Motorka oservisovaná (oleje, filtry, ........), jako poslední jsem dělal chladicí kapalinu. Obecně ale vše funguje. Krátká projížďka, moto jsem pak nechal, jestli se spustí sahara - ventilátor sepne při dosažení červeného pole (čekal bych to o něco dřív, ale ok). Před jízdou bylo v chladiči po hrdlo, v expanzce po max.
To bahno jsem z okruhu vylil, propláchl, nalil chladič, opakovaně, dolil expanzku na max, několikrát krátce projel, zkontroloval, vše ok.
Včera 100km testovací jízda místama celkem v tempu (na možnosti tý motorky ). Po 80km krátká zastávka, chcípl jsem to na pár minut (řekněme 5), pak se rozjedem a po chvíli si všímám, že teplota leží úplně dole . Po 20km stále stejný stav. Zastavím u garáže, expanzka plná po hrdlo, nicméně nic nevyhazuje přepadem. Levý chladič dole vlažný, nahoře teplý (ne horký). Pravý jsem nekontroloval. Přes víčko chladiče nic nejde. Po 5 minutách expanzka správně na max a po otočení klíčku teplota na budíku vystoupala, kam má.
Mám nějaké teorie, co je špatně, ale jistý si nejsem.
Co se chystám udělat, je kontrola vodní pumpy. Tam je pak nutné dát nové těsnění, takže tahle kontrola mě pro další pokusy znepojízdní, než přijde. Rád bych ještě zkusil opravdu volnou projížďku kolem 90-100km/h.
Pak otevřít.
Jen pro zajímavost ....advrider.com/f/threads/rebuild-honda-transalp-600-98.1358675/page-2
1 reakcí na tento příspěvek Náhlý pokles teploty chlkapaliny
Origo teploměr může zlobit (na Hondě NX mi nefungoval dobře nikdy a nepodařilo se mi ho zprovoznit).
Může být v jedné hlavě bublina a nedaří se jí zbavit, ale také tomu nic být nemusí. To že je chladič vlažný, je normální, pokud je svěže a funguje termostat. Saharu obvykle spíná bimetalový spínač zašroubovaný vespod chladiče - takže větrák běží až když je chladič plný horké vody. Jinak by ani nemělo smysl aby běžel. S teplotou motoru nemá nic společného.
Naznám ale konkrétně AT, moje znalosti jsou jen obecné.
Zkus otevřít nádobku s termostatem a dej tam nový. Pasuje třeba z Daewoo Matiz 0,8 litru za pár šupů, když mu ufikneš ventilek (TA má tu malou dírku průchozí).
Deadman píše: Máš nějakou jinou možnost změřit teplotu hlav motoru? Nějaký rozumný teploměr, nebo teplotní čidlo k multimetru?
Jestli je myšleno vnější plášť, tak určitě. Máme tu nějaké pyrometry, tak by neměl být problém.
Naposledy editováno 10.09.2021 06:55:22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Náhlý pokles teploty chlkapaliny
vilemx píše: Jako by to málo chladilo. K červenému to jde při zakopání někde v bahně, při rychlé jízdě ne. Na XRV jsem chvíli jezdil jen s jedním chladičem z Transalpa a uchladilo se to i v letních pražských zácpách.
To stačí přímo samotnej termostat např. termostat - jde otestovat ve vařící vodě, ale vzhledem k ceně .... a nemusím kupovat a fikat ten komplet i s tělem, ne? komplet
Fakt to nemůže chladit správně, většině lidí se to ani v létě v koloně ohřeje tak ,jako mě při jízdě. Druhá věc je, jak moc to pak souvisí se spotřebou oleje.
Psal jsem o ceně pár stovek. Pár jsou dva, takže třeba tady:
https://www.autodilos.cz/autodily/daewoo/matiz-m100-m150/0.8-38kw/chlazeni-termostat-tesneni?order=
Naposledy editováno 10.09.2021 08:37:33
Anti píše: Medved> Já? Na tý svý mám teploměr chladící kapaliny i oleje,lambda kontrolér, voltmetr, budík tlaku oleje a ukazatel zařazené rychlosti
druhej se-se
U aut je tam ta díra s čudlíkem, aby se to dalo vůbec nějak odvzdušnit, voda tama proudit pokud možno nemá.
Koukl jsem v rychlosti na nabídku dílů na Matize u autokely a žádný takový ventil v nabídce není. Kdyby v tom autě byl, byla by jen otázka času, kdy zaroste nebo začne téct a byl by jistě běžným dílem v nabídce prodejců nd.
Byl jsem s alpem na ukrosce a Rumunsku...nálitej olej motul 10w40...za prvních 800 km jsem dolil 800ml...(samo nejvíc cesta tam po dalnici-ale tak 110-120) na doloti jsem měl mix toho motulu a nějaké 15w50...v Rumunsku jsem ještě dolil trochu aoutooleje-15w40 a těch cca 1000 dom už jsem dolivat nemusel...a to jsme jeli po slovenské dálnici i 130...teď je to v půlce měrky...akorát teda při tom tempu jsem po 150 km přepínal na rezervu, pak jsem trochu zvolnil a při 200km mi došel benzín uplne
Wenca - a vysvetlujes si to jak? Hustsi olej?
Novinky zatim zadne, cekam na termostat, snad zitra.
Naposledy editováno 12.09.2021 19:35:26
dík
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp | sekáčmagor | 11 | 22.3.2024 v 19:52 Destroyer |
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp | Miro1769 | 49 | 18.3.2024 v 18:09 callowsick |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 2 | 20.2.2024 v 09:08 Kongošt |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp | Kongošt | 1 | 17.2.2024 v 00:35 vilemx |
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp | gryzli | 12 | 19.1.2024 v 18:51 Pedl |
