Davejte sem jen fotky drzaku at uz koupenych ci vyrobenych a jak jste to pridelaly na motku. Proste se pochlubte jak jste to vyresily. Nezasirejte to tu prosim kecama ktere nejsou k tematu. Dik
Takhle to mam vyresene na R1. Brzdova nadobka je vymenena a je na jinem miste. Na misto kde byl puvodne drzak na brzdovou nadobku je prisroubovany drzak na navigaci.
Naposledy editováno 11.03.2010 06:00:22
Jo to jsem nejak opomnel napsat na zacatek fora. Samozrejme sem muzete davat i fotky drzaku telefonu, PDA a antiradaru. Proste drzaky elektroniky. Taky sem muzete davat i fotky ohledne nabijeni teto elektroniky.
V desti az tak moc nejezdim a kdyz uz musim jet v desti s navigaci tak pres to proste natahnu igelitovy sacek a dole to chytnu gumickou. Jednoduche a funkcni.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držáky na GPS
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držáky na GPS
Skobik>lukfa>
"jj na napájení. origo ale vypadá úplně jinak. tu tvoji jsem nikde neviděl. origo má dole piny který se dotýkají navigace a napájení je v misce. jenže ty piny se na navigaci odřely a nenabíjí mi to. Tak jsem tam chtěl udělat díru jako máš tyl ale není tam na to místo.
orig miska (na obr nejsou ty piny dole):"
Nevim jak to prodavaji v evrope. V americe se prodaval C320 a C520 jenom s tou obycejnou kolibkou (ta kterou mam na R1). C720 tu prodavali s tou TMC kolibkou (tu co mas ty). Ale ta obycejna se dala koupit samostatne na netu.
tu co máš ty nikde na netu právě není. všude mají jen tu co mam já. asi si mi odpověděl tím, že to je pro americkou verzi. já TMC nemám, ale miska s TMC a bez TMC vypadá stejně.
FILODENDRON>Suchman> Ahoj, díval jsem se nato tvoje řešení a něco podobného si chci taky pořídit. Vidím, že ty to máš uchycené na takovém tom husím krku. Jak je to se stabilitou polohy držáku při vyšších rychlostech? Nesklápí se to od náporu větru, když tam nemáš žádný štítek? Ten tvůj držák je standardně nastaven na tzv. horizontální polohu (na šířku). Ty máš však obal navigace uchycený na výšku. To se dá otočit v tom husím krku? Já jsem se ještě díval na toto: držák. Tam ale nejde nastavit polohu na výšku (pouze na šířku) .
Hoj, já mám držák od Touratech ... přijel jsem, řekl co chci .. nabídli mi .. namontovali a odjížděl jsem už s navigací v držáku .. za sebe tedy doporučuju Touratech ... jen ta cena se mi moc nelíbila.
Úplně detailní foto držáku nemám .. ale může být jak na výšku tak se to dá položit (tak to mám já)
[img]
1 reakcí na tento příspěvek Držáky na GPS
lukfa>Noisemaker> nemáš foto bez navigace jen držáku? jakto že máš napájení připojené zespodu? to si nějak upravoval?
fotku bez navi asi nemám. jo držák jsem musel upravit protože konektor v té vaničce se ulomil a nenabíjelo to. udělal jsem tam ze spodu díru - propálil velkou jehlou a zbytek dopiloval, má to jenom nevýhodu že gps se musí odpojit než ji vyndáš. jinak tu vaničku jsem pak sehnal tuším za 170 kč
FILODENDRON>Noisemaker> Taky dobrý. Vypadá to na ten podobný držák jako od Hamy. Jen bych měl strach dát navigaci bez obalu. Nezakrývá ti to budíky a kontrolky?
jo je to tenhle jak říkáš od hamy. chtěl jsem původně ten s husím krkem ale asi by se to moc klepalo, tenhle je pevný. zakrývá to jenom tachometr a to nevadí protože navigace sama ukazuje rychlost
Noisemaker>fotku bez navi asi nemám. jo držák jsem musel upravit protože konektor v té vaničce se ulomil a nenabíjelo to. udělal jsem tam ze spodu díru - propálil velkou jehlou a zbytek dopiloval, má to jenom nevýhodu že gps se musí odpojit než ji vyndáš. jinak tu vaničku jsem pak sehnal tuším za 170 kč
já mám právě odřený spodek navigace, takže mi to taky nenabíjí. Takže se na to taky chystám. že se to musí nejdřív odpojit je mi jasné, hlavně že to bude nabíjet. kdybys měl šanci to vyfotit, detail díry, budu vděčný.
Divej, nemůžu to srovnávat se silniční moto, ale při rychlosti 130kmh to drželo dobře. S tím sklápěním... já to mám schválně povolený, aby to šlo v terénu přizpůsobit, ale když to dotáhneš nafest, tak se to nehne. Horizontální/vertikální uchycení uděláš pootočením celýho držáku, ono v tom husím krku je cca 6mm tyč, takže se to dá dotvarovat.
[url=
Naposledy editováno 17.11.2009 19:41:20
[url= ty na tom neco vidis?
LovecTaťka>Mr.Dreamer> Teď ne, teď je vypnutá. Ale jinak bez problémů.
Ja to nemyslel ve zlem, naopak. Je to levne a funkcni.
Je mozne to kdykoli dat pryc, bez jakychkoli nasledku, pokud to zrovna neni potreba a ja to vyuziju jen na delsi cesty.
Pokud je na todobre videt, tak je to dobre reseni .
P.S. Je mi jasné že jsi to nemyslel zle, já to tak ani nebral.
""tu co máš ty nikde na netu právě není. všude mají jen tu co mam já. asi si mi odpověděl tím, že to je pro americkou verzi. já TMC nemám, ale miska s TMC a bez TMC vypadá stejně. "
Tak to prodavaj treba tady .
Jo a jeste k tomu drzaku. Myslim ze to GPS v nem drzi lepe nez v tom "TMC" drzaku. Nema to tu pruzinku s tim raminkem nahore. Je to tam nacvakle docela natvrdo. Na tom "TMC" drzaku bych mel strach ze na nejakych hrbech setrvacna sila GPS prekona tu docela mekou pruzinku vyhakne se to dole a vypadne to.
Naposledy editováno 18.11.2009 03:04:16
Skobik>lukfa>
hm, tak to se mi nevyplati, cena nic moc plus pošta ze zahraniččí. Znovu Ti říkám že nemám TMC držák, ty držáky jsou s TMC i bez TMC stejný. Je to hold pro americkou verzi a u nás se to sehnat nedá. Budu se inspirovat Noisemakerem a zkusím to taky propilovat.
