Téma: Nejde nasadit přední kolo osa
Ahoj kluci asi jsem to pěkně posral. S vidinou hezkého počasí jsem chtěl přezout přední kolo tak jsem motorku hodil na stojany, přední pod vidle a jel nechat vyměnit přední gumu. Problém nastal při montáži. Motorka asi nebyla úplně rovné. Absolutně nesla zpátky osa po nějaké době jsem ji tam dostal ale šla ztuha a kolo křivě kus jsem ji tam nasrouboval. Motorku jsem zvedl za padáky a sundal kolo a šrouboval znova s volnou vidlí. Ale pořád to jde celé křivě. Mohl jsem zničit závit a teď to jde pořád křivě? Co s tím mám dělat?
15.3.2023 v 14:51 | Nahoru | #31
Jestli si to dobře vybavuju, je závit na vidli až do konce. Tzn, pokud jsi poškodil prvních pár závitů, a nemáš závitník, mohlo by pomoct osu našroubovat z druhý strany, tzn jakoby zvenku, ono to ten závit protáhne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde nasadit přední kolo osa
15.3.2023 v 14:51 | Nahoru | #32
MartasUS> Grafomani nemají potřebu číst, co napsali jiní , vystačí si sami se sebou.
15.3.2023 v 14:52 | Nahoru | #33
MartasUS> původně jsem to měl normalně na zvedáku pod vidle - to už vím že byla chyba. Uvidím co to uděla kdyžtak to o víkendu nafotím
15.3.2023 v 15:42 | Nahoru | #34
Krautkopf> ???
15.3.2023 v 15:52 | Nahoru | #35
Vit100> Jn ty vidle i s kolem musej být ve vzduchu. Já to třeba hodím vždy na centrál a pod kryt motoru vředu dám panenku a jen to nadlehčím. Někdy to ale u všech motorek nejde tak bych dal třeba dva 20kg kotouče z fitka na zadek sedačky nebo nějak zakurtovat zadek směrem dolů. Třeba k ponku nebo disku kola auta. Prostě nějak. Pak písni i s fotkama. Dle mého si to asi fakt zarval když to nebylo naproti sobě. Koukám že jsi z Brna tak co tady napsat někomu ať ti na to mrkne za pivko.
15.3.2023 v 16:07 | Nahoru | #36
MartasUS píše: Krautkopf> ???
Sepisuješ romány o tom, co jsme všichni věděli už včera v poledne, mlho.
15.3.2023 v 16:47 | Nahoru | #37
a to je to jen blbej zavit. tady se clovek nestaci divit co vsechno se da resit po netu.
dodej fotky video nakresy.... proc? k cemu? kdyz jsi to zkurvil a sam to nedokazes dat dokupy, tak ti nejaka rada pomuze? jak?
15.3.2023 v 17:04 | Nahoru | #38
MartasUS> už vím co s tím a hlavně vše ve vzduchu. To už by mělo jít. Když ne tak určitě rád někomu zaplatím.
1 reakcí na tento příspěvek Nejde nasadit přední kolo osa
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2023 v 17:42 | Nahoru | #39
Nečetl jsem to celé, ale taky jsem si toho na svém Versysu všimnul. Základem je mít zvednutý předek jinak než pod vidlicí ( zvedák do krku, vrátek za řidítka...).
Stačí malá nesouměrnost podepírání L a P vidlice a šroub (osa kola) není v ose s vidlicí.
Pomůže vypodložit kolo, aby bylo co nejpřesněji s otvory a pak s citem rukou točit osou a vidlici se závitem eventuálně trochu přizvednout nebo naopak. Blbě složená vidlice na straně s tlumením má tendenci být krátší, což za jízdy nehraje roli, ale při nasazování kola dovede vznětlivější nátury přemluvit k použití kladiva
15.3.2023 v 21:38 | Nahoru | #40
Krautkopf> Takže když tu bude vlákno o 10 stránkách tak ty bláboly budeš číst? Z 50% to jsou vždy nesmysly mimo téma stejně jako tvá reakce na mne, zelináři
Naposledy editováno 15.03.2023 21:39:51
15.3.2023 v 21:49 | Nahoru | #41
MartasUS> Tak bacha, Zelinář , to už je jiná klasa!
16.3.2023 v 08:36 | Nahoru | #42
Kohlstein píše: MartasUS> Tak bacha, Zelinář , to už je jiná klasa!
