Na CBčku jsem teď kvůli tomu pořídil nový měkčí gripy (nastalo malinký zlepšení) a pohrával jsem si s posezem. Mam tam širší vlajdy ale nijak se na nich nehrbim ani váhu nemam na rukách pokud vyloženě nechci. Zlepšení ale celkově veškerý žádný.
Vibrace si myslim že to na svědomí mít nebudou protože i když jedu v klidu kdy CB prakticky nevibruje tak se problémy dostaví.
Nutno podotknout že minulej rok co jsem jezdil na Freewindu jsem tyhle potíže neměl a půlrok zpátky na půjčenym CB 750 taky nic a to jsem jel i 150 km v kuse bez problému.
Z toho mi neni jasný jestli to přesto je špatnym posezem a pomohlo by třeba dát vyšší řidítka (ale do toho se mi vůbec nechce) nebo se mám obávat záludnosti v podobě průseru s karpálnim tunelem?
Měl někdo z vás podobný problémy?
Pro ty koho řešení problému zajímá viz níž:
Aktualizace č. 1 -
15. 9. - Praktickej lékař - Doktorka se semnou ani moc nebavila a okamžitě mě poslala na neurologii a EMG vyšetření. Podle ní jsou to ukázkový příznaky karpálu. Zejména: TRNUTÍ PRVNÍ TŘECH PRSTŮ (tzn. palec, ukazováček a prostředníček) je pro tenhle problém nejtypičtějším znamením! Uvidím tak co mi řeknou na neurologii a bude následovat další léčba. Podle stupně závažnosti léky, rehabilitace nebo operace.
Aktualizace č. 2 -
Na 21.10. jsem objednanej na neuro + EMG vyšetření. To pak řekne víc. Po vyšetření opět doplním.
Aktualizace č. 3 -
Na pár žádostí po delší odmlce zaktualizuji naposled tohle vlákno.
Takže vyšetření EMG jsem podstoupil a neukázalo nic. Karpální tunel to není. Diagnóza je taková že mám nejspíš hůře srostlé vazy v zápěstí od nehody před pár lety a to zapříčiňuje dráždění nervů v oblasti zápěstí a to hlavně při určité pozici zápěstí. Odpovídá tomu i občasně brnění v prstech a ruce po ránu, bolest v bicepsu atd.. Byly mi předepsány tablety pro zlepšení prokrvení + na moto a na spaní mám nosit elastickou neoprenovou ortézu aby si zápěstí odpočinulo. Ovšem jsou to prý všechno první příznaky budoucího karpálu a prý mě to s největší pravděpodobností do 30ti stejně potká v plné míře.
Naposledy editováno 08.12.2014 16:34:21
felixxx píše: moucan>
zkus jezdit bez rukavic,
mi dělají stejný problém rukavice, když si dám bezprsté začne podobný problém jak popisuješ, je to nepříjemné jak prase, už preventivně hýbu s prstama aby probléím nenastal, přitom mám rukavice větší volné a nikde netlačí https://encrypted-t...S4-hSDbdahAw [/quote]
Bez rukavi už mě to taky napadlo zkusit, no mam na další vyjíždku co zkoušet. Ale nic to nemění na tom že ruka divně pobolívá už i mimo mašinu.
2 reakcí na tento příspěvek Bolesti v pazouře
Zkus se soustředit na jemnější držení, nebo třeba zkus měkčí gripy, jiné nebo žádné rukavice...
Naposledy editováno 09.09.2014 13:40:57
Jezdím na všem možným i nemožným a nikdy mi nic nemrtvilo. Podle mě je to buď "krní páteř", na tu se dá svést věcí, až byste se divili, a nebo blbým-nepřirozeným křečovitým posezem na motorce. Taky je třeba zkontrolovat oblečení, nesmí škrtit, táhnout, řezat. Jezděte uvolněně, v pohodě, na motorku, která jezdí 250 a vypadá jak endůro (třeba Multistrada) si nekupujte krossové přilby s kšiltem a podobný píčoviny...
