Téma: Rozleštění plexi na moto
9.11.2007 v 08:11
Nemá někro zkušenost jestli sedá rozleštit lechce poškrábané plexi? Vypadá to, že nějaký dobrák umýval motorku smetáčkem a to plexi je lehce podřený. :(
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozleštění plexi na moto
7.1.2008 v 11:09 | Nahoru | #31
Teď jsem jedné známé leštil plastové sklíčko na hodinkách.... nejdřív jsem to vzal jemným brusným papírem a zarovnal do roviny, pak tempo a na doleštění jsem použil pastu Displex, která je přímo na displeye.... výsledek super, ale foto nemám *yes*
8.1.2008 v 20:32 | Nahoru | #32
a co Sonax- odstraňovač škrábanců z plastových a plexi dílů- a co tohle to by taky mohlo fungovat ne? Co vy na to? http://www.sonax.cz...081203&rstema=21
8.1.2008 v 20:49 | Nahoru | #33
LukášVFR8> Když jsem na začátku psal jak rozleštit plexi, moc jsem nevěřil, že to dopadne dobře, povedlo se a je jako nové. Nejdříve smirek 2000, pak tempo a leštěnka. Super výsledek. Jako nové. Takže já už nic jinýho neřeším a vím, že takhle to jde. :thmubup:
8.1.2008 v 20:56 | Nahoru | #34
Ivoš RR>Tempo a leštěnka? Co myslíš tou leštěnkou? A jak dlouho jsi to dělal, všechno ručně, nebo jsi použil nějakou stroj. pomůcku?
8.1.2008 v 21:19 | Nahoru | #35
LukášVFR8> Nejdříve jsem celé plexi vybrousil smirkem 2000 pod vodou. Potom hadrovej kotouč do vrtačky. Navlhčil jsem ho vodou (dost) nanesl jsem pastu Tempo na plexi mokrou rukou rozetřel a pak kotoučem leštil. Otáčky tak akorad, aby se plexi neohřálo a nerozmázlo. Po chvíli znova navlhčit kotouč a přidat pastu. ( Pořád musí být vše mokré). Ve finále osušit a naleštit leštěnkou na plasty. (nevím přesný název, ale i bez té leštěnky je to super.) Jako nové tak za 5h, v mém případě to nebylo tak hrozné. Nejspíš poškrábané od špatného umývání (smetáčkem asi). :thmubup:
6.5.2013 v 10:04 | Nahoru | #36
Ahoj vsichni
Sice uz sem nikdo 5 let nic nenapsal, ale myslim ze moje cerstva zkusenost se muze hodit - hlavne tem z jihu moravy
Taky jsem premyslel co udelat s poskrabanym plexi (GIVI). Hlavne kvuli samolepkam, o ktere jsem nechtel prijit (Grossglockner atp.)
Nakonec jsem nasel v Jedovnici firmu KOPLAST, kde mi ho prelestili po predchozi telefonicke domluve na pockani (behem asi 20ti minut) za 200. Absolutni pruhlednost.
Pozor - polykarbonat pry lestit nejde.
BOB.
10.7.2016 v 21:29 | Nahoru | #37
Zrovna jsem doleštil odstraňovačem škrábanců viz foto a vibrční šmirglovačkou. Celkově se plexi zprůhlednilo, ale škrábance zůstaly. Škrábance je asi nutné vzít šmirglrm. Plexi u moto je v pohodě, dost to pomohlo.
Zkoušel jsem to nejprve na odřeném hledí helmy, ale na něm jsou zvenku i zevnitř nějaké dodatečné vrzstvy viz foto, takže stejně kupuji nové. Brousil jsem 400kou šmirglem, potom 600 a 1000 na 2000 už jsem neměl nervy. Před 2000 šmirglem jsem vzal pastu a šlo to. Je to ale na hodiny práce i strojově.
Mám ještě objednanou speciální pastu na plexisklo, tak uvidím.
