Téma: Big Bore TL1120R - Odbržděno:)
17.8.2014 v 17:11
Ahoj všem,
pár fotek z úprav motoru TL1000R na 1120ccm... Jdem na to s Pepou1098 cestou litinových vložek (nikasilu v tomhle objemu nevěříme z důvodu slabých stěn válce a jejich hrozícímu se zborcení), zesílených zakázkových "H" ojnic a písty darovalo YFM700Raptor. Tak držte palce a snad koncem týdne bude motor dokončen TL1000 S/R zdar
Veškeré dotazy co by někoho zajímaly vám s Pepou v tomto topicu zodpovíme...
Naposledy editováno 20.05.2015 08:46:30
Anketa: Pojede???
Jak fík
50%
26
Nepojede
0%
0
Rozlítne se při startu
2%
1
Zařve na brzdě
13%
7
Ani nechytne
0%
0
Bude to bez problému
6%
3
Najede něco km a konec
29%
15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Big Bore TL1120R - Odbržděno:)
3.5.2017 v 20:17 | Nahoru | #7111
kokonhead> jinak jsem koukal na rozpočet těch mezikusů na brzdiče a i s prací, materiál a elox to vyšlo na 5tkč, s tím, že jsem si to oměřil a nakreslil sám, fa Riegel Engineering to jen hodila do 3D modelu a následně vyrobila, ale mám vidle z R1, protože origo jsou těžší (i origo kolo), můžu použít menší a i lehčí litinový kotouče (menší neodpružené hmoty a gyro efekt) a tyhle Kayaby jsou obšlehlý konstrukcí jak Ohlins na RSV Mille R, takže snadná výměna gufer než na Showách a lepší funkčnost než originál vidle z TL, jo a jsou o kilo lehčí...
1 reakcí na tento příspěvek Big Bore TL1120R - Odbržděno:)
3.5.2017 v 21:54 | Nahoru | #7112
Hele, profikove, mam problem. Kdyz je motorka pod plnym plynem, tak na vyssi stupne po prekroceni 6500 otacek to vyskoci/proklouzne na cca 7100 otacek a tam to "pocka" az to tachometr dozene. Predpokladam, ze mi klouze spojka. Co s tim? Muze to byt olejem? Od vymeny je to par tisic a je mozne, ze jsem si toho prokluzovani nevsimnul hned. Davam tam eni i ride 10w60, to samy mi uctoval i servis, ktery delal vsechny zarucni servisy - takze vsechny krom posledniho. Tedy TEORETICKY nedoslo k zmene oleje. Jinak mam najeto cca 23tkm a na Corsarech spojka docela drzi
Dikec za nazory
3.5.2017 v 22:05 | Nahoru | #7113
Franco82> Joo, to vypadá na spojku, mrkni na to jestli je tlošťka lamel a plechů v cajku, Jindřej tomu nakládal jak zběsilej až se mu zkroutily hlavy, ale jestli někdy měnil spojku to nevím, se ho zeptej. Ještě bych kouknul na prase spojky jestli pístek občas nezadrhne a vyměnit kapalinu. Jo a Corsaro hřeje jak prase a při Jindřejově stylu jízdy bych doporučil Motuláckou kapalinu co snižuje teplotu motoru o 10-15°C, jsem o tom přemejšlel, že stejnou závadu měl na Amannovi a tím jak jezdí jsem došel k názoru, že to přehřál...
3.5.2017 v 22:27 | Nahoru | #7114
dewwil píše: kokonhead> jinak jsem koukal na rozpočet těch mezikusů na brzdiče a i s prací, materiál a elox to vyšlo na 5tkč, s tím, že jsem si to oměřil a nakreslil sám, fa Riegel Engineering to jen hodila do 3D modelu a následně vyrobila, ale mám vidle z R1, protože origo jsou těžší (i origo kolo), můžu použít menší a i lehčí litinový kotouče (menší neodpružené hmoty a gyro efekt) a tyhle Kayaby jsou obšlehlý konstrukcí jak Ohlins na RSV Mille R, takže snadná výměna gufer než na Showách a lepší funkčnost než originál vidle z TL, jo a jsou o kilo lehčí...
