Téma: Spotřeba oleje nová KTM 990 Adventure
Ahoj máte někdo zkušenost ze spotřebou oleje u nové moto? KTM 990 ADVENTURE 2010.
-Zdá se mi že žere dost oleje a obávám se jestli ji nedávám moc za uši.
do 1000 km jsem točil max 6500
od 1000 do 1500 max 7500
od 1500 do 2500 kolem 7500 při vyšších rychlostech 8700.
GARANCE BEZ ZÁVAD chybělo 100 ml na prvních 1000 km.
Další vývoj spotřeby oleje s najetými kilometry stále klesá
najeto 11000 spotřeba oleje klesla na max 100 ml na 1000 km při agresivnější jízdě ve vysokých otáčkách 6000 -9000 ot/m ,zkrátka žeře olej podle stylu jízdy. Čím agresivnější jízda tím větší spotřeba oleje. Při vytáčení do 7500 to/m to znamená pohodová jízda spotřeba oleje do 50 ml / 1000 km.
Naposledy editováno 06.05.2011 20:33:00
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba oleje nová KTM 990 Adventure
21.6.2010 v 17:39 | Nahoru | #31
Jj adventura jo hrozná bestie Taky dost záleží co tam máš nazuto za bačkory
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotřeba oleje nová KTM 990 Adventure
21.6.2010 v 17:40 | Nahoru | #32
qwert> to nevím kdo to byl, ale dneska je možný všechno ale vtipně napsaný to je to se musí nechat
21.6.2010 v 17:42 | Nahoru | #33
Tom_Riddle> no právě, mám tam scorpiony a ty jsou dobrý na silnici , a možná tak na polní cestu a to ještě bez prachu, v terénu jsem se málem posral strachy když jsem za to vzal jsem nula
21.6.2010 v 19:24 | Nahoru | #34
Ono se říká že 100 koní v terénu je jak 300 koní na silnici. Takže tak. Ale naučit se to dá. A pak je to teprve zábava.
21.6.2010 v 19:27 | Nahoru | #35
ýbrc> no já bych to poopravil 100 koní v terénu je jak Bugati vejron na mokrý cestě. No někdo mi to ukáže pak to složim a potom už to půjde.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotřeba oleje nová KTM 990 Adventure
21.6.2010 v 19:32 | Nahoru | #36
1shiva>qwert> to nevím kdo to byl, ale dneska je možný všechno ale vtipně napsaný to je to se musí nechat
No já nechápu co chtěl autor říct větou že továrna chce jemný a dlouhý záběh a aby jste motor co nejdéle namáhali málo.Příručka KTM říká jasně:Prvních 1000km vytáčet do 6000 a po té je možno motor vytáčet až do maxima povolených otáček.Myslím že technici v KTM nejsou volové a vědí co říkají.Já se podle toho řídil,mám najeto přes 52000 a spotřeba oleje je mezi výměnou(zhruba 7500km)asi 2-3dcl.Podle KTM je v normě až půl litru..
Naposledy editováno 21.06.2010 19:59:16
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotřeba oleje nová KTM 990 Adventure
21.6.2010 v 19:50 | Nahoru | #37
qwert>No já nechápu co chtěl autor říct větou že továrna chce jemný a dlouhý záběh a aby jste motor co nejdéle namáhali málo.Příručka KTM říká jasně:Prvních 1000km vytáčet do 6000 a po té je možno motor vytáčet až do maxima povolených otáček.Myslím že technici v KTM nejsou volové a vědí co říkají.Já se podle toho řídil,mám najeto přes 52000 a spotřeba oleje je mezi výměnou(zhruba 7500km)asi 20-30dcl.Podle KTM je v normě až půl litru..
