Téma: Jak na podtlaky?
15.4.2008 v 18:29
zdravim..potřebuju poradit, jak na seřizeni podtlaku,hlavně mě zajima,jake "budiky" k tomu potřebuju...na jaky tlak??nechcu kupovat nic profi,spiš ,jestli se da takovy měřak slatat z budiku třeba z nějakych instalterskych potřeb,nebo nějake hobby prodejny???dikes za rady
jinak budu sweřizovat Yamahu FZR 6, tak jestli jste někdo tenhle typ dělal,nějake postřehy??rady??tipy??
Jak na podtlaky?
18.4.2008 v 08:53 | Nahoru | #31
virago: no uvazoval jsem stejne... ale budik 170... ono teda staci 2, ale kdyz bys delal se 4ma je to 800... nakej drzak na kterej to namontovat, koncovky, hadicky... mam frezku i soustruh a neni to problem .. ale kdyz vezmu cenu dilu, praci co u toho stravim, nebo pojedu pro hadicku atd... tak kdyz ten stejnej cas budu delat neco jinyho "treba soustruzit padaky:) " tak vydelam vic nez nez kolik bych ustril vyrobou vs nakup carbtune... pokud nedelas vic moto je to blbost, podtlaky ti v servise seridi za par korun na pockani /snad/ ale ja mam na poradny vybaveni nakej ulet asi:)
Jak na podtlaky?
18.4.2008 v 11:11 | Nahoru | #32
assassin: jj, já to beru spíš z pohledu těch, kteří si chtějí pořídit levně vybavení jen pro sebe. Jestli nemají jednodušší koupit dva manometry, než laborovat s hadicemi. Jinak já svoje měřáky koupil hotové i s hadicemi a tlumením od GSX-Rolla právě za 800, tak nebylo co řešit
No a jsou i fanatici, kterým stačí jen jeden manometr
http://www.xs11.com/...10a7&postid=4652
ale s tím něco seřizovat musí být strašný opruz
Jak na podtlaky?
18.4.2008 v 11:40 | Nahoru | #33
Já používám jeden manometr s trojcestným ventilem. Celkem pohoda. Nemusím seřizovat dva aby ukazovaly stejně. Ale mám jen dva válce .
Jak na podtlaky?
18.4.2008 v 11:49 | Nahoru | #34
kamil: to je pohoda, ja na druhe moto, jednovalec, pouzivam bez manometru:)
jinak souhlas... kazdej at zvoli svuj postup... driv sem mel taky natluceny hadicky na prkne... ale proste se mi to nelibilo:)
Jak na podtlaky?
18.4.2008 v 13:23 | Nahoru | #35
stacil by takovejhle budik (4x)?
cena 101,5kc za kus s DPH je celkem v poho
Jak na podtlaky?
18.4.2008 v 13:27 | Nahoru | #36
milion... jj stacil...
Jak na podtlaky?
18.4.2008 v 13:45 | Nahoru | #37
ma to pro mě smysl-si kupovat třeba ty budiky..když to budu dělat jen u sve moto??nebo mi bude stačit ten "hadičkovy" měřak??..nebo takhle..je to s těma budikama nějak přesněji seřizene,nebo to ma vyhodu akorat v praci s tim-manipulaci...atd..??
Jak na podtlaky?
18.4.2008 v 13:54 | Nahoru | #38
Troufnul bych si tvrdit ze to bude presnejsi hadickou
Jak na podtlaky?
18.4.2008 v 14:12 | Nahoru | #39
powl>Troufnul bych si tvrdit ze to bude presnejsi hadickou
o.k.,parada, to sem chtěl slyšet
je mi jedno jaka s tim bude manipulace...i kdybych to dělal parkrat do sezony...kde to dat mam taky,takže hadička-jasna volba
Jak na podtlaky?
18.4.2008 v 17:35 | Nahoru | #40
Já mám dvouvál, to že by se to samo od jednoho válce odpojilo se nebojim a i kdyby, tak malé množství vody motoru nic neudělá.
Jak na podtlaky?
23.6.2008 v 23:40 | Nahoru | #41
Dingo> jenom ho to zatavi za soucasne rany rany jak prase a zaliti svicky vid
Jak na podtlaky?
24.6.2008 v 09:02 | Nahoru | #42
voda do spalovacího prostoru v malé míře rozhodně nevadí (tak aby motor nechcípl = max 2 litry za 5 minut) dokonce mu prospěje. Ale to nebudu rozebírat na netu jsou širokosáhlé debaty o vodní dekarbonizaci
Jak na podtlaky?
24.6.2008 v 09:08 | Nahoru | #43
Jurawood>voda do spalovacího prostoru v malé míře rozhodně nevadí (tak aby motor nechcípl = max 2 litry za 5 minut) dokonce mu prospěje. Ale to nebudu rozebírat na netu jsou širokosáhlé debaty o vodní dekarbonizaci
no jo ale ta voda se roprasuje v sani... a do valce jde v podobe vodni pary v podstate... nalejt ji tam jako kapalinu asi nebude uplne ok... ale zalezi na mnozstvi....
Jak na podtlaky?
24.6.2008 v 13:28 | Nahoru | #44
no cuclo to par ml, jenom z maly hadicky, chciplo a konec. Az druhej den jsem tam dal vycistenou svicku a ok. Ale jak sel ten valec natvrdo nic moc zvuk