Ajo. Omlouvám se panu Zelináři. Bylo to myšleno na hlávku zelí ... Kurnik to jsou nicky. Doufám, že tu není ani Hlávka a ani Zelí abych se neomlouval zase
16.3.2023 v 08:51 | Nahoru | #43
MartasUS> Stačí pane Krautkopfe.
16.3.2023 v 10:55 | Nahoru | #44
Lepidlo na třmeny nedávám, ještě se nestalo ,že by nějaký šroub vypadnul...a když vidím tu prasopráci s lepidlem od KTM, tak bych nějaký rakušáka nakopal do prdele.
16.3.2023 v 11:10 | Nahoru | #45
miramara> Hm tak ja uz na okruhu ztratil oba srouby (byly bez lepidla, dotaženo na furt) a brzdic mi zustal jen navlecenej na kotouči a opíral se o vidlici… od te doby uz je taky lepim.
2 reakcí na tento příspěvek Nejde nasadit přední kolo osa
16.3.2023 v 19:59 | Nahoru | #46
tak mě to nakonec dneska nedalo chtěl jsem to aspoň odplastovat a mrknout kde se to zespodu zvedá. Nakonec jsem vzal 2 hevery okolo výfuku abych napodobil originální zvedák. No a když už to bylo nahoře tak jsem to musel zkusit. Osa už šla krásné rovně začátek lehce a pak odpor. Tak ven a z druhé strany začátek krásně no a konec už docela těžce tak opatrně s mazáním jsem protahnul z druhé strany. Vyčistil závit. A kolo už je na svém místě. Kousek závitu asi bude poškozen ale to bude snad ok? Tímto moc děkuji všem co se vyjádřily ke správnému zvedání a tomu kde mohl vzniknout problem, za rady. Jo kdybych věděl hned že vidle musí být volně tak by to bylo dobré. Holt člověk se učí celý život. Děkuji
17.3.2023 v 08:47 | Nahoru | #47
Vit100> Jo zvedání versyse bude asi naprd jako u ER-6, která měla namotaný svod pod motorem. V servisu mi to jednou zvedal za svod a výsledek byl, že po čase svod komplet praskl a musel jsem to nechat svařit. Takže za výfuk určitě nezvedat .
17.3.2023 v 11:23 | Nahoru | #48
Vit100> Tak super JJ bude tam asi jen trochu poškozený závit, ale to je v pohodě. Neřešil bych to. Jinak jak sem psal. Jde to i tak, že kurtou zatáhneš zadek motorky dolu k něčemu
17.3.2023 v 11:39 | Nahoru | #49
mRKEF: ano presně tak v servisním manuálu je takový dvojitý nůžkový zvedák s dvouma patkama. Tak jsem použil na jednu stranu nůžkovej podloženej hranolem a na druhou pojizdnej s gumou
MartasUS: nemám centrál tedy zadek dolů nelze. Ještě jsem to mohl pověsit mám doma možnost, ovšem motorka přemístit nešla
19.3.2023 v 21:15 | Nahoru | #50
rousini píše: Nečetl jsem to celé, ale taky jsem si toho na svém Versysu všimnul. Základem je mít zvednutý předek jinak než pod vidlicí ( zvedák do krku, vrátek za řidítka...).
Jsem se chtel podivit co je na vymene predniho kola, kdyz to na R6/GSXR menim jak na bezicim pasu at uz to mam na stojanu v krku, nebo na stojanu pod brzdicema, ale kdyz ctu jak to ma Versys udelany, tak odvolavam co sem odvolal, a uz mlcim
Naposledy editováno 19.03.2023 21:18:30
19.3.2023 v 21:16 | Nahoru | #51
assassin píše: miramara> Hm tak ja uz na okruhu ztratil oba srouby (byly bez lepidla, dotaženo na furt) a brzdic mi zustal jen navlecenej na kotouči a opíral se o vidlici… od te doby uz je taky lepim.
Lepis brzdice? Jsem nikdy neslysel .... (a zatim taky nikdy nic neztratil, ale chapu ze co neni, muze byt. Do prazdna jsem si az do lonska taky nikdy nesahnul )
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 RiosCZE 5 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 aklenot 1 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 9 27.4.2024 v 09:12 Woodpec
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