Když už měníš vidle, tak proč nedat nějaké s radiálně uchycenými třmeny, ať máš větší možnosti? A nemusíš vyrábět mezikusy za 5 litrů...
Naposledy editováno 03.05.2017 22:28:46
4.5.2017 v 06:13 | Nahoru | #7115
BlackSabbath> Taky mě to napadlo, ale TL s radiálním třmeny vypadají hrozně, prostě na starej pelech starý době poplatný racing díly... Na eRku to ještě ujde, ale eSko vypadá fakt strašně s radiálama... Ale víš jak, rád si hraju a vymejšlím Ptákoviny... Přemejšlel jsem tenkrát o vidlích z R1 07-08 a radiální šestipístky, ale pak byla možnost těch Spieglerů s kotouči tak bylo rozhodnuto... Třeba bude v budoucnu další upgrade...
4.5.2017 v 06:36 | Nahoru | #7116
dewwil píše: BlackSabbath> Taky mě to napadlo, ale TL s radiálním třmeny vypadají hrozně, prostě na starej pelech starý době poplatný racing díly... Na eRku to ještě ujde, ale eSko vypadá fakt strašně s radiálama... Ale víš jak, rád si hraju a vymejšlím Ptákoviny... Přemejšlel jsem tenkrát o vidlích z R1 07-08 a radiální šestipístky, ale pak byla možnost těch Spieglerů s kotouči tak bylo rozhodnuto... Třeba bude v budoucnu další upgrade...
Ja to vidim stejne, ale taky je treba rict ze klasicky trmeny s tema adapterama nevypadaj o nic lip, mozna hur :)
4.5.2017 v 08:28 | Nahoru | #7117
kokonhead> Já myslím, že je radost kupovat motorku s tak vtipně a podrobně popsanou historií...
4.5.2017 v 09:42 | Nahoru | #7118
kokonhead> Už jsi to TeLe koupil?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Big Bore TL1120R - Odbržděno:)
4.5.2017 v 22:03 | Nahoru | #7119
dewwil píše: Franco82> Joo, to vypadá na spojku, mrkni na to jestli je tlošťka lamel a plechů v cajku, Jindřej tomu nakládal jak zběsilej až se mu zkroutily hlavy, ale jestli někdy měnil spojku to nevím, se ho zeptej. Ještě bych kouknul na prase spojky jestli pístek občas nezadrhne a vyměnit kapalinu. Jo a Corsaro hřeje jak prase a při Jindřejově stylu jízdy bych doporučil Motuláckou kapalinu co snižuje teplotu motoru o 10-15°C, jsem o tom přemejšlel, že stejnou závadu měl na Amannovi a tím jak jezdí jsem došel k názoru, že to přehřál...
Ja jezdim proti Jindrejovi strasnou ekorally
Ted jsem vyndal prase a chod je v cajku, jde docela zvolna i zamacknout. Ale kdyz ho zamacknu, tak po uvolneni zase samo o par mm povyleze. Takze kdyz prasatko prisroubuju, tak dotazenim sroubu zamacknu i tycku spojjy tak o ty 2 az 4 mm. Je to problem nebo je to normalni? Nadobka byla otevrena a pri zamackavani pistku jde kapalina nahoru...
5.5.2017 v 06:02 | Nahoru | #7120
Franco82> třeba aprilia má v tom písku ještě pružinu aby ten pístek vylezl ven a vymezil vůli na tyčce spojky
5.5.2017 v 11:20 | Nahoru | #7121
dakarista> diky za info. Prase je stejny jako na dorsu, takze to budr asi taky s pruzinkou a chyba v tom teda neni.
