Téma: CBR 1000f
3.3.2009 v 13:08
Zdravím bando,mám cbr 1000f r.v. 93.Je to dovoz Rakousko škrcené na 100k,chtěl bych to otevřít na 135k-nemáte někdo zkušenosti,třeba i s jinou mašinou?Určitě to bude vložkama v karbcích,ale nevím co trysky nebo svody.
CBR 1000f
15.2.2010 v 18:27 | Nahoru | #31
nemáte doma nekdo na prodej šoupátko s membránou na CBR 1000f r.v.91
CBR 1000f
17.2.2010 v 12:18 | Nahoru | #32
Je airboxi z roku 1990 stejny jako z
r.89 nebo je kazdy jiny
CBR 1000f
17.2.2010 v 18:50 | Nahoru | #33
Chlapáci nejdou mi poladit ty karbece jak mam ty přímí filtry točím šroubama na všechny strany a nic.někdy to vypadá že už jo a pak zas nic.Není to těma filtrama že na to nejsou dostal jsem je k ty motorce a airbox zatím schábím ale chci zjistit jestli vubec pojede i s timahle přímejma nemáte nějaký rady jak na to?já točím ze všema 4 šroubama na stejně měl jsem to na 3 zavitech na 4 zavitech a o pul a o čtvrt tak a nějak a nic. neladí se každy zvlášt? oni prostřední jdou na hovno jak je ten šroub dole
CBR 1000f
17.2.2010 v 19:01 | Nahoru | #34
Pokud nebyly karbce pro ty přímé filtry přizúůsobeny, tak je třeba dát bohatší směs. Šroubkem bohatosti ovlivníš bohatost v podstatě jen na volnoběh a na minimální otaáčky. Pro obohacení je třeba je povolit. Pro běžný režim je třeab dát větší trysky nebo aspoň zvednout jehly.. Zkus nahrát na video, co ti to vlastně dělá..
CBR 1000f
17.2.2010 v 19:07 | Nahoru | #35
nahraju to jsem až zítra už mi to smrdí po celím baráku ale díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 1000f
17.2.2010 v 23:05 | Nahoru | #36
LukyCat>Kdyby jste klucí někdo chtěl nějaké díly na cbr 1000 f tak máme doma jedno rozmlácené na papírech-prodej spíš v celku-levně.
potřeboval bych ovladani blinkru na řiditkach (celej ten plast )kolik by to stalo?
CBR 1000f
17.2.2010 v 23:08 | Nahoru | #37
taky mam dotaz .zkousel někdo sundat kryt alternatoru?povolil jsem všechny tři šrouby ale furt ho nemužu dostat dolu(kvuli leštěni)asi je nějakej zapeklej nebo co
CBR 1000f
18.2.2010 v 13:22 | Nahoru | #38
mam akorát zvuk muj mobil natáči na prd ale zvuk trochu ujde ale jsem to nenahraju má to sice jen 350kb ale jsem to nejde
CBR 1000f
18.2.2010 v 13:23 | Nahoru | #39
CBR 1000f
18.2.2010 v 13:25 | Nahoru | #40
a
CBR 1000f
18.2.2010 v 13:29 | Nahoru | #41
poslal jsem ti ten zvuk na email co máš na webu
CBR 1000f
21.2.2010 v 20:47 | Nahoru | #42
zvuk je tady
cbr.wav
ale ten mikrofon to fakt nezvládá, z toho nejde nic "vyčíst"
Naposledy editováno 21.02.2010 20:48:30
21.2.2010 v 21:06 | Nahoru | #43
Nick86>potřeboval bych ovladani blinkru na řiditkach (celej ten plast )kolik by to stalo?
Moto je strýce a mám pocit,že to chce prodat celé........
CBR 1000f
24.2.2010 v 17:14 | Nahoru | #44
zkusím sehnat ten airbox a uvidím tyhle fitry prodám stejně by to žralo jak díví
CBR 1000f
24.2.2010 v 17:21 | Nahoru | #45
nějaký jsem našel ale jestli tam pude je to z roku 92 a já mam 89 je to na týhle stránce http://www.motovrak...l?sort=2a&page=1
CBR 1000f
4.3.2010 v 18:35 | Nahoru | #46
O kolik mam mít větší trisky když mam přímé filty.airbox na tuhle mašinu už asi někde neseženu
CBR 1000f
4.3.2010 v 19:17 | Nahoru | #47
Zavez to někde do servisu, ať se podívají čím to vlastně je.. Trysky bych tipl (ale fakt tipuju) větší o 20% - 30%.