Já zas hraju tenis a po několika intenzívních hrách po sobě mi trne půlka prdlele...
Hlavně zdraví!
Naposledy editováno 09.09.2014 11:27:33
Torquis píše: Zdar, já si myslím, že je to hlavně křečovitým či moc pevným držením řidítek - já to mám na dlouhejch štrekách na dálnici nebo ve skupině, kdy musím držet pořád stejnou rychlost. Při pestřejší jízdě, nebo sám se mi to děje hodně výjimečně. Bude to kombinace přiskřípnutejch nervů a krevního oběhu. Vliv můžou mít i rukavice. Do posilovny jsem je přestal úplně nosit, jelikož mi přesně tlačily na ten ulnární nerv a byl jsem vždycky na několik dní v pr.eli. Na kole problém skoro nemám.
Přesná odpověď, mám problém cca po 20Km. Uvolním ruku a je to v pohodě.
1 reakcí na tento příspěvek Bolesti v pazouře
Mám to vyřešené tak,že mám na levé straně řidítka páčku od jízdního kola a tou páčkou přes bowden s lankem zaaretuji plynovou rukojeť v dané poloze a můžu i při jízdě pustit pravačku z plynu a protřepat jí.V pravém řidítku mám vložený váleček kterým prochází lanko a rozevírá dva trny které tlačí vyvrtanými otvory do plynové rukojeti a tím jí zafixují-trochu složité zařízaní ale těch možností jak tu fixaci plynu vyřešit je dost,stačí jen zapřemýšlet.Nedávno se tu aretace plynu "tempomat" řešilo a ratan přišel s "nápadem" použití vratného lanka z plynové rukojeti-taky možnost i když asi ne zrovna ideální.
...chodim cvicit jednou pripadne 2x za tyden cca na hodinu a pul (zahrat, dynamickej kruhac, protahnout, do sprchy a na pivo). Rambo se ze me sice nestal, ale nic me neboli, muzu popadnout pytel cementu aniz by me odvezli na pohotovost s vyhozenejma zadama .... a mam doma dobrou zaminku, proc jdu na pivo.....
...chce to ovsem dobreho trenera....
Naposledy editováno 09.09.2014 17:49:32
Po stoprvní né a né ... jezdim na motorce už dost dlouhou dobu na to abych veděl jak se držej hefty. Křečovitě je nedržim a většinou si na nich pazoury jen vozim. Nemá to jakejkoliv vliv na tenhle problém. Gripy už jsem měnil. Bez rukavic se budu muxet zkusit projet. Snad zítra se na mašinu dostanu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bolesti v pazouře
Wan píše: Tak tohle znám moc dobře,když jsem se asi před 5ti léty vrátil k jedné stopě,tak začaly problémy s "brněním,mravenčením" rukou.Děje se mi to i na kole ale tam to až takový problém neni.Byl jsem s tím na neurologii(dokrotka mi řekla,ať mašinu prodám ), prodělal různá vyšetření a mám zůžené karpální tunely.Když jsem se ptal na možnou operaci,doktorka se mě zeptala,jestli se v noci budím bolestí způsobenou právě karpály a jestli mě to i jinak než na motorce omezuje,což jsem řekl že zatím ne a ona mě operaci prozatím nedoporučila (prý se i může stát,že po operaci je to nějaký čas dobrý a pak se to objeví znovu,prý i může jizva vzniklá na zápěstí po operaci tlačit v oblasti karálů a problém je zpět).No nevím.
To že zbastlim motorku mi od hlavního problému nepomůže. Do konstrukce mašiny si nijak zasahovat nechci a ze slova "tempomat" na mašině se mi ježej vlasy hrůzou. V pondělí jdu zatim jen k praktický doktorce a uvidim co ta mi na to řekně a kam mě dál pošle. Dřív se nikam nedostanu.