Promiň,ale 2-3litry za 7,5tis km se mi zdá poměrně dost za 7,5tis km vlastně jednou vyměníš téměř celou náplň
21.6.2010 v 19:52 | Nahoru | #38
qwert> marně jsem hledal v příručce něco o oleji ale marně. Hele neni tam o spotřebě oleje ani hláska. To že nová moto žere olej je standartní A POČÍTAL JSEM STÍM, nový auta žerou taky olej a pak si to sedne. Jinak v autoritovaném servisu dolévají olej na bočním stojanu do 2 třetin mezi rysky (bylo mi řečeno) v servisní knize píšou s vykřičníkem na středním na max rysku při zahřátém motoru na provozní teplotu.
Prostě at žere olej má na to nárok je nová. Když ho bude žrát i po 5000 km víc jak deci a půl na 1000 km tak je to olejnička a je to nepovedený kus kterej ovšem jede dobře a žere olej.
Technici v KTM to řešit nebudou. Manuál je pouze a jedině všeobecná příručka a praxe od reality se liší a obsahuje stručná data a návody jak postupovat, každý s motorkou zachází jinak každý motor je jiný i když byl vyrobený ve podobný čas.
21.6.2010 v 19:53 | Nahoru | #39
KKKTTTMMM> myslel asi 2 až 3 deci
21.6.2010 v 19:53 | Nahoru | #40
21.6.2010 v 19:53 | Nahoru | #41
KKKTTTMMM> Jo sory překlep.. Opravím..
21.6.2010 v 19:58 | Nahoru | #42
qwert>KKKTTTMMM> Jo sory překlep.. Opravím..
V pohodě,nic neopravuj,už jsme si to vysvětlili
21.6.2010 v 20:08 | Nahoru | #43
1shiva> O spotřebě oleje se v příručce samozřejmě nepíše nic,to jsem vyčetl jinde ale co se týče kotroly oleje tak taky: motocykl zahřátý na provozní teplotu a musí stát rovně..Já to měřím když na tom sedím..
21.6.2010 v 21:59 | Nahoru | #44
qwert> naprostej souhlas, na bočním stojanu to je zkreslený
21.6.2010 v 22:03 | Nahoru | #45
1shiva> No jistě.. Jinak nevěř že Japonci nežerou olej,taky mají modely které s tím mají problém..
21.6.2010 v 22:40 | Nahoru | #46
qwert> jak který ale vesměs to olejničky nejsou, ale japonce prdim, já jezdim KTM,
i když taková hajabusa smrt to by nemusel být špatný pohřeb.
22.6.2010 v 15:14 | Nahoru | #47
1shiva>qwert> jak který ale vesměs to olejničky nejsou, ale japonce prdim, já jezdim KTM,
A přoč myslíš že právě na buse ...
22.6.2010 v 20:49 | Nahoru | #48
Peacemaker> no bmw taky neni zrovna moc uspornej stroj na volej
22.6.2010 v 21:05 | Nahoru | #49
1shiva> mě je zase divny jak hezky se k tobě zachovali f servisu , voni ti nacpali akrapy a ještě si neměl zajetej motor ? a to ti davali jen ty akrapy nebo ti dělali upravu směsi a laděni, filtr a tak, tomu moc nerozumum, jen vim, že třeba jaamaha par lidi poslala do prdele se zarukama konkretně u R 1 jak to začali ladit, a davat laďaky. A dělat upravy s motorkou v zaběhu to teda slyšim poprve v životě, nebo sem tě špatně pochopil co řikaš
22.6.2010 v 22:41 | Nahoru | #50
pedal> akarpovič mi tam dají až pozítří, jen jsem to dopsal do profilu s předstihem.
V plánu je upravit mapu, akarpovič, o filtru nic neříkaly , ale dá rozum že sportovní filtr by tam měl být, alespoň v autě ho mám a je to dost slušnej rozdíl. Mám najeto přes 3000 , a slejně s tim budu muset trošku opatrně je to docela znát na kroutáku a výkonu. Je to šumák, stejně jedu za týden po montáži exh. do alp a tam najedu 1500 a jede asi 15 motorek a ty jsou slabší takže se pojede piánko.
