a nebo je utok na obsah veden pres zip(staci obyc. propiska), jenze u nich to poznas....je to viditelne(tedy pokud se zlodeji nebude chtit rozepnuty zip znovu zapinat.....)u kufru pokud jde o vykradeni, tak nemusis poznat nic, protoze se strhne zamek ,ale vlastni zavirani kufru tim neutrpi, tudiz pokud nebudes zkoumat polohu zamku kufru po prichodu a kufr bude zavreny muzes vesele odjet a prijdes na zlodejnu az kdyz do kufru polezes.......jednu nespornou vyhodu kufr ma......rychla montaz a demontaz z nebo do cestovni polohy, jinak je to fuk.....a vec kazdeho soudruha, cemu da prednost........,ale bezpecnost je nulova, stejne jako u tasek.....asi tak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kufr nebo brašny?
13.1.2017 v 14:25 | Nahoru | #62
fidlimydli> Leda kulovy kamo........to co pises, je pravda za predpokladu, ze mas oba kufry odvazene na presne stejnou vahu(a ani tak to neni uplne pravda)....,coz se vsadim , ze nemas......a pokud mas kufry chycene na pevno(vetsina kufru) tak se Ti proste v zatackach na nerovnostech podsedlak krouti.......presne jak si psal....fyzika je neuprosna....tudiz vezmes "hrb" a sila pusobici na kufr se nasobi.....a diky tomu ze kufr je na nejake strane vzdy tezsi, tak je na jedne strane vetsi i paka...a pak se podsedlak krouti....a ikdybys je mel stejne vyvazeny,tak pri naklonu pusobi na kufry i gravitace krome odstredive sily (takze na jedne strane, pri vysledne sile jsou plotny paceny od podsedlovky a na druhe k podsedlovce)
14.1.2017 v 11:47 | Nahoru | #63
Bornys> Sorry. Vycházel jsem z předpokladu, že si nikdo rozumný nedá do jedné brašny vercajk + petky s vodou a do druhé karimatku. Pokud se Ti podsedák kroutí, zkus se zamyslet nad obsahem svých kufrů.
Mám najeto s kufry desetitisíce km a kupodivu se mi nic z Tvých teoretických úvah nestalo a ani nikomu jinému.
14.1.2017 v 14:27 | Nahoru | #64
fidlimydli> Nikdo nerika nic o cihlach a kdo tam nalozi ekvivalent podobne vahy, tak je samozrejme blb......nicmene ,ze nic necitis, neznamena, ze se ti nekrouti podsedlak.......a nota bene i na kufrech je tusim napsano, ze zhorsuji jizdni vlastnosti motocyklu a ver ze tim neni brano v potaz jen aerodynamicke hledisko, ale i zmena teziste a ruzne sily(vcetne krutu) pusobici na podsedlovou cast motocyklu. Doufam, ze potvrdis, ze motocykl se chova s kuframa jinak nez bez nich (mysleno jizdnimi vlastnostmi). Osobni zkusenost mam takovou, ze s kuframa jsou jizdni vlastnosti moto horsi, nez s brasnama.....(samozrejme tasky musi byt uchyceny spravne a hlavne do urcite miry pruzne a zajisteny proti posunu do vsech smeru.) Vaha samotnych kufru(GIVI Monokey)oproti brasnam take neni zanedbatelna Samozrejme jak rikam je to moje osobni zkusenost a , osobne davam prednost taskam,ikdyz jsou co se tyce komfortu nasazovani a sundavani daleko za kuframa a a bez pripravy zabaleni veci je to s vodotesnosti obdobne, nicmene tohle me nevadi a davam prednost jizdnim vlastnostem motorky, pred pohodlim rychlosti nasazeni zavazadel. Ale nekdo to muze citit obracene. Proti gustu zadny disputat.
14.1.2017 v 19:05 | Nahoru | #65
Bornys> Hele, už jsem to tu myslím psal - já míval různý kufry. Plastový, plechový. Skončil jsem ale taky u brašen nakonec i když je to leckomu proti srsti. Ale tak může to bejt každýmu jedno, ne? To je jako se hádat jestli je lepší tahat velkej vybavenej karavan nebo jet s menším komfortem, ale malou obratnou dodávkou a matrací ...
15.1.2017 v 11:38 | Nahoru | #66
Piwell> Souhlas
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