Bubak-z-Nemecka píše: ... tipuju spis od patere, karpal by se ozval i jindy. ... mno... pote co mi ortoped poladil rameno a loket razovejma vlnama, aby to nebolelo pri cviceni... jsem se na postarsi revmaticky kolena musel dat na in-condition kruhovej trening - vcetne drzeni tela a protahovani (X hodin denne na PC, jezdeni po evrope autem, sezeni v kanclu...)
No cvičení pro mě bude snad ještě horší trest než operace jestli něco takovýho chytnu. Pár let už se držim hesla "proč mám běžet když mě nikdo nehoní".
Wan píše: moucan> Já si nemyslím,že jsem zbastlil motorku,vyřešil jsem problém který jsem měl a díky tomu ji můžu používat.Pokud ti naše zdravotnictví nepomůže,může se stát,že k nějaké takové úpravě ještě rád sáhneš.
Po něčem takovým určitě ne, to radši budu laborovat s posezem, řidítkama a nebo vyměnim mašinu ale né tohle. Na jakýkoliv úpravy plynu ala homodomo mam ještě dost vyvinutej pud sebezáchovy. Věřim že ti to pomohlo ale já zastánce takovejch úprav nejsem.
RogerTDM píše: Zkusil bych po zastaveni nesundavat ruce z riditek, ale predklonit hlavu. Jestli se ulevi, tak je to jasny v cem je problem Sedelo by to i na ten divny pocit v ruce v klidu.
Různý pohyby hlavou už jsem vesměs zkoušel ale je to marný, je to marný ... je to marný.
Bubak-z-Nemecka píše: moucan> .. já upravoval posez i na bawu. Mám o 3 cm zvýšená řidítka a o 1 cm posunutá k sobě. Přestavěnou řadičku i šlapku zadní brzdy. Hodně to pomohlo, sedí se mi akorát.
Tak já fakt nemůžu říct že by se mi s nynějšim nastavenim sedělo blbě. Jsou mašiny na který jsem sednul a věděl jsem že tohle prostě nebude ono. Ale CB mi i po mojí úpravě sedí. Nehrbim se, nebolej mě záda ani prdel, nejsem nijak našponovanej. Váhu mám tak nějak mezi a podle toho jak se pošoupnu na sedle tak případně i víc na rukou nebo naopak uplně mimo ně. Ale milá ruka si prostě myslí něco jinýho a bolí ať dělám co dělám.
Pokud se něco dozvíš, určitě to sem napiš, také by mě to docela zajímalo.
moucan píše: Různý pohyby hlavou už jsem vesměs zkoušel ale je to marný, je to marný ... je to marný.
zcela uprimne .. tady odpoved nenajdes. Tvuj problem muze mit spoustu ruznych pricin, aspon se porad s nejakym doktorem. Idealne neurologie, pripadne rehabilitacni doktor. Ale pocitej s tim, ze oni maj objednaci lhuty v radu mesicu a potahne se to dlouho.
MladýRebel píše: Já teda nevím v čem,nebo na čem jezdíte nebo nejezdíte,ale za 5 let co jezdím na motorce,jsem tohle nikdy nezažil a to mám bundu velikosti akorát na tělo,takže nezvednu ruce ani nahoru. Osobně si nemyslím,že by to bylo oblečením,ani jsem neslyšel,že by někdo z mých známejch mluvil o podobných potížích. Spíš si skočte na CTčko jestli nemáte něco v palici
ze neco neznas neznamena, ze to neexistuje
Bert-Jawatesty píše: Já jsem obdobný problém měl na Hondě NTV 650. Nakonec jsem se naštval a vyměnil řídítka za vyzkoušené z Jawy 350/640 a bylo po problému. Bylo to o ergonomii úchopu.
Ergonomií to taky bude, ale pořád je to asi jen špička ledovce. Psal jsem už nahoře že na určitejch mašinách jsem tenhle problém neměl ale je možný že pokud to opravdu bude karpál nebo krční pátěř tak by se to časem přeneslo i na "ergonomicky dobrý" mašiny a ničim bych si nepomohl. Chci to vyřešit tak abych neměl problém na ničem, od zalehávaček po cendura.