CBR 1000f
4.3.2010 v 20:20 | Nahoru | #48
motor se točí při malích otáčkách dobře ale jak dám kotel tak se dusí to bude asi těma trysama že to nestačí smíchávat směs ale ted se mi ozval nějaký chlápek na tem airbox tak ještě uvidím
CBR 1000f
11.3.2010 v 20:50 | Nahoru | #49
tak jsem tam dal ten airbox a už to docela točí ale ještě podtlaky dělá se to těma hadičkama ale jak se to má dělat?
CBR 1000f
16.3.2010 v 16:20 | Nahoru | #50
Zdravim všechny chci se zeptat jaka největši zadni guma se vejde na tuto motorkua mužu jit dat na original ráfek nebo musem sehnat jinej.nejbliž ke gumě je tyč co drži brzdič.tu neni problem převařit jinam.ted tam je 140/80/17
CBR 1000f
16.3.2010 v 16:21 | Nahoru | #51
jo je to r.v.89
CBR 1000f
23.3.2010 v 19:31 | Nahoru | #52
Zdarec mam problem!!! projížděl jsem mašinu a něco v převodovce se bloklo a zablokovalo se mi kolo naštěstí jsem stačil zmáčkoun spoju a nevymlaskl jse.zkusil jsem točit starterem ale jen cvakal.Když jsem sundal spojku a vanu abych se koukl jestli něco neuvidím tak nic jsem tam rozpadly neviděl tak jsem zkusil zatočit klikovkou a napřed jsem to nemoh utočit a pak po půl ani ne otáčce to slo volně a zkusil jsem točit přes strarter a šlo to normáně zadřený to není vently jsou taky v pořátku vačky totež a rozvodák drži .tak jsem to slořil a zase zkusi točit a dvě tří otáčky a seklo se to a nic jen cvakal nemohlo to být ve spojce že se tam neco seká nebo v tom přechodníku na stratování.Což to asi rozeberu ale jestli stím někdo už neměl proble a věděl by přesně co to je ve.vane jsem měl malí kousky hliníku jestli se tam něco dře
CBR 1000f
23.3.2010 v 19:36 | Nahoru | #53
Tady je schémá spojky a když jsem jí rozebral tak tam chybela tadle podložka na šipce jestli tam má být nebo je jen u novích modelů
[img]
CBR 1000f
13.4.2010 v 21:08 | Nahoru | #54
zdravim vsechny mam problam s jiskrou nmotor toci moto sviti troubi blika ale nedava jiskru dik za radu popr kontak na tu bouranou
CBR 1000f
13.4.2010 v 21:09 | Nahoru | #55
mam problem nehazi jiskru starter s motorem toci mozna po pul hodine probehne
jedna jiskra to doslova mozna moto sviti troubi blika starter toci ale jiskra
nikde dik
CBR 1000f
13.4.2010 v 21:12 | Nahoru | #56
proměřit odpor snímače otáček (má být řádově 200-400 ohmů)
změřit odpor idukční cívky
odpor primárního vinutí 2 - 4 ohmy
odpor sekundárního vinutí s fajfkami 17 - 24 kilo ohmů
bez fajfek 13 - 17 kilo ohmů
projít konektory a pak zbývá jen řídící jednotka..
Naposledy editováno 13.04.2010 21:14:25
1 reakcí na tento příspěvek CBR 1000f
18.4.2010 v 11:18 | Nahoru | #57
Zdar nevité někdo kde bych sehnal noví těsnění pod válce samotný!!! o sadě vím ale tu kupovat celou nemusím
18.4.2010 v 11:32 | Nahoru | #58
A.m.i>Zdar nevité někdo kde bych sehnal noví těsnění pod válce samotný!!! o sadě vím ale tu kupovat celou nemusím
V Hondě za 430Kč za orig těsnění
CBR 1000f
18.4.2010 v 18:15 | Nahoru | #59
A nevíš o nějaký internetovím obchodě všude prodávaj sadu od 3000 do 4000 tisíc a tu nepotřebuju
CBR 1000f
18.4.2010 v 21:24 | Nahoru | #60
http://www.partsdepot.cz/ ale rok CBR 1000f 89 nemají navedený do eshopu, musíš jim napsat email...
Nehází jiskru Honda CBR 1000F PetrWolfram 4 9.5.2024 v 16:25 grooll
Drážky na kufry Honda CBR 1000F LudekKautsky 7 21.9.2023 v 00:23 cugy
Kvalitní servis Honda nebo kdo se t... Honda CBR 1000F, Honda CB 1000F, Honda CBR 500, Hond... djpajovka 4 23.10.2022 v 03:55 finekohana45
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Cbr 1000 F napínák rozvodového řetě... Honda CBR 1000F Cožík 3 3.9.2022 v 10:34 Ondroskok