5.5.2017 v 12:19 | Nahoru | #7122
strakon píše: kokonhead> Už jsi to TeLe koupil?
zdar, uz jsem zhavil telefon a mel pripraveny prachy, ale o vikendu jsem byl s endurem a po mensim karambolu budu investovat do nej, do toho na potvoru spolkne prachy barak...takze uvidim jestli se mi podari neco vymyslet, ale sere me to, tohle tele vypadalo oproti jinym celkem ok
Naposledy editováno 05.05.2017 12:20:51
5.5.2017 v 12:38 | Nahoru | #7123
kokonhead> škoda
5.5.2017 v 20:32 | Nahoru | #7124
Franco82> jj, ta pružinka to trochu vrací, ale pružiny spojky nepřetlačí, je to na vymezení vůle jak píšou kluci. Asi fakt lamely či plechy, anebo ten novej olej, problémy se spojkou začnou vždy po výměně oilu, ne, že by byl špatnej, ale používané oil je "unavenej" a novej nabízejí aditivy může u načatý spojky způsobit prokluz. Holt lamely či plechy na výměnu, ještě bych zkontroloval funkci tý spojky jako koš jestli nemá sekance od lamel atd... Corsaro má celkem tu spojku s antihopem vychytanou, to mě bavilo, dát tomu nažrat, závěr jak hovado a pak v klídku decelerovat motor bez poskakování zadního kola, fakt pecka při náletu do zatáček
5.5.2017 v 21:02 | Nahoru | #7125
Jo a zejtra Dragracing v Hoškovicích, Jasek bude naostro testovat Kobru
5.5.2017 v 21:06 | Nahoru | #7126
dewwil> Už mohl nahodit taky nějaké pořádné foto, jak má vyzbrojeno
6.5.2017 v 20:51 | Nahoru | #7127
Tak Hoškovice super, Jaškovi to jede pěkně a až to plně vychytá tak to bude sekec mazec... Jsem zvědavej na zítřek, dnes mu uteklo o pár setin těch magickejch 9 vteřin, na první závody sezóny super... Jo a zvuk je pekelnej
6.5.2017 v 21:34 | Nahoru | #7128
dewwil píše: Tak Hoškovice super, Jaškovi to jede pěkně a až to plně vychytá tak to bude sekec mazec... Jsem zvědavej na zítřek, dnes mu uteklo o pár setin těch magickejch 9 vteřin, na první závody sezóny super... Jo a zvuk je pekelnej
Jak se tam budes zitra poflakovat a v kolik asi Jasek jede zavod? Ldyz to vyjde, tak bych se komecne chtel prijet podivat.
6.5.2017 v 21:42 | Nahoru | #7129
Franco82> Ahoj, zejtra už tam nebudu, jede se nějak po desátý, spíš později, jak to organizace zkoordinuje, většinou jedou první káry, pak junior dragster formula, junioři, outlaw Street, SSB a pak už Jasek spolu s Compama a potom Public bikes, dnes jel kolem oběda...
7.5.2017 v 09:37 | Nahoru | #7130
dewwil> jsi ani nefotil?
7.5.2017 v 09:39 | Nahoru | #7131
strakon> já ne, ale Jasek bude mít fotky i nějaký vídea...
7.5.2017 v 09:40 | Nahoru | #7132
dewwil> tak ať to sem pak foukne
7.5.2017 v 09:41 | Nahoru | #7133
Tak to je jasný
7.5.2017 v 11:46 | Nahoru | #7134
Klucí tak čerstvé info z Hoškovic, Janek to dal za 9,887s
7.5.2017 v 21:57 | Nahoru | #7135
dewwil píše: Klucí tak čerstvé info z Hoškovic, Janek to dal za 9,887s
Tak to velka gratulace a budu se tesit na fotky a videa.
Ja misto dragsteru nakonec resil nestovice u prcka
10.5.2017 v 14:00 | Nahoru | #7136
2 reakcí na tento příspěvek Big Bore TL1120R - Odbržděno:)
10.5.2017 v 14:01 | Nahoru | #7137
A takovej to bejval pěknej bajk
10.5.2017 v 14:05 | Nahoru | #7138
FiZzeR> jako Mrůča nebo TL obecně?
10.5.2017 v 15:03 | Nahoru | #7139
Hele to to fakt furt prestavujes do silnicniho setupu, kdyz se chces projet normalne, nebo mas mrůču 2x?
e: Jo a chci video ze zavodu!
Naposledy editováno 10.05.2017 15:04:50
10.5.2017 v 15:14 | Nahoru | #7140
dejf.> ne,tohle je čistej závoďák,Mrůča už je na značkách.
