1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej TL 1000 S
e: a pokud to bylo cejtit benzínem až potom co vynechával válec tak to může být tím, takže tam zásadní problém být nemusí
Naposledy editováno 09.01.2011 11:10:25
JInak svíce jestli dáš Denso nebo NGK je uplně jedno, každopádně bude asi porod tam dostat tu na přední válec
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej TL 1000 S
Majklos píše: prackarr> Vzhledem k tomu že TL je stříkačka to nebude ono.
I přes vstříky se může dostat palivo do válce a pak do prostoru motoru. A nebo přes kroužky. Pokud je toho paliva tam moc,tak samozřejmě nemaže. Zvlášť u benzínu.
Jak je to teda s tou směsí do chladiče, je teda jedno jestli Fridex, Motul nebo Shell a vždycky naředit 1:1 destilkou.
Majklos píše: mr.mickey> Jojo svíčka na předním válci je porod, už mám obě venku. Ještě jsem koukal na ten vyjetej olej, a nepřišel mi naředěnej, tak to bude asi jen těma svíčkama, že to blbě pálilo, akorát to furt neřeší proč byly černý jak boty. Počkám ještě na assasina, snad mi s těma svíčkama pomůže.
Proč ředit? Motocool i inugel je přímo připraven pro nalití,bez ředění.
Je to to moje bývalý nynější majitel usoudil, že si zaslouží pořádnou údržbu a pár předělávek
stavalo se to udajne z nekolika duvodu(vsechno jsou to ale spis domenky).. vyrobni chyba puvodnich ridicich jednotek, nedrzely zavrenej vstrik a po vypnuti motoru nateklo palivo z railu do valce a proteklo do oleje..
dalsi verze je ze 97ky jsou hrozne bohate a v nekterejch rezimech az tolik ze se palivo dostane az do oleje.. hlavne pri startu teplyho motoru bez "sytice"... ze tam vstrikovani leje dost bohatou startovaci smes a kdyz nedas "sytic - tzn otevreni klapky" tak to skomira na volnobehu kolem 800ot a tam to prej hrozi... doporucuje se kazdej start na sytic(tzn male prodani plynu) ... osobne se mi moc nezda ze by se mohlo palivo dostat az do oleje pri bezicim motoru.. ale nejsem zadnej motorar s letitou praxi.. takze z meho pohledu je mozne vse:)
ad svicky, v manualu je CR9E (pro 97) a ty maj jedno jiskriste - jsou spatny, ty se prave postupem casu menily na CR9EK ..dve jiskriste a uz jsou OK, ja na ne jezdim a treba predchozi sadu jsem tam mel pres 20tis km...
jo jeste v tech teplotnich cislech mam trochu bordel, ja tam mel pri koupi svicku s jinym teplotnim cislem nez udava manual.. (manual je udava jako mozne i teplejsi i studenejsi v zavislosti na provozu motoru) ale ted nevim jestli sem tam mel cr8ek a manual rika 9 nebo naopak...
osobne myslim ze iridiova neni nutnost, ze i na tuhle to funguje ok.. ale klido muzes zkusit nakou alternativu k tem v manualu pdole tabulek.. zkusenost ale nemam.
ad foto tech svicek... prijdou mi teda fest ocouzeny, coz muze byt vic faktoru jak pise prackar.. tohle ale vypada hlavne na to ze je to dost bohaty...(coz nevylucuje ze je to jen par studenymi starty v posledni dobe)
ja uz si nepamatuju co byla ta hansellova TL zac, jestli 97 nebo novejsi.. 97 ma chladici okruh kterej zpusobuje ze jde casto na dost bohatou smes ikdyz by nemela... upravuje se to na ten novejsi system z 98+...
kazdopadne s tou smesi i v te origo jednotce umim hnout, mam na to klon yoshimura boxu.. jak poznamenal Stev, na svem TL jsem si s tim uz zablbnul dost:)
chladici kapaliny do aut se vetsinou prodavaj jako koncentrat a redi destilkou .. ty spesl pro moto jsou obvykle uz naredene v pixlach ...
Edit1 tak je to jinak: U24ETR - CR8EK
U27ETR - CR9EK
Tak a podle čeho teďka vybrat tu správou tepelnou hodnotu
Edit2 tak vezmu U27ETR a je to, kdyby se to nesvědčilo zkusím jiný.
Naposledy editováno 10.01.2011 16:55:56
Jinak jestli chceš densa, vzal bych iridiový třeba z ebay.co.uk, vyjdou 2 asi na 700
Ebay Denso
katalog Densa říká tohle takže U27ETR spíš ne
Naposledy editováno 10.01.2011 17:09:21
jinak u TL se mi ty svicky nikdy nepodarilo zadnym ulitim znicit a to jsem s nima delal ruzny psi kusy...
na ten kuchnutej airbox sem to svoje jeste "prikrmil" ... takze uvidis jak to bude vypadat az to projedes, treba se vypali, kazdopadne jestli se stavis tak se v tom muzu trochu pohrabat, moje motorka bez toho obohaceni nahore moc nejela s tim kuchlym boxem...
no a vyzkousime ty tlumitka, ono tam zase u tebe s tim mohlo neco udelat to zkraceni tak se to muze chovat jinak a taky novejsi serie BOSu pro TL maji upravenej vnitrni prumer, takze uz nedelaj to co ty starsi co mam ja.. tzn ze bez tlumitek to skoro nejede:)
Majklos píše: assassin> Vyšší číslo jsou studenější viz katalog NGK str. 221.
jasny jasny tak to logiku ma, proc sem je ja mel v motorce kdyz sem ji koupil nevim, ale koupil jsem ty samy protoze sem myslel ze jsou to ty spravny a funguje dal, tak sem to neresil:) nekde sem cetl tusim neco o tom proc do TLS davali ty studenejsi, ale uz nevim kde a dneska nemam silu to hledat.
jinak me to taky zacalo vynechavat na jeden valec asi po 25tis km najetejch na tech puvodnich svicich co sem to s nima koupil... mely moc velky mezery, sklepl jsem je na ok hodnotu a zas to jelo... ale koupil jsem radsi novy. ted jsem blbnul se smesi a moc sem to ochudil a asi jsem je upalil, delalo to to same, vynechalo to v urcitecjh otackach kdyz sem dal plnej (asi nepriznivy pomery pro jiskru) sklepl jsem je na predepsanou hodnotu a opet OK ... sklepavani ale neni moc koser takze uz bych mel asi taky koupit jiny:)
Naposledy editováno 10.01.2011 17:37:44
[img]
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S | irmscher1000 | 10 | 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000 |
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... | Wanislav | 4 | 29.7.2023 v 19:16 assassin |
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S | pavevyskocil | 14 | 22.7.2023 v 12:01 Martin74 |
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S | Martin74 | 14 | 1.5.2023 v 15:58 assassin |
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R | dewwil | 39 | 15.4.2023 v 19:21 dewwil |
