Naposledy editováno 30.08.2018 02:21:42
Takze rozdil to u Fazera je. Presto si myslim, ze pokud je dobijeni v poradku, melo by ukrmit baterku i pri plne rozsvicenych svetlech. Jinak to nekdo nadesignoval na prd.
Takze ... stat se to muze, ale rekl bych ze pokud to tak je, tak dobijis malo.
Bud dava malo altik (treba je castecne zdechlej), a nebo dava malo regulator.
Snadno zjistis voltmetrem po nastartovani na volnobehu, a pri zvysenejch otackach a rozsviceno/zhasnuto kolik mas voltu na baterce.
Navodu na promereni dobijeni a jaky by meli bejt kde hodnoty se tu par vali. Pohledej.
Delk píše: Milos1> Zvuk je rychlejší než světlo! Zářným příkladem je u mě v dílně televize Tesla Color. Když jí zapneš, mluví hned, ale obraz se dostaví až za 20 sekund
Tak to si nechám zarámovat to je hláška měsíce, umírám smíchy
1 reakcí na tento příspěvek Vybíjí dálková světla baterku
Napětí je u dobíjení zásadní s ohledem na životnost baterie. Nicméně je potřeba měřit při zátěži. Srovnání s autem není uplně nejlepší. V autech se používaji alternátory s buzením. Takže regulace probíhá změnou buzení podle potřeby odebírané energie. Kdežto v motorkách se používá alternátorů s permanentními magnety. Tam není co regulovat. Hodně zjednodušeně řečeno se alternátor s permanentními magnety chová jako zdroj proudu. Pokud alternátor dává více energie než potřebujeme zapracuje zkratový regulátor, který odvede proud do "zkratu".
U buzených není problém mít 120A a přitom odebírat do zapalování 5A. To je rezerva cca 1600W.
V případě premanentního altíku bys musel zbylý proud "spalit" v regulátoru. 1600W by nikdo neuchaldil . Naštěstí na spínací prvku ve zkratovém regulátoru je v sepnutém stavu velmi malé napětí - řádově desetiny voltu, rozhodně pod 1V. To už jsme na výkonu cca 100W je to výrazně lepši, ale i tak to je neuchladitelné.
Proto se počítá u motorek s minimální rezervou. Proto se může stát, že když najednou zapneš tlumený, světelnou houkačku,varovný blinkry, brzdový a klakson, že tí to nebude stíhat dobíjet. Nadruhou stranu pokud máš v motorce altík 300W a nebudeš vůbec svítit, bude dostávat hodně za uši regulátor.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vybíjí dálková světla baterku
kodl77 píše: Ki-102> Ještě přikup od ťamanů světýlka na vánoční stromeček, ať jsi vidět i z oběžné dráhy..
Zavist... nic jineho! Ja mam vsechny svetla kvalitni, homologovane a kdyz se setmi tak ja mam porad den... to je pak jizda i v noci.. jinak ano samozrejme mam celou motorku omotanou svetylkama z vanocniho stromku abych byl videt i z obezne drahy, tedy tam kde litas ty, mimoni..
Ki-102 píše: assassin> jdi ty kecko... tady si nekdo hraje na znalce... odkdy urcujes pravidla homologace? A jinak jiste, mam sterace, ostrikovace, kokotovace, vyjebavace, svetylka od tamanu, vzadu picu, vepredu chuja a moji motku ridi nejvetsi debil na svete, ktery nicemu nerozumi a jen do vseho blbe keca - tedy moje malickost..
Tak TO byla odpoved na urovni !
To by me zajímalo jak by se zastánci dalkovejch tvarili kdyby jezdili i auta na dálkový, kdyz to neoslnuje a je to jen plus pro bezpecnost. Ja třeba mám maly tmavý auto a jezdím stejne rychle jako většina motorek, takže asi půjdu namontovat pridavnou světelnou rampu...
Jednou jsem takovýho chytnul, Vstrom ve dvou, já jel 90 po okresce, on se mi lepil na zadek asi 2 kilometry a pral mi dálkou do zrcátka. Měl jsem chuť ho vybrzdit. Bylo to pro něj určitě strašně bezpečný. Ale to už byl extrém.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 11 | 27.4.2024 v 15:13 ja1 |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 6 | 24.3.2024 v 14:14 Dandos489 |
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S | dinosaurus | 3 | 24.3.2024 v 07:59 jardad |
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 24 | 7.3.2024 v 12:34 Redguy |
