Téma: Navigace - WayteQ xrider
29.3.2016 v 18:25
Ahoj,
Nějaké zkušenosti s touto navigací: http://www.wayteqsh...ator-Europe-d127.htm
Dále je tam na výběr z mapových podkladů buď Navitel nebo Sygic, jaký je v tom rozdíl? Co je lepší na motorku?
Díky za jakoukoli pomoc a odpověď.
Eldesan
(reakce na) Navigace - WayteQ xrider
2.5.2017 v 14:52 | Nahoru | #61
dafikk> Nejlepší bude, když si koupíš pojistkový pouzdro, vypínač a nějaký měnič 12V -> 5V, zapojíš to na přímo na baterku přes pojistku a přes ten vypínač. Já takhle mam zapojený dobíjení telefonu...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navigace - WayteQ xrider
3.5.2017 v 00:37 | Nahoru | #62
dafikk> No tak jestli používáš tu kravinu do autozapalovače, tak to ti odejde i při malým přepětí, to je strašná kravina. Koukám že seš Brňák, můžu ti tam zkusit nahrát iGo, s tím mám dobrý zkušenosti. Zjistil bys jestli je problém HW nebo SW. Na motorce to mám připojený přes jejich druhej adaptér, kterej mám napájenej na kabely k obrysovce vpředu, přeci jen to je stavěný na větší vibrace.
26.5.2017 v 11:12 | Nahoru | #63
tomino1270 píše: dafikk> No tak jestli používáš tu kravinu do autozapalovače, tak to ti odejde i při malým přepětí, to je strašná kravina. Koukám že seš Brňák, můžu ti tam zkusit nahrát iGo, s tím mám dobrý zkušenosti. Zjistil bys jestli je problém HW nebo SW. Na motorce to mám připojený přes jejich druhej adaptér, kterej mám napájenej na kabely k obrysovce vpředu, přeci jen to je stavěný na větší vibrace.
Zdar já ji používám v autě (auto zapalovač) a v pohodě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navigace - WayteQ xrider
26.5.2017 v 11:32 | Nahoru | #64
To bych možná vyzkoušel. A ten Sygic se dá zazálohovat a kdyžtak to tam pak vrátit zpět??
26.5.2017 v 23:58 | Nahoru | #65
dafikk> Jasně, to někam zkopírujem z navigace. Normálně bys po připojení k počítači měl vidět komplet soubory Sygicu. Případně můžem zkusit nahrát tvůj Sygic do mojí navi ať je jistota že to nemá nikde nic skrytýho. Sygica sem nikde nesehnal s mapama tak ho třeba díky tobě vyzkouším
2.6.2017 v 18:37 | Nahoru | #66
dafikk píše: A co tobě to dělá?? Nebo spíš nedělá
Zdar kucii mě taky zamrzává už jsem psal prodejci ať mi vrátí peníze seru nani tak sem zvědav podle zákona můžeš vrátit výrobek do 14ti dnů
16.4.2018 v 03:11 | Nahoru | #67
Zdravím nevíte jak se aktualizují mapy do teto navigace Navigace Wayteq Rider.WAYTEQ-NUI19-SD-EN-00 ,WIN6-Sigic.dekuji
8.4.2019 v 19:34 | Nahoru | #68
ahojte chcem sa spýtať chcem si kúpiť WayteQ xRIDER navigáciu
ale majú ju len bez softveru
ako dám do nej softver a skadiaľ ho zoženiem
Dakujem