Každopádně je tam nacpeme předčasně to je jasná věc ale záleží jak se k tomu postavím já, budu li jezdit jako debil, tak se rozbiju a nebo zkurvím motor.
22.6.2010 v 22:44 | Nahoru | #51
Durex> proč myslím na hajabuse? protože jsem ji chtěl koupit a v poslední chvíli jsem se na to vykašlal. Je sice krásná a 200 koní byla pro mne strašně lákavá výzva. Ale bál jsem se jí .psst nikomu to neříkej
22.6.2010 v 22:50 | Nahoru | #52
pedal> slyšel jsem že Bmw taky papá olej. Ale mám auto BMW a to bych si připadal divně mít ještě moto BMW a krom toho jsem naní seděl ale neoslovila mne tak jako auto. autem se dá zatáčka projet, pomalu , rychle nebo BMW, ale u motorky BMW to neplatí promiňte kluci ale musel jsem to říct. a ted jsem si to rozházel u všech co mají BMW MOTO
22.6.2010 v 23:26 | Nahoru | #53
1shiva> BMW JSOU TAKY DOBRÝ MOTORKY samozřejmě jsem si dělal srandu
3 reakcí na tento příspěvek Spotřeba oleje nová KTM 990 Adventure
23.6.2010 v 01:38 | Nahoru | #54
jj. bmw, to jsou sunky. mam rad sunku.
pedal> o kterym bmw mluvis?
23.6.2010 v 16:34 | Nahoru | #55
ja mam akrapy aj s mapou od 0km.
23.6.2010 v 21:16 | Nahoru | #56
Peacemaker> dyt jsem řikal že si dělám srandu
23.6.2010 v 21:18 | Nahoru | #57
matuS> no tak to je super. Jdu na ně zejtra a těším se jako malej kluk
26.6.2010 v 08:35 | Nahoru | #58
Peacemaker> pravděpodobně chceš rozpoutat nějakou diskusi, neni žadnou tajnosti že geeska si papnou kolem pul litru na tisic km že ? a ta tvoje třeba jasně no vod deci do dvou tak nějak kolem toho se to pohybuje a to tam někeři maj aj 20 w 50, pokud se pohybuješ f kruhu baboraku tak by si to měl vědět a nečeřit tady vody, ja neřek, že bmw je motorka špatna, neřikam o žadne motorce, že je špatna, ale každej stroj ma svoje muchy, dyk bmw je super stroj ne ? po ujeti cca 70 000 km kdy ostatni stroje jdou relativně do kytek, motorem tak motor bmw je teprve po zaběhu , i když pamatuju test obyčejneho xt 600 z roku kolem 96 ,že orel co to testoval po světě, f australii po 200 000 měnil pist kroužky, myslim. je to davno. takže šecky stroje sou dobry, jen člověk je piča
26.6.2010 v 08:49 | Nahoru | #59
1shiva> klid. ja dybych na to měl tak do bmw taky nejdu je to sice poctivej kus železa, ale těžky je to jak prasse, žere to olej, nejede, potapí se tomu předek, mlati to při řazeni, motor je hlučnej jako před generalkou, drahy to je a škaredy to je kromě adventury , jo auta, to je něco jinýho zatačky projet jedině BMW
26.6.2010 v 08:51 | Nahoru | #60
Peacemaker> maš rad šumku ? fuj nejez to, je to přesoleny napajcovaný chemii a vlastně krom nazvu to s šumkou nema nic společneho
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Rovnání a centrování ráfku KTM 990 Adventure / S marcin23 1 15.2.2023 v 17:57 rg250
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Vysoký přední blatník KTM 990 Adventure / S Fuckyn 6 28.9.2022 v 15:05 Ariete
Seřízení ventilovich vůlí KTM 990 Adventure / S Krkovice 11 11.6.2022 v 20:06 Krkovice
